fabrication homemade des cables - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2010 à 01:33:11
Pourquoi ne pas carrément utiliser les très balles rallonges de câbles entièrement gainés de 25cm de NZXT vendues par Materiel.net.
Marsh Posté le 11-10-2010 à 07:38:48
Peut-être parce qu'il veut les raccourcir...
Si tu as les bons connecteurs, les bonnes pinces à sertir, les bons types de câbles, et si tu sais faire, sans te tromper, alors tu ne risques rien.
Mais c'est pas sur que çà vaille la peine, à vouloir trop bien faire on fait parfois des c....
Marsh Posté le 11-10-2010 à 12:20:43
C'est aussi pour ne pas regainer mes cables d'alimentation. (Je ne voudrais pas faire sauter la garantie en gardant les cables de l'alimentation d'origine dans une boite, enfin je sais pas si vous comprenez).
Je vais acheter le matériel, si vous pensez que ça risque rien, c'est parti =). Ca n'a pas l'air trop dur.
ps : qui ne tente rien n'a rien^^
Marsh Posté le 11-10-2010 à 19:14:31
Par contre au niveau des cables ("fils" ) savez vous s'il faut prendre des cables spéciaux (genre du 12 volts, je sais pas si ça existe) ou peut importe ?
merci bien
Marsh Posté le 11-10-2010 à 19:49:11
C'est surtout le diamètre des conducteurs qui doit être semblable à ceux de l'alimentation, mais le plus délicat est quand même de trouver les connecteurs, d'avoir les pinces à sertir et de savoir faire.
Si tu penses faire des soudures tu risques d'arriver à quelque chose de pas très joli.
Marsh Posté le 11-10-2010 à 20:12:47
Oui je pense que je serais amener à faire des soudures, je les recouvrirais de scotch d'électricien et pour cacher le tout, je vais tout regainer pour que se soit plus joli.
En se qui concerne les connecteurs et les outils de cablage j'ai vu quelques site ou je pouvais m'en procurrais : performance pc, pc look, aquatuning...
un petit clin d'oeil :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] 5aa48d7b86
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] e__45.html
ou encore
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 54k55l7j17
et même pour les gaines si ça intéresse quelqu'un (même s'il existe déja plusieurs posts sur le forum dessus)
http://en.mdpc-x.com/
            C'est peut etre un peu chère pour seulement de la gaine tressé mais bon...
 (au pire j'achete des connecteurs avec des cables pas trop chère et je ne garde que le connecteur)
Mon seul problème c'étais les fils. Mais je pense que s'il n'y a pas de contraire, je peux le trouver dans n'importe quel magasin de bricolage (type leroy merlin...)
Marsh Posté le 12-10-2010 à 10:53:27
| gloyp a écrit : Oui je pense que je serais amener à faire des soudures, je les recouvrirais de scotch d'électricien et pour cacher le tout, je vais tout regainer pour que se soit plus joli.  |
Perso, j'ai découvert les gaines thermo-rétractables et c'est franchement le top !
En plus, comme la gaine colle vraiment à la soudure, ça rend le tout plus solide. Je m'en suis servi quand j'ai ressoudé les fils de ma souris que le chat avait bouffé (Remarque, c'est normal qu'un chat bouffe une souris) et ça tient très bien depuis plus d'un mois. Il y a 4 fils dans le câble de ma souris : chaque fil est isolé par une petite gaine thermo-rétractable et j'en ai mis une 5ème plus grosse autour de l'ensemble des 4 fils. C'est moche mais c'est hyper solide et très bien isolé
Marsh Posté le 12-10-2010 à 15:42:38
wow c'est pas con =), en plus ça m'évitera d'acheter du chatertone.
Merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 12-10-2010 à 17:42:50
sinon pour reparler des fils électrique j'ai trouvé ça :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] ath=60_156
Après il y a plusieurs type de fil, faut que je revois tous ça pour choisir
si vous avez des commentaires dessus, ne vous en privé pas  ![]()
Marsh Posté le 14-10-2010 à 22:32:38
bonsoir à tous,
Avant de vous poser mes petites question qui me chagrine, j'aimerais vous exposer mon projet de câblage :
            - Recâblage des raccords modulaire de l'alimentation pour le SATA : 2 fois, 2 disques durs
            - Possibilité de rallonge au niveau des fils de sorties (3 pins) d'un ventilateur (20 AWG)
C'est pas bien long, mais je pense que le côté pratique ne sera pas si aisé
J'expose maintenant mes petits problèmes
Après de petites recherches, et constatation sur mes anciennes alimentations; je me suis aperçu que les fils électriques étais des fils 18 et 20 AWG.
Par exemple sur ma fortron blue storm : les câbles pour les raccord ventilos et PCI-E étaient en 20 AWG et le reste en 18 AWG.
Je sais que les différences entre ces deux fils sont entre autres la conduction, la transmission, la puissance... C'est bien beau mais ça me dis rien qui vaille... Enfin bref pas de quoi me réjouir
J'aimerais savoir si quelqu'un sur ce forum est assez expérimenté pour me renseigner sur le câblage en alimentation en générale. Mais surtout sur le type de fil électrique a prendre. Je pense que prendre des fils AWG 20 ou 18 n'a pas grosse différence, et je pencherais pour prendre du 20 (le plus gros) . Mais je voudrais avoir confirmation avant de faire de grosses bétises.
En espérant trouver la solution je vous remercie de votre aide et vous souhaite une agréable fin de soirée
Florian.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 22:44:17
salut
oui ... awg norme américaine , plus le nombre est grand plus le diamètre du câble est petit
passe chez ton électricien et prend lui du 1.5mm² voir du 2.5
Marsh Posté le 14-10-2010 à 23:34:49
  merci beaucoup d'avoir répondu à mon problème!
Donc si j'ai bien compris, je prends le même fil pour l'ensemble du cablâge.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 09:19:39
| madpo a écrit : awg norme américaine, plus le nombre est grand plus le diamètre du câble est petit   |
Ils sont fous ces ricains
Marsh Posté le 05-03-2016 à 18:22:19
Petit up car je prevois quelque chose de similaire, donc du 1.5mm cable electrique standard passe ?
Le meme partout du coup ?
Apres faut y sertir dans quelques chose comme http://www.docmicro.com/tuning_con [...] 12372.html
Et d'y inserer dans les différents embouts comme
http://www.docmicro.com/tuning_con [...] 12366.html
Ou c'est un peu plus compliqué ?
Marsh Posté le 11-10-2010 à 00:33:41
bonsoir à tous et à toutes,
J'ai en ma possession une nouvelle alimentation modulaire : la CoolerMaster Silent Pro M600 - alimentation - 600 Watt.
Avec grand plaisir j'ai pu goûter à la joie d'avoir des câbles qui se retirent lorsque l'on en a pas besoin !!
Seulement dans le cadre d'un rangement; des câbles d'alimentation; encore plus optimisé je compte "fabriquer" (c'est peut être un bien grand mot) mes propres câbles.
Je m'explique, je voudrais assembler moi même câbles et connecteurs pour relier mon alimentations aux diverses ventilateur, lecteur DVD, disque dur... Ceci me permettrais d'avoir la longueur de câble et le nombre de connecteur voulu.
La seule chose qui me pose problème c'est : va-t-il y avoir des pertes de puissance, et es ce que ce montage ne risque pas d'endommager mon alimentation.
Personnellement je ne vois pas pourquoi, mais j'ai eu le droit au pour et au contre sur diverses posts que j'ai pu voir.
En vous remerciant d'avoir lu ce post, je vous souhaite une bonne nuit
