Problème carte-mère ou Alimentation ?? Grésillements + Grillage de RAM - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:58:50
Hello, est tu sur que cela vienne du connecteur, et non d un condensateur.....?
ps evite les double post cela fout le bourdel........
edite ton second poste et efface le....merci
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:15:19
| chriskenoby a écrit : Hello, est tu sur que cela vienne du connecteur, et non d un condensateur.....? |
Merci de prendre le temps de passer par là ! Oui en effet, je suis sur que ca vient du connecteur 24pin ... j'ai pensé au diodes de ma ram crucial ballistix, mais c'est pas ça non plus ...
Pour le double post en fait c'est que le problème peut-être dans les deux catégories ? jvais l’effacer quand même ...
PS : Comment l'effacer ? Jsuis un noobie sur Hardware.fr
Marsh Posté le 13-10-2010 à 19:39:09
donc si c est bien le connecteur qui siffle, y a un mauvais contact sur une broche (je pense plutot a un gresillement qu a un sifflement) cela doit chauffer et a la longue risque de destruction,......
Marsh Posté le 13-10-2010 à 20:45:14
| chriskenoby a écrit : donc si c est bien le connecteur qui siffle, y a un mauvais contact sur une broche (je pense plutot a un gresillement qu a un sifflement) cela doit chauffer et a la longue risque de destruction,...... |
C'est exactement ce que je redoute, donc je pense que je vais prendre la 1ère solution qui est de déjà testé avec une autre alimentation en externe, donc, quelle bonne alimentation très silencieuse et d'environ 700w serait bonne ? Merci encore ..
Marsh Posté le 13-10-2010 à 21:01:21
c est pas sur que l alim a un probleme !!!....en tout cas avec ta config une bonne 500w suffit.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098867.html
Marsh Posté le 13-10-2010 à 21:33:20
| chriskenoby a écrit : c est pas sur que l alim a un probleme !!!....en tout cas avec ta config une bonne 500w suffit..... |
Oui, il y a des chances que l'alimentation soit correcte ! mais c'est pour tester, parce que avec tout le boulot que j'ais fait au niveau câble-management, je préférerait que ce soit l'alimentation...
Voici ma configuration détaillée :
Carte-mère : EP45-UD3LR
CPU : E8400
RAM : Crucial Ballistix 2*2go
GPU : BFG GTX260 216sp OC Maxcore 55
Graveur DVD Plextor Sata
HDD : Caviar Black 1To
SSD : Patriot Inferno 100G
Neon : Logisys True Red *3
Ventillos : 3*140 +1*120 NoiseBlocker Black Silent Pro PK1/PL1
Ventirad : Noctua NHU12F
1 molex -> HDD + SDD
1 molex -> 1 Néon
1 (mod)Sata -> Graveur
1 molex -> 1 Néon
1 molex (jonction avec le précédent d'origine) -> - 1 Néon
- 1 Molex vers 4 *3 Pin (Tous les ventillos)
2* Rallonge ATX NZXT + 2* Rallonge ATX 4Pin (Pour le CPU)
Sinon j'ais testé en débranchant tout, juste alimentation sans rallonges, et SSD ... Pareil ...
Marsh Posté le 13-10-2010 à 21:34:47
juste pour tester vire voir les neons..........
Marsh Posté le 13-10-2010 à 21:39:11
| chriskenoby a écrit : juste pour tester vire voir les neons.......... |
Ouey j'ai fait, sans rien juste alimentation directe ATX / CPU et SSD ... Pareil, le bruit semble venir plus présent au moment du chargement windows, en faisant jouer les paramètres d'énergie ca change rien non plus (profils d'alimentation sous windows)...
Marsh Posté le 13-10-2010 à 21:43:28
Si tu veux j'aurais bientôt un Coolermaster 700w modulaire 80+ à vendre, encore sous garantie
elle reviendra de sav (je lui en ai un peu trop demandé la pauvre)
Hormis ça, tu devrais tenté d'essayer avec l'alim d'un pote, ou qqch du genre
Moi je pensais que c'était la carte maman et finalement non c'était l'alim. L'informatique est parfois curieux ^^
Marsh Posté le 13-10-2010 à 22:58:28
Merci bien pour cette proposition, mais apparemment, le 700w je l'ais sur-évalué sur ma configuration, faut que je me renseigne sur le sujet, et si jamais on prend contact ! Note : Tous les composants ont moins de 10-15h de vie dans mon pc !!
PS: Vu les prix des alimentations, par exemple une semi-fanless de 650w Seasonix X ca fait réfléchir ... argh comment savoir combien de watts il me faut sans que l'alim soit au max ?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 23:13:29
| fabz_ a écrit : Merci bien pour cette proposition, mais apparemment, le 700w je l'ais sur-évalué sur ma configuration, faut que je me renseigne sur le sujet, et si jamais on prend contact ! Note : Tous les composants ont moins de 10-15h de vie dans mon pc !! |
ta config consomme au max 300w, je t ai donc proposer une seasonic 500w comme cela ta config pourras evoluer..........
