Ventilo HS sur Sapphir 9800 pro
Ventilo HS sur Sapphir 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:43:47
Salut à tous,
Je me suis rendu compte en nettoyant mon shuttle que le ventilo de ma 9800 pro sapphir ne fonctionne plus (je ne sais plus depuis cb de temps). Comment faire et ou le changer ? Puis je mettre n'importe quel ventilo et si oui avez vous des références ?
En faite c'est une espèce de cercle ou est logé le ventilo qui s'encastre dans le radiateur.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:54:05
t achetes un VGA silencer .
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
Message édité par MrBrOwNsToNe le 12-05-2004 à 19:54:32
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:00:43
Ok merci et en magasinje peux trouver aussi a montgallet ?
J'ai acheté toca et je peux pas y jour donc j'irais demain...
Faut il ramener la carte graphique ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:03:40
a oui j'ai un shuttle et le truc c'est que je dois prendre un petit ventilo car la coque du shuttle est a 2 ou 3 mm du haut du ventilo...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:06:19
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=386e75
Voici la hauteur du ventilo pour vs donner une idéee (la coque du shuttle est presque collé au ventilo...)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:45:10
prends un ventilateur titan a prowarez c'est le meme systeme de refroidissement que hercules comme ca tu pourras remettre ta carte dans le shuttle
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:46:50
http://ch-img.com/pdt/000000044507.jpg
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:00:39
Ok merci hachim t'es un boss !!!
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:01:07
Ca doit etre le Titan TTC-CUV2AB
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:05:27
exact c'est celui ci
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:06:41
j'ai la meme carte que toi
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:08:23
Un grand merci !!
Ce qui me faisait le plus peur c'est que je puisse plus mettre le capot de mon shuttle car il y  a très peu d'espace entre la paroi et le ventilo (genre 3-4 mm !!!)
Merci encore !
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:11:04
de rien j'ai deja fait une install d'une hercules 9800 pro dans un shuttle avec ce ventilo titan donc pas de probleme tu peux foncer le montage est tres facile en plus tu peux mettre les rads bleus sur la ram ca passeras ausi dans le shuttle.
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:31:13
Je pensais aussi aux rads je pense que je vais en mettre...dans le shuttle c'est pas du luxe !
Marsh Posté le 13-05-2004 à 09:26:23
mouais si l air est chaud autour des dissipateurs bah ca sert pas a grand chose ....
les dissipateurs ca sert dans les tours bien ventilées
Message édité par MrBrOwNsToNe le 13-05-2004 à 09:26:33
