Alim qui lache ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:20:13
Ouarf le 12v est vraiment faible de chez faible !
Tu as quel genre d'erreurs ? Plantages au boot par exemple ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:24:07
Le PC, d'un moment à l'autre, freeze complètement (parfois il repart).
Les plantages au boot sont dus aux ravages provoqués par ces coupures (erreurs dans les disques durs). Je me vois même, parfois, dans l'obligation de formater les disques.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:26:12
J'avais précédement overclocké le processeur (donc augmenté son voltage), mais les plantages étaient vraiment trop fréquents.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:27:59
Bon ben on dirait bien que c'est l'alim qui foire... si tu teste en mode sans échec, toujours des plantages ?
Si oui c'est matériel, sinon c'est logiciel.
Si c'est matériel alors il faut creuser: memtest au cas où... mais la piste la plus sérieuse c'est la ram !
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:32:03
Non, il s'agis des disques durs, quelques secondes avant un freeze, je peut clairement entendre le bruit du disque dur qui s'éteint (bruit particulier > seagate), il se rallume une fraction de seconde après, mais c'est suffisant pour bloquer l'ordinateur.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:34:45
Et si tu fais un scan complet de tes durs avec l'utilitaire de seagate pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs sur les disques ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:36:22
J'ai été contraint de le faire plusieurs fois pour eviter de formater. Mais cela n'arrange rien.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:40:39
Donc tous les soupçons se dirigent vers ton alim. Vu le 12v j'ai en tout cas de sérieux doutes.
A moins que cela ne soit ta carte mère qui délire...
Bref, essaye de tester une autre alim si tu peux.
Tu as une carte graphique gourmande ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:45:54
Ma carte graphique est une ATI X1950 pro (alimentation externe), je pense en effet qu'elle est assez gourmande.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:49:24
C'est possible que ce soit elle qui mette ton alim à genoux. Bref je penche toujours plus pour un problème d'alim.
Tu as une autre carte pour tester (une moins gourmande évidemment) ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:51:41
Non, je n'ai malheuresement aucune autre carte sous la main. Quelle puissance d'alimentation necessite ma config pour tourner correctement ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 07:26:43
Bah j'aurais dit une Fortron Green 400W ... En tout cas je suis étonné que ton alim ne tienne pas le coup. Elle est vieille ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 10:32:04
J'ai à l'instant vérifié mes tensions (en idle, sans overclock) à l'aide d'un multimètre :
+12V : 12.05V
+5V : 5.02 V
Je crois donc que l'alimentation supporte largement ma config.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:15:39
Salut à tous
Depuis peu, j'ai des interruptions momentanées d'un/de plusieurs de mes disques dur (cela provoque de nombreuses erreurs dans les disques, qui sont en RAID0) , je voudrais savoir si cela était du à mon alimentation qui n'est peut-être pas assez puissante.
Voici ma config :
Carte mère : gigabyte 8i915p duo-pro
Carte graphique : ATI X1950 pro
processeur : intel pentium 4 540j
3 disques dur de : 200go, 160go et 120go
2 graveurs DVD
lecteur disquette
3 ventilos
L'alimentation est une FORTRON FSP Green PS (460w je crois
Ah, j'oubliais, mes tensions :
CPU Core : 1.21 V
Aux. : 1.79 V
Tension +3.3V : 3.14 V
Tension +5V : 4.92 V
Tension +12V : 11.19 V
Ben, je crois que c'est tout.
N'hésitez pas à me demander des details.
Merci à ceux qui preterons attention à mon problème.
