Agencement des cables alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 01:18:17
essaye de les cacher derrière la carte mère / cage de disque dur en les pliant proprement a l'aide de ligatures
les plus moddeurs font des trous passe câbles dans la tôle de support carte mère pour que le tout soit encore plus nickel
Marsh Posté le 23-10-2010 à 02:56:11
Ceci peut aussi t'aider beaucoup :
Des colliers de type rilsan. Coute maxi 2-3 euros à tout casser, tu pourras probablement en trouver à l'hypermarché du coin, et en plusieurs tailles, des petits et grands modèles.
Sinon, les bons emplacements :
- Sous ton graveur, il y de la place, parfait pour ranger/camoufler le gros des câbles. Ne pas hésiter à se servir des trous de la carcasse (où l'on fixe les graveurs/rhéobus/etc...) pour en fixer avec colliers
- les cables sata et cables de connectiques boitier : au fond de la carcasse et sous ton HDD le plus bas.
Quelques exemples de mes montages avec ma signature (les configs #2, #3, et #4 peuvent peut-être te donner une première idée de ce que ca peut donner)
En espérant t'avoir aidé ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 07:28:17
En même temps, c'est pas si mal pour le moment
C'est quoi les 2 cables gris posés sur le fond du boîtier
Marsh Posté le 23-10-2010 à 07:29:50
| mrbebert a écrit : En même temps, c'est pas si mal pour le moment   |
Pas si mal ? Avec une alim modulaire...
Les câbles gris, ce sont les câbles du panel du boitier à relier à la mobo.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 10:27:31
Tu devrai demandé des conseils ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
PS : regarde notamment dans les dernières pages du topic.
L'idéal étant d'avoir un boitier qui dispose d'un système de "câble management", ce qui permet de camouflé les câbles derrière la CM.
Mais même sans, on peut arrivé à faire beaucoup mieux que ce que tu as actuellement.
Comme dit plus haut, munis toi de colliers rislan et de beaucoup de patience pour arrivé à tout organisé et camouflé au mieux.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 17:22:11
Pfouuaaa les barjots !!! bon en même temps je remarque qu'ils ont un seul DD et un lecteur DVD. Avec 3 DD, un DVD, un floppy.. c'est moins facile (ah !!non mais..)
C'est clair qu'y va me falloir de la patience et un un miracle aussi du genre euh ben l'alimentation sans fil.. personne à penser à inventer ça encore ? c'est fou !!
Pour le passage derrière la CM, j'ai jeté un oeil une fois et je crois que ça passe pas.
Et pour les deux cables gris.... mmmm j'ai pas mon pc sous les yeux là, mais y en a un qui est relié à une prise sur la gauche, y en a un autre qui signale quand la porte du boitier est ouvert (mais il est pas relié à la CM) et l'autre je me demande si c'est pas un qui gère l'allumage d'une petite déco lumineuse sur le devant de ma tour)
Bon bah je m'en va étudier... Merci
PS: Jus2fruits tu te montes un pc par an ?!!! tu fais une collec ou c'est des que tu montes pour des amis ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 01:03:13
Salut à tous !
Je suis pas sûr d'être dans la bonne catégorie mais bon voilà, j'ai changé il y a peu d'alim pour une modulaire et en lisant les forums je m'attendais au miracle, moins de cables et bien rangés.. et bah en fait euh.. après montage c'est comme une alim normale, on se sert pas de moins de cables, en même temps c'est logique et donc je me demandais quelles sont les techniques pour bien agencer les cables.
J'ai essayé un peu de bouger les cables mais y sont ultraraides et trop longs et j'ai l'impression que le matos va venir avec parfois quand je les bouge.. vous faites comment vous ? vous les tordez ? vous les fixez avec quoi ? sur quoi ?
Parce que la dedans, je voudrais mettre un scythe ninja ou un truc du genre et un scythe quiet drive dans les baies 5 pouces mais vu le souk.. j'ai un ptit doute quand même
Bref si vous pouvez me mettre quelques photos et me dire comment vous faites... parce que là..
