Alim vs flux s'air... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:31:17
Les ventilos du VF900 et de l'alim sont trop prés, le VF900 va essayer de pousser l'air sur le GPU tandis que l'alim va essayer de l'extraire, sans oublier que l'ai chaud monte...
De plus ton alim va rapidement se remplir de poussière dans cette position
Moi je retournerai l'alim ![]()
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:37:18
| denixprince a écrit : Bonjour, |
c'est quoi ta config en fait ?
Ta CG est sur un port PCI ? y a pas moyen de la placer sur un port plus haut ( échanger avec un autre périph : j'en vois au moins un juste au-dessus...)
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:58:09
En plus je pense que tu créeras plus facilement de l'électricité statique sur tes deux composants, chose que les composants informatique aiment peu
Marsh Posté le 29-03-2009 à 11:46:45
| flagadadim a écrit : De plus ton alim va rapidement se remplir de poussière dans cette position |
Pourquoi donc?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 12:08:49
| jojo540 a écrit : |
gravité
Marsh Posté le 29-03-2009 à 12:44:53
Enfaite ce n'est pas mon PC sur la photo, mais comme je suis en train de changer de CG et donc d'alim, je risque de me retrouver dans le meme cas sauf que chez moi l'alim se fixe en haut du boitier en non en bas donc deja plus de probleme de poussiere ^^
Mais à ce que j'ai cru comprendre l'alim (chez moi *) comme la CG (chez moi GTX 260) aspirent l'air et donc ne devrait pas poser de problemes, enfin je vous le demande ^^
*(chez moi http://www.magicpc.fr/cooler-maste [...] 6efa789b24 ou http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 600W.html)
et justement j'hesite entre ces deux alims:
(prix relativement le meme avec les frais de port)
la 1ere est à 620 W et modulaire mais avec 4 cables SATA
la 2eme est à 600 W (modulaire ?) mais avec 6 cables SATA
et je voudrais aussi savoir à quoi servent exactement les SATA, c'est du genre un cable SATA par disque dur, Lecteur DVD, carte graphique... ?
Pasque j'ai en ce moment un HDD, un lect DVD, un lect de cartes, une CG , mais je vais peut etre me faire un deuxieme HDD ou une carte son , donc aurais je alors besoin de plus de cables SATA ???
merci encore
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:04:42
| flagadadim a écrit : |
Elle est bonne celle-là! (t'es en avance de 3 jours!!!)
Si la poussière tombait par gravité on n'en aurait pas un grain sur les radiateurs, tout s'accumulerait en moutons sur le fond du boîtier (enfin le peu qui ne serait pas tombé par terre avant de rentrer dans le boîtier), ce serait pratique à nettoyer, malheureusement ce n'est pas le cas.
Ou alors au pire dans un PC fanless peut être?
Pour redevenir sérieux, la position de l'alim telle qu'elle est sur la photo est celle préconisée (pour les boîtiers avec alim en bas) entre autres par Antec et Cooler Master qui ne sont pas les premiers venus en matière de boîtier et de circulation d'air (poussière incluse
| denixprince a écrit : Enfaite ce n'est pas mon PC sur la photo, mais comme je suis en train de changer de CG et donc d'alim, je risque de me retrouver dans le meme cas sauf que chez moi l'alim se fixe en haut du boitier en non en bas donc deja plus de probleme de poussiere |
Je résume, la photo n'a rien à voir avec ta config, pas la même place pour l'alim ni pour la CG, en fait c'est quoi ta question?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:27:58
No mais cette question est reglée, et si non pour les SATA ? ...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:28:21
Le SATA est une "nouvelle" connectique remplaçant l'IDE, pour permettre les transferts de données depuis tes disques durs, lecteurs optiques, de carte mémoire, etc... à ta carte mère.
