450 w pour ça, suffisant ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2012 à 18:11:50
Je cite le calculateur Canard PC :
Selected components :
- Intel Core i7 2600K (3.40 GHz)
- AMD Radeon HD 5870
- Low-End Desktop Motherboard
- 2x 4 GB DDR3 Stick
- 3.5" SATA 7200 rpm
- 3x 140 mm Fan (oops, des 120, mais c'est pareil
Ca compte pas la pompe mais c'est pas ça qui changera le besoin.
Max (type OCCT alim)
Power Dispatch :
* +12V Rail : 24.5A
* +5V Rail : 6.9A
* +3.3V Rail : 5.96A
Total Power :
348.3 Watts
Gaming
Power Dispatch :
* +12V Rail : 18.41A
* +5V Rail : 6.02A
* +3.3V Rail : 4.66A
Total Power :
266.6 Watts
Idle
Power Dispatch :
* +12V Rail : 3.82A
* +5V Rail : 3.93A
* +3.3V Rail : 2.03A
Total Power :
72.2 Watts
Recommended PSU :
450 Watts
Marsh Posté le 09-05-2012 à 17:56:37
Sache pour info que quasiment aucune config n'a besoin de plus de 450W, à part les config multi GPU. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:27:13
| Arghoops a écrit : Sache pour info que quasiment aucune config n'a besoin de plus de 450W, à part les config multi GPU. |
Une GTX480 avec un petit Core i5 7xx ou autre? Y'a plein d'exemples !
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:31:19
...sous furmark, peut-etre, et encore je demande à voir...
edit auto réponse, 497 W sous OCCT 3d+Processeur à 100%...donc jamais en situation réelle.
http://www.pcworld.fr/article/reto [...] ge/483821/
et au passage, ArghOops parlait de "quasiment"...comme quoi l'exception confirmera la règle...
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:31:23
En même temps s'il a déjà sa 450W faut être complètement à la masse pour y faire dépenser 50€ pour keudale.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:38:32
Ca ne dépasse pas 450W... lol ![]()
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:40:47
Ca dépend la version
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:45:24
Osef de la version, ça dépasse pas lol, j'ai testé chez moi...et j'ai une BeQuiet 400W...c'est pour te dire.
Bon j'ai pas un i5, j'ai juste un Q6600 @ 3,2GHz, autant dire que ça consomme plus.
Je suis au max à 380W à la prise, donc on est loin des 450W. ![]()
Avec le même proc et ma GTX460 je ne suis même pas à 300W à la prise...
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:47:11
Bah on parlait de système mono-GPU, j'ai pris l'exemple de la GTX480 comme ça, mais regarde bien au dessus et tu verras qu'entre une GTX480 512SP et 480SP , t'as une différence et pas qu'un peu ! C'est du mono-GPU, et ça dépasse les 500watts c'est tout ![]()
Marsh Posté le 09-05-2012 à 22:01:00
| SH4 Origon X a écrit : En même temps s'il a déjà sa 450W faut être complètement à la masse pour y faire dépenser 50€ pour keudale. |
On est bien d'accord que le meilleure rendement se situe a 50/60% de la puissance max de l'alim? donc ok ca passe mais pour plus tard avec du pci wifi etc etc ca passera plus dans les meilleur condition et avec un crossfire ca passe plus du tout mais c'est vrai que pour l'instant ca suffit
Marsh Posté le 09-05-2012 à 22:09:29
Un modèle unique d'une carte plus en vente depuis deux ans...très peu pertinent à mon avis comme exemple.
Donc une bonne 450W qui délivre sa puissance de façon sure et certaine sera suffisante pour la config décrite au premier post.
Quand au histoire de rendement, en étant réaliste, il est toujours supérieur à 80% de 20 à 90% d'utilisation du bloc...Certes, il y a un pic de rendement autour de 50% mais bon, c'est de l'ordre de 1 ou 2 points...
Après on peut mettre 200€ dans une alim d'un kilowatt, mais, est-ce nécessaire ici ?
CQFD : oui, 450W c'est suffisant ici.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 22:23:20
| Mar@das+fr+ a écrit : |
Plus tard c'est plus tard pour le moment c'est pas sa demande et aucune utilité à dépenser plus de thune
(alors qu'il aura encore 100W de marge sur son alim actuelle et ce en plein OCCT/Furmark/P95 si tu avais regardé mon premier post)
Marsh Posté le 10-05-2012 à 01:09:31
Ben c'est du mini itx comme indiqué sur le 1er post donc ca ne sera jamais plus ( cfx, sli, etc... ) juste du water et mes 2 composants ^^
Marsh Posté le 10-05-2012 à 08:47:13
moi j'ai une seasonic SII 500W silence qui marche nickel
ca ira sur une nouvelle config?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 09:47:13
"une" ?
En mono GPU il y a toutes les chances que oui cependant.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 10:05:20
Même pas, aucune GTX480 avec une conf normale ne dépasse 450W, c'est tout.
Marsh Posté le 08-05-2012 à 18:04:04
Salut a tous
j'aimerais savoir si 450w était suffisant pour faire tourner
i7 2600
5870
8 Go ddr3
pompe DDC1T+
3 ventilos 120mm
cm m-itx
utilisation : petit jeux ( LoL, SC2, CSS/GO ) et de temps a autre Battlefield 3 etc..
L'alim en question est : http://www.silverstonetek.com/prod [...] 53&area=en
SFX, 450w, 80+ bronze.
Topic d'achats/ventes
