alim qui lache ou pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2014 à 23:03:19
oui mais je le trouve ou le 3.3v?
au multi le 12 et le 5 sur une molex sont bons
j'avait eut un problème de stabilité y'a 3mois après avoir tout démonter et remonter c’était parti mais la il reaparait
merci de t'intéresser
Marsh Posté le 28-08-2014 à 23:08:10
noir et orange alors
Marsh Posté le 28-08-2014 à 23:12:38
3.01 au multimetre
Marsh Posté le 29-08-2014 à 06:46:43
Je sais pas la tolerance mais ça me parait faiblard non ?
Marsh Posté le 29-08-2014 à 08:31:23
j'ai un peu chercher j'ai trouver +/- 5%
Marsh Posté le 29-08-2014 à 08:44:36
Ben là c'est pas dans les normes en effet.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 13:15:30
don alim a changer c'est ce qui peut causer mes reboot intempestif en jeux ou au chargement de windows
Marsh Posté le 29-08-2014 à 15:52:50
car acheter une autre alim pour me rendre compte que c'est pas ça
Marsh Posté le 30-08-2014 à 12:00:43
bon ben alim corsair rm 1000 commander
si mes problème persiste je me desisterai
Marsh Posté le 30-08-2014 à 12:07:26
Pourquoi 1000W alors que ta config doit à peine en consommer 400 ?
Marsh Posté le 30-08-2014 à 12:53:33
car je compte remettre mon sli voir le tri sli
Marsh Posté le 30-08-2014 à 13:20:20
| mimieseb a écrit : car je compte remettre mon sli voir le tri sli |
Essaie d'abord avec la même config sur laquelle était branchée la AX 1200.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 13:46:01
ReplyMarsh Posté le 30-08-2014 à 14:13:34
ha oui ben des que j'enlevez une carte sa remarchait 2/3 joues ensuite j'ai du underclocker
par contre je peut lancer n'importe quel test cpu aucun problème
des qu'il y a de la 3d ça reboot
edit de toute facon j'ai essayer toute les carte seules dans tout les ports
donc si c'est pas l'alim je pencherai pour un problème de cm
Marsh Posté le 30-08-2014 à 14:17:48
Ouais, il faudrait essayer l'alim seule, branchée à keudal (technique du trombonne) et multimètre, pour être certain que les tensions sont bonnes.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 14:49:29
je l'ai fait les tension donné plus haut
Marsh Posté le 30-08-2014 à 14:51:27
| mimieseb a écrit : je l'ai fait les tension donné plus haut |
Et l'alim n'était pas connectée à la carte mère ou à autre chose ?
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:04:12
non à rien
bon après peut être que mon voltmètre est mal étalonné mais les valeurs sont proche de celle relevé par la sonde de la cm
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:26:52
je vient de faire un test en ayant un monitoring des tensions
la tension 12v chute a 11.5v alors que la charge est pas lourde (fifa 14)
des que la charge est plus occt sans limite ips elle descend plus bas j'ai vu 11.3v avant que sa coupe sur le graph
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:30:06
bonsoir,
ou j'ai bu, ou les lunettes de vu sont sale, quelle est la marque de l'alim ?
et je parle de l'alim originale et qui deconne
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:43:09
Corsair AX1200 selon le profil de notre ami virtuel.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 21:57:32
c'est bien ça
Marsh Posté le 30-08-2014 à 22:06:54
bon ben les lunettes ne sont pas en cause, je n'ai pas encore bu, il reste la fatigue, ca tombe bien, je commence 15 jours de congé
Marsh Posté le 30-08-2014 à 22:11:49
tant mieux pour toi moi aussi encore 2 semaine de congés et ca fait une semaine que je suis déjà en congés
Marsh Posté le 04-09-2014 à 19:32:33
bon je pense que c’était l'alim j'ai reçu la nouvelle est les valeur sont bonnes et ne chutent pas avec une charge lourdes
tester en sli impeccable
j'ai un doute par contre va t'elle supporter le tri sli de 580?
Marsh Posté le 04-09-2014 à 20:32:19
je vient de voir que mon ax1200 est encore garantie
elle va aller y faire un tour en sav
du coup je suis a la recherche des câble suivant 24pin les 6 pcie et les 2 pour le cpu
Marsh Posté le 28-08-2014 à 22:15:08
hello depuis quelque temps j'ai des problème de stabilité
le jeu plante en plein jeu en bench
mais que avec les applis 3d
j'ai remarqué dans mon bios les tension suivante:
3.3v ---> 2.93v
5v -----> 4.8v
12v-----> 12.01v
le 3.3v m'inquiete un peu
config gtx 580 / i7 3930k / R4E / ax 1200
j'ai tester 3 cg differente donc se n'est pas la cg
aucun oc rien
Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