Pour la position de l'alim en bas, ben ça dépend aussi si tu as une grille d'aération sous le boitier (ce qui semble pas le cas du boitier de ta photo). J'ai un HAF 932 et je lui ai mis les roulettes donc il a une bonne garde au sol et une grille au dessous, donc j'ai mis le ventilo en bas, l'air peut facilement arriver jusqu'à mon alim
Marsh Posté le 29-03-2009 à 13:38:28
mais esque les SATA consernent aussi les CG et cartes son ? (ou est ce uniquement les molex ?)
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:05:23
Non ni CG ni cartes son, juste hd et lecteurs.
Puisqu'on t'a dit que ça remplace l'IDE, l'IDE ne concernait ni CG ni carte son
Marsh Posté le 29-03-2009 à 14:19:05
1/ quel espace y a t'il entre le bas de l'alimentation et le fond du boîtier ?
2/ le fond du boîtier a t'il une ouverture ?
Si oui, l'alimentation peut être retournée avec ventilateur vers le bas. Si non, il vaut mieux la laisser comme elle est actuellement. Il est vrai qu'un boîtier un peu plus grand aurait été mieux. J'ai un Lian Li PC 7 et, entre la carte graphique et le haut de l'alimentaion, l'espace est d'environ 10 cm.
Sur le forum, il y a déjà un fil qui traite de l'emplacement et de la position de l'alim.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1003_1.htm
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:02:31
| Bob74 a écrit : |
| denixprince a écrit : Enfaite ce n'est pas mon PC sur la photo, mais comme je suis en train de changer de CG et donc d'alim, je risque de me retrouver dans le meme cas sauf que chez moi l'alim se fixe en haut du boitier en non en bas donc deja plus de probleme de poussiere ^^ |
Marsh Posté le 29-03-2009 à 17:57:29
jojo540
| Citation : Elle est bonne celle-là! |
Oui c'est surtout le PCB de l'alimentation qui va accumuler la poussière.
c'est pas fait pour etre dans cette position une alimentation.
( au dernières nouvelles peut etre que cela a changé ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 18:31:39
| wolfflyter a écrit : |
C'est cela oui...... en fait ce n'est pas par gravité que la poussière tombe, non, ce sont les marmottes qui viennent faire le ménage dans les PC, le soir, après avoir emballé du chocolat, qui en font tomber!
Et dire qu'il y a des mecs qui croient que c'est leur HD qui gratte, eh ben non c'est les marmottes.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 18:34:51
| jojo540 a écrit : |
Elle circule de bas en haut la poussière chez toi
aller jojo, à la tienne
Marsh Posté le 29-03-2009 à 18:35:04
| jojo540 a écrit : |
On doit comprendre quoi ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 18:40:49
qu'il nous prends pour des cons
Marsh Posté le 29-03-2009 à 18:48:11
ReplyMarsh Posté le 29-03-2009 à 18:53:41
| jojo540 a écrit : |
Ca sort d'où ça
Manuel antec P182: aucune préconisation
Remarque : Vous pouvez monter le bloc d’alimentation en mettant
l’un ou l’autre côté vers le haut.
http://www.antec.com/pdf/manuals/P182SE_manual_FR.pdf
Et je viens de me taper les manuels des CM cosmos, aucune contre indication et même des schémas qui supposeraient que le ventilo de l'alim est en bas...
Le prototype de boîtier proposé par Corsair, dit-leurs qu'ils ont monté leur alim à l'envers
http://www.puissance-pc.net/boitie [...] ?Itemid=52
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:06:12
je ne sais meme ipas pourquoi il y a discution sur cette position
Cela parait evident que
ventilateur vers le haut c'est moins bon
a plusieurs niveaux, poussière , sécurité entre autre, parler de gestion
d'Antec pour la poussière n'est pas un critète.
on aurait plutot du parler de leur réalisation d'alimentation et les préconisations
de leur montage sans allé jusqu'au normes ATX , l'origine, le pourquoi du comment etc....
