3 eme Alim qui lache sous crossfire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2009 à 10:45:07
advance ca méthonne pas , antec la étonnant , peut etre tes advance cramer on bousiller des truc dans la carte mère
Marsh Posté le 08-05-2009 à 10:53:53
ouaip
Marsh Posté le 08-05-2009 à 10:59:42
c'est p-e le courant en entrée qui est de mauvaise qualité ?
sinon c'est étrange car une alim de 700w ca doit le faire.
De plus en general le PC s'éteint ou se bloque, plutot que de faire cramer l'alim (elles ont des disjoncteurs ces petites bêtes).
Tu dois avoir un composant défectueux.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 11:09:49
Le courant entré je ne pense pas , mes autres appareils lacheraient aussi enfin je pense.
peut etre que la carte mere, voir meme l'une des 2 cg est defectueuse suite au multiple "barbecue"
Marsh Posté le 08-05-2009 à 11:14:23
ton problème me rappelle une petite histoire que j ai eu y a 2 ans avec mon pc, je jouer a counter strike et paf au bout de 5 10 minutes le pc s etein et l alim avait cramer,j ai remplacer par une nouvelle alimentation et pareille au bout de quelque minute alim pc qui s etein et alim cramer,j ai donc repris une 3 eme alimentation mais la des que j ai allumer le pc je suis allé dans le bios voir mes température,et la je voie qu en quelque secondes ça monter a 65,70,80 et paf pc qui s etein alimentation cramer encore,je remplace encore l alimentation mais cette fois je change aussi de ventirad ,et la plus de soucis.
finalement c'etait la carte mere qui se mettait en sécurité a cause de la temps processeur en tuant l alimentation
donc peut etre c'est une piste a suivre change d alim et go verif tes température dans le bios et regarde ce que a donne,ça peut etre ça.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 11:18:02
sachant que amd est réputé pour monter pas mal en température...
Marsh Posté le 08-05-2009 à 21:05:26
Apres pas mal de recherche /verification , le pc n'est relié à aucune prise de terre. je pense que le probleme viens de là ...
Le surplus de l'electricité s'accumule dans la tour et bada boom
Marsh Posté le 08-05-2009 à 23:05:25
| Citation : Ce montage a été effectué par des professionel , 3 alimentations advance 550 et 750 w , antec 700w ont été installé |
Je vais sans doute paraître brutal, mais un "professionnel" qui met une alim advance sur une config aussi gourmande que la tienne n'est pas un professionnel mais un gros abruti.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 23:09:35
Kingus 4300 a écrit :
Puis aussi t'as une bonne ventilation là dedans? car les 2 4850 ne sont pas équipées pour sortir l'air chaud, alors ça doit chauffer! Donc l'histoire de durabrite est peut-être la même que ce qui t'arrive!
Marsh Posté le 09-05-2009 à 00:45:56
+1 pour le non-professionalisme dès qu'il s'agit de monter une Advance où que ce soit...
Marsh Posté le 09-05-2009 à 01:32:05
Yen a encore beaucoup qui font ca malheureusement...
C'est pas tant qu'ils sont pas professionnels mais plutot qu'ils sont mal informés ou dépassés par l'evolution rapide du matos
Marsh Posté le 09-05-2009 à 08:21:19
c'est claire qu'un professionnel installé une advance
tompouss : ca fait au moin 5 ans que tous le monde c'est que advance
, alors meme si on suis pas tous depuis le temp , surtout avec les taux de retour hummm
Marsh Posté le 09-05-2009 à 17:57:50
Si on voulait être cruels il faudrait même renommer le topic en "1ere alim qui lâche sous Crossfire" !
mais je sais que je ne fais pas avancer le Schmilblick désolé ![]()
Marsh Posté le 09-05-2009 à 19:16:02
| tompouss a écrit : Yen a encore beaucoup qui font ca malheureusement... C'est pas tant qu'ils sont pas professionnels mais plutot qu'ils sont mal informés ou dépassés par l'evolution rapide du matos |
Non c'est surtout qu'il se gagne plus de fric a vendre ces merdes que de mettre une alim digne de ce nom
Et quand on se dit pro en info on ce doit d'etre au courant d'un max de chose
Marsh Posté le 08-05-2009 à 10:39:55
Salut à tous
Voici ma config:
Vista 64 bit pro sp1
Carte mere Msi DKA790GX platinium crossfire 8x
carte video msi4850 512 mo /carte video saphire 4850 512 mo
processeur A64 AM2*2 6400, 3.2 ghz
2*2 giga de Ram (Corsair)
Boitier Tacens Prior
Ce montage a été effectué par des professionel , 3 alimentations advance 550 et 750 w , antec 700w ont été installé . Elles ont toutes grillés de la même maniere ( lancement de crysis ,arret du pc au bout de 5 min de jeu) avec toujours la même surprise , une odeur de cramé...
Je ne sais plus quoi faire/penser , est ce un conflit avec un composant , de refroidisement....
J'attends vos réponses et surtout de l'aide
Message édité par rob84 le 08-05-2009 à 11:20:53
