Alim qui lache a cause d' un o/c ?[2e alim qui lache !!!]
Alim qui lache a cause d' un o/c ?[2e alim qui lache !!!] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 20:23:24
J' ai laissé a 12h mon pc allumé pour l' aprem, et je reviens ile est éteind, impossible de rallumer, donc j' essaye un autre alim et sa démarre nikel.
J' ai sur la bécane ; un DD de 80Go, un proc 2500+ (o/c en 3200+ a 1.76V), et un ventilo aerocool, pas de lecteurs branchés. JE voudrai savoir si il est possible que se soit à cause de l' o/c que mon alim (350W no name, 1an environ) a laché en cours de route ?
Edit : Je viens de cramer une 2e alim sensiblement la même, donc la il y a problème et encore mieux on vient de m' annoncer que en fait y a pas de prise terre la ou j' ai branché mon PC. Etant une b**** en elec, je voudrais savoir si sa peut venir de la sachant que sa faisait quand même un an que sa tournait nikel sans problème.
Si sa vient de la, existe il des appareils qui me permettrai de ne plus avoir ce probleme. Merci de vos réponse :)
Message édité par el-skrat le 13-12-2004 à 22:29:50
Marsh Posté le 06-12-2004 à 20:31:19
LC POWER
Marsh Posté le 06-12-2004 à 20:46:37
+1 pour la LC power en pas cher, y a moyen d'avoir la 420W pour à peine plus de 30€.
sinon une alim ça meurt quand ça en a envie, même pas besoin d'o/c pour cela, encore plus pour des nonames ;)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:18:33
ok, va falloir que je m' en prenne une alors tt le monde ne m' en dis que du bien :)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:30:06
Edit du premier post a lire !!!!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:40:13
Avec les noname c'est normal, c'est du "consomable" les alim noname, prend en une de marque, dans les 350-400W et tu sera tranquille!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:20:22
up, si kelkun a une autre idée ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:55:15
Pas mieux, +1 pour LC Power  :love:
Marsh Posté le 15-12-2004 à 21:22:10
Tagan !!
Moi je dit tagan y a que sa de vrai ...
^^ aller de toute facon des que tu prend une marque bien connu tu sera pas decu
ah si antec *crache par terre*c est de la marde !! la mienne a deconner en 2 mois mais elle justifier pas un retour atelier alors mon rien reprit .....(un ventilo mort qui faisait du bruit a mort et je pouvait pas demonter moi meme sinon plus de garanti ...)
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:12:00
Et la ANTEC neopower?
Elle est reelement silence? car les truepower c'est tres bien mais bruyant...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:23:31
En silencieuse Tagan, avec bonne ventil LC, la plus stable Antec...
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:24:06
J'aimerait bien trouver un comparo ANTEC neopower vs TAGAN :D
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:30:56
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 129&page=1
And the winner is..................................Hiper
papayou, papayou, papayou papayoulélé
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:43:57
Mais il disent pas si elle est silencieuse... :/
Marsh Posté le 16-12-2004 à 00:28:54
Point positif
Packaging Ultra complet
Design reussi
Niveau sonore inaudible
Performances impressionnantes
 :D
Message édité par mat44 le 16-12-2004 à 00:30:04
Marsh Posté le 16-12-2004 à 07:42:10
Arf, t'as pas compris, je voulait parler de la ANTEC. :)
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 129&page=5
Y'a rien concernant le niveau sonore :(
Marsh Posté le 16-12-2004 à 08:18:25
je confirme, l'antec est tip top.
Niveau sonore, elle est acceptable.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:13:02
C'est bien de dire ca, mais sans point de comparaison, point de salut.
c'est une appreciation ca, chacun a la sienne!
j'aimerait bien savoir ce qu'elle donne par rapport a une TAGAN.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:12:20
La seule antec qui fait mieux que les tagan, c'est l'antec Phantom, mais bon, pas du tout le meme prix :D
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:15:31
moi j'ai la neopower et elle est absolument fantastique. tension hyperstables pas de changement de même 5 millivolts...
Et silencieuse.
En plus, l'advanced cable management c'est que du bonheur
De plus Antec livre des connecteurs a monter soi-meme sur les câbles ou on le veux.
NICKEL
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
