Pb installation CG Gainward GTS 450 sur CM avec chipset - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2012 à 09:19:56
| raphy8520 a écrit : Bonjour, |
Normalement le PCI-Express est prioritaire sur le chipset intégré. Si tu branches ton écran sur une sortie vidéo de la carte ça doit marcher hormis problème d'incompatibilité matériel ou défaillance de la CG.
Autre point 650 W pour une GTS 450!!! ça a du te coûter le prix de la GTS 450
Sauf à prendre une alim no-name/Advance/Heden et là ça pourrait expliquer tes soucis car malgré les puissances affichées par ce genre d'alim elles sont pire que celle d'origine.
D'autre part as-tu pensé à brancher le connecteur d'alim PCIe 6 broches sur la carte? La GTS 450 requiert trop de puissance pour être seulement alimentée par le port PCIe.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 12:01:03
Je viens d'acheter un GTS 450 pour remplacer ma CG intégrée NVIDIA 6100 SE.
J'ai également changer mon alimentation (300W) en 650W.
Problème j'ai tout essayer, rien n'y fait le Pc ne reconnait ma ma CG et démarre toujours sur l'ancienne.
Pour info ma config :
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 4450e, 2300 MHz (11.5 x 200)
Nom de la carte mère ECS MCP61PM-HM (Nettle3) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6150SE-430, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M3 78T6464QZ3-CF7 512 Mo DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Samsung M3 78T6464QZ3-CF7 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (04/23/08)
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 5.17
Date de sortie 04/23/2008
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
Propriétés système:
Fabricant Compaq-Presario
Produit FZ090AA-ABF SR5605FR
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
SKU# FZ090AA#ABF
Famille 103C_53316J
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ECS
Produit Nettle3
Version 2.2
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4450e
Horloge externe 201 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2300 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Mise à jour Socket 940
Identifiant du socket Socket AM2
J'ai été dans le bios activer le port pciE, j'ai desinstaller la chipset même désactiver. Rien n'y fait.
Par contre lors du démarrage du pc la nouvelle CG fait un léger bruit avant le lancement du PC un petit "tok" à 5/6 reprises.
