Spphire Radeon 9800 pro ... problèmes d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:16:24
ca te fait ca que sous ut2004 ou pas ?
et telecharges atitool puis fais un test artifact
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:17:15
Je pencherai pour un problème de pilote ou bien de chaleur.
ton boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:28:02
si ta tour n'est pas bien ventilée ca peut être un prob de chaleur. La 9800 pro chauffe qm pas mal...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:36:13
Pour le moment l'install est toute fraiche et avec le taff j'ai pas trop eu le temps de tester d'autres jeux (en 2 jours)
Le boitier est ouvert et j'ai pas de pci de pris
le pilote c'est le 4.4
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:39:53
merci pour atitool, je viens de d/l et de retour chez moi je teste
Marsh Posté le 11-05-2004 à 18:46:22
si t'as des artefacts des le debut avec les frequences d'origine, je pense que t'as un pb Hard plutot que soft (ram video defectueuse peut etre...)
Marsh Posté le 12-05-2004 à 13:42:42
Alors j'ai fait des tests:
- pour les artefacts c'était pas de suite mais au bout de quelques minutes de jeux.
- ATITool ne trouve pas d'artefacts après 20 minutes (?)
- J'ai donc mis un petit ventillo de p3 sur le dos de ma CG est plus de bug ??? après 1h de ut2004, je sors du jeux et au moment de retourner sous windows xp un reboot (je sais pas pourquoi ?) mais c'est le seul plantage que j'ai eu ...
Le dos de ma CG sans ventillo est extrement chaud (mais je ne sais pas si c'est normale)
Alors votre verdicte ? c'est un probleme de refroidissement ou pas ? ou alors .... ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:57:28
| Kyr0 a écrit : alors dites svp est-ce normal ???  |
non c'est pas normal bien sur, tu l'as achetée où ta carte ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:17:04
Occaz à un pote.
Sinon pour muzah ... ba j'ai déjà demandé à François de m'en mettre un de coté ... puisqu'il bosse chez openjl
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:18:32
En fait il avait un tru à head pipe et on a remis le ventillo d'origine avec de la bonne pate thermique !?
Peut-etre que le ventillo s'est dégradé et ne fonctionne plus bien ?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:27:45
| Kyr0 a écrit : En fait il avait un tru à head pipe et on a remis le ventillo d'origine avec de la bonne pate thermique !?  |
ceci explique peut etre cela... mets un vga silencer et test
A+
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:29:12
Je pense car avec un petit ventillo sur le dos de la carte j'ai plus aucun pb ... enfin je verai avec le vga silencer
Marsh Posté le 15-05-2004 à 00:24:43
Sur mon ancienne 9700 pro ,le radiateur ne touchait pas correctement le gpu.il a fallut retirer le spacer .c'est le petit truc qui entour le gpu et qui permet de ne pas l'ecraser.
pour tester si le radiateur fais bien son boulot ,met ton doigt dessus lors d'un test atitool.
si tu te brule ,c'est que le rad est bien en contact avec le gpu .Si il est tiede= mauvais contact.essaye avec une pate thermique de qualité ou enleve ce fameux spacer.
NB: si tu te brule ,c'est qu'il faut apporter une autre source de froid.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:55:34
J'ai un p4 3ghz non o/c, 256Mo de ram (j'attends 2*256) et une sapphire 9800 pro.
Sous UT2004 au bout de quelques minutes de jeux, j'ai des especes de polygones qui forment de grosses trainés (un peu comme si je passais dans le decor), je crois que ça s'appelle des artefacs
C'est pas un pb d'alim car testée et tout est neuf (new config)
On me dit que c'est le ventillo de base qui est trop légé et de changer pour un meilleur
ça me semble gros comme truc non ?
De base sans rien o/c une carte graphique qui tient pas ???
Please help
(je poste dans un sujet tout seul en esperant avoir un coup de main)
Message édité par Kyr0 le 11-05-2004 à 17:56:14