Marsh Posté le 13-10-2010 à 23:57:29
| chriskenoby a écrit : |
Ya, justement, la conso max est de 402w selon PSU calculator mais ma carte graphique est oc d'origine, donc est ce que 500 est ric-rac ? rendement et un peut plus large pour éviter qu'elle tourne a fond ...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 07:43:56
Bon à mon avis tu serais vraiment très large avec 700w, sachant qu'en plus les psu calculateur surestime en général la puissance nécessaire
L'intérêt de mon offre c'est juste que je propose mon alim 65euro out, cad le prix d'une 500 watts. Mais après je suis pas là pour faire du forcing, je préfère conseiller ^^ si jamais tu veux acheter neuf, ne met pas 110 dans une alim 700w ça serait du gâchis, même en comptant large pour le silence et autre. Sauf si un jour tu souhaite faire du sli
Marsh Posté le 14-10-2010 à 10:44:25
Petite news : J'ai testé avec une barrette de ram que j'avais sur un autre pc, une Crucial. Ça ma fait un reboot une fois arrivé sur le bureau et la, impossible de la faire redémarré sur le pc où elle était avant, là où elle fonctionnait très bien !
-> barette foutue
... (---> au suivant ---> )
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:36:20
Ah ça la fait parfois, alim qui emporte le reste dans sa tombe xD surtout cette série d'ocz qui n'étaient pas fameuses.
Tu n'aurais pas des micro coupures chez toi? Ça peut jouer
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:50:50
| kikou2419 a écrit : Ah ça la fait parfois, alim qui emporte le reste dans sa tombe xD surtout cette série d'ocz qui n'étaient pas fameuses. |
Cependant, le pc où il y a le problème fonctionne toujours (boot mais le problème du grésillement est toujours là) avec les barrette d'origine (crucial ballistix), donc WTF is this bullsh*t ? (désolé les nerfs lâchent aussi
Pas de micro-coupures, enfin j'en ai pas vue ![]()
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:11:31
Mouai bizarre.. L'info est parfois bizarre malheureusement
c'est chiant quand on ne sait pas d'où vient le prob
Essaie de tenter une autre alim, genre pote ^^
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:14:43
| kikou2419 a écrit : Mouai bizarre.. L'info est parfois bizarre malheureusement |
Ca aussi c'est un problème : je suis dans un trou pommé appelé "village à la campagne ou ky ya ke les tracteurs ki ont la loi", donc pas de potes geek ...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:29:17
Mdr j'étais dans le même cas que toi avant septembre xD 20 minutes de bagnoles avant de trouver un mec civiliser avec un pc correct (que je lui avais conseiller xD)
Au pire, même une alim de merde, juste suffisante pour faire démarrer le pc. Genre alim de 400w noname devrait suffire pour ça
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:59:00
J'ais une HKC 400 ou 500w sur mon autre "Pc", jsuis partis pour tout démonter ! (et peut être tout niqu* avec un peut de chance !
A ce soir !
Marsh Posté le 14-10-2010 à 19:12:35
Argh, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, et en plus je dois enregistrer ma web-radio... Comme dirait l'autre "FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU*K"
Je tente ce demain... mais j'ais peur que ça me grille d'autre trucs ...
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:42:46
Je viens solliciter votre aide !
Explications :
- Carte-mère EP45-UD3LR socket 775 avec e8400. Pas d'over-clocking ! (sous garantie)
- Alimentation OCZ ModXtream Pro 700W (sous garantie)
- Carte-Graphique BFG GTX260 OC MaxCore (plus sous garantie faillite de BFG !)
Le problème est que j'ai découvert, suite au montage d'un nouveau pc, que lors du chargement de windows et sur le bureau, j'ai un bruit électrique de type sifflement qui varie sans cesse, au niveau du connecteur ATX 24 pins de la carte mère ...
Je pense que ce n'est pas normal, vu que j'ais la même carte-mère sur un autre pc mais pas de problèmes !
Etant donné que j'ais fait du câble-management façon hardcore, c'est à dire avec embase adhésive + collier de partout ...
Je n'est rien pour testé, en effet l'autre pc n'a pas la même alimentation qui serait suffisante, pas de connecteurs pour le PCI-ex ...
et je me vois mal tout démonté (les deux pc )
Donc voilà, Carte-mère ou Alimentation ??
Merci de vos conseils, parce-que ça fait depuis février que j'essaye de monté ce pc ARGH !
Message édité par fabz_ le 14-10-2010 à 11:21:19