Alimentation a l'envers et boitiers mal foutu ne sont pas étranger a la
confusion dirait la marmotte. ![]()
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:32:35
Retirez le jambon que avez dans les yeux et vous verrez qu'il y a une grille d'aération sous l'alim dans le P182, dans ce cas, ET UNIQUEMENT dans ce cas tu fais ce que tu veux
Prends l'exemple du 1200 d'Antec, aucune aération au bas du boitier, là tu colles le ventilo contre la tôle du fond du boîtier? pour éviter que l'air n'y rentre ....... et par la même occasion la poussière?
| flagadadim a écrit : Elle circule de bas en haut la poussière chez toi |
Chez moi je n'ai pas un flux d'air en permanence, ce qui n'est pas le cas de l'intérieur de mon boîtier.
Dans mon boîtier j'ai un flux d'air permanent, et la poussière se retrouve sur les filtres de mes ventilos, en aucun cas "au sol" de mon boîtier.
Je conseille vivement à ceux qui voient s'amonceler la poussière au sol de leur boîtier au point d'y avoir des moutons de revoir leur système de ventilation.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:55:03
| jojo540 a écrit : Retirez le jambon que avez dans les yeux et vous verrez qu'il y a une grille d'aération sous l'alim dans le P182, dans ce cas, ET UNIQUEMENT dans ce cas tu fais ce que tu veux |
Non il n'y a pas de grille.
Si tu peux éviter , merci.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:57:04
+1 j'ai moi même un P182 donc je sais de quoi je parle
essaye encore jojo ![[:el silencio] [:el silencio]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/el silencio.gif)
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:58:40
Oui et moi des P180 plutot visibles sur le Topic P180/182.
Très bon topic, bien fournie en Infos ![]()
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:03:40
Il doit confondre avec les CM comme sur le Cosmos, il y a une grille d'aération à ce niveau:
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:08:24
| jojo540 a écrit : |
Le 1200 a l'alim surélevée par des patins donc aucun PB pour la positionner le ventilo en bas:
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:10:52
Il faut évidemment un minimum d'espace pour placer l'alim en position vers le bas sinon bonjour la chauffe dans l'alim.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:17:23
| flagadadim a écrit : Le 1200 a l'alim surélevée par des patins donc aucun PB pour la positionner le ventilo en bas: |
Tu fais comme tu veux, si 1cm ça te suffit, tu peux essayer
| jesaipacki a écrit : Il doit confondre avec les CM comme sur le Cosmos, il y a une grille d'aération à ce niveau: |
Trés bon boîtiers, qui ont une aération à la position de l'alim, d'ailleurs équipé d'un filtre ............. mais dites donc pourquoi un filtre? puisque la poussière tombe? ........... ne serait-elle pas aspirée par le ventilo de l'alim?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:20:48
1cm c'est largement suffisant
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:21:59
| flagadadim a écrit : 1cm c'est largement suffisant |
Oui, comme ça la poussière, quand elle tombe, de juste 1cm, elle ne se fait pas mal
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:23:36
| denixprince a écrit : mais esque les SATA consernent aussi les CG et cartes son ? (ou est ce uniquement les molex ?) |
J'ai pas l'impression que tu ai bien eu ta réponse pour les connecteurs sata fournis par les alimentations.
Il s'agit de connecteurs d'alimentation pour les disques et les graveurs DVD à interface SATA, qui
remplacent les connecteurs Molex habituels. Ils ne servent que pour çà.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:30:47
| jojo540 a écrit : |
Je te laisse, tu dois souvent être invité à dîner
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:31:04
| jojo540 a écrit : |
On n'est pas Vendredi
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:32:03
Très belle formule
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:37:40
Je préfère dîner chez les autres, chez moi y a trop de poussière
Dans le film c'est le mercredi, quand on cite faut être sûr de ses références ![]()
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:41:16
| jojo540 a écrit : |
| jojo540 a écrit : |
J'ajoute donc ......la formule a qui vaut 30 Euros
Marsh Posté le 28-03-2009 à 22:55:39
Je voulais savoir si vous trouvez que c'est un probleme si l'alim est dans cette position dans le boitier ?
http://img515.imageshack.us/img515 [...] 090gf7.jpg
car là, l'air chaud que la carte graphique evacue est directement inspiré par l'alim ^^
