Alimentation défectueuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2010 à 20:15:48
Les tensions3.3V 5V et 12V sont correctes oui.
Si cela ne bouge pas trop !
Sinon à mon avis, le Vcore est bizare...
Quel est ton proco et ta Mobo ?
Essaye de monter ou baisser ton Vcore un petit peu pour voir.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 20:20:08
E8500 et P5N32-E SLI en CM
Marsh Posté le 12-10-2010 à 20:45:40
J'ai testé en "auto" pour le Vcore, après reboot dans le moniteur de tension du bios le Vcore oscille entre 1,24V et 1,26V bizarre ?
là j'ai mis à 1,26 en manuel, il reste à 1,26 dans le moniteur du bios, sous windows OCCT3 Vcore à 1,26 sur CPU-Z je suis à 1,20... Quoi croire ?
Marsh Posté le 12-10-2010 à 20:59:29
| etweat a écrit : Quoi croire ? |
OCCT
j'ai une carte mère similaire (P5N32-E Sli Plus) et le vcore de mon Q6700 est annoncé à
1,30v par Asus Prob, 1,31v par OCCT et 1,30 dans le bios
et, ..., 1,23v par CPU-Z
je pense que c'est dû à la version de CPU-Z, j'ai formaté et tout reinstallé il y a 2-3 semaines et avant, avec une version plus ancienne de CPU-Z, j'avais le même vcore que celui donné par les autres softs
Marsh Posté le 12-10-2010 à 21:40:05
Ok, je viens de faire le test d'1h de OCCT et pas de problème par contre le vcore passe sans arrêt de 1,26 à 1,28 c'est quand même pas normal si ?
Comment savoir quelle est la tension que préconise intel ? j'ai bien trouvé ça ( http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] LAPK,SLB9K ) mais ça n'indique pas quelle tension mettre en utilisation normal ! (VID Voltage Range0.8500V-1.3625V ...)
Marsh Posté le 12-10-2010 à 22:35:34
| etweat a écrit : Ok, je viens de faire le test d'1h de OCCT et pas de problème par contre le vcore passe sans arrêt de 1,26 à 1,28 c'est quand même pas normal si ? |
Si, c'est dû au vdrop: baisse du voltage en charge et inversement hause en idle (0,01v à 0,02v en général, voire 0,03v)
cette carte mère est réputée pour avoir du vdrop, ce qui est gênant pour l'overclocking
| etweat a écrit : Comment savoir quelle est la tension que préconise intel ? |
il faut connaitre le vid spécifique à ton processeur, pour cela il faut utiliser 'coretemp' http://www.alcpu.com/CoreTemp/
il donne le vid au repos et le vid en charge en faisant fonctionner le cpu (voir la zone 'frequency')
j'ai téléchargé et installé une version plus ancienne de cpu-z, la 1.50, et celui-ci me donne maintenant le bon vcore en adéquation avec les autres softs http://www.filehippo.com/download_cpuz/5245/
ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 un topic dédié à ta, à nos, carte mère, bonne lecture à toi
Marsh Posté le 12-10-2010 à 22:54:50
Yes, le topic m'avait servi pour le choix de la carte à l'époque
Marsh Posté le 12-10-2010 à 20:10:41
Bonsoir,
J'ai une alimentation fournis avec mon boîtier (Antec sonata III, alim Antec earthwatts 500watts) j'ai lancé OCCT dernièrement et je m'aperçoit que mes tensions sont bizarre 3.3V à 3,20 ; 5V à 4,95 ; 12V à 11,90. J'ai également mon Vcore à 1.25 (il est comme ça dans le bios) mais sous CPU-Z je le vois à 1.152V. Est-ce que tout cela signifie que mon alimentation est entrain de me lâcher ? quand je fais un test OCCT des fois le pc reboot tout seul
Message édité par etweat le 12-10-2010 à 20:12:19
