power color radeon 9800 pro et écran qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:35:08
essaie voir de débrancher tes lecteur DVD et graveur pour voir si ça vient de l'alim (c vrai ke 300 W ça peut etre limite)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:40:38
j'ai essayé c pareil, dés que je branche le cable à la carte graphique ca s'allume plus
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:47:16
j'avais un problème similaire avec une 9800pro HIS et un CM Abit KG7 et c'était une incompatibilité entre les 2.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:36:33
meme avec la mise à jour du bios, rien n'y fait.
Vous pensez que je dois acheter une alim plus puissante ou bien rapporter la carte au magasin ?
Et dans ce cas, quelle carte je dois prendre ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:38:39
Effectivement ca sent l'alim trop faible.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:51:14
oui ca d'une part et apparemment c aussi un probléme récurécent sur les cartes méres de ma génération et les 9800 pro...
Je pense que je vais changer pour une 5900xt tant pis si c un peu moins puissant
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:55:56
Les cartes graphiques de dernière génération sont assez gourmandes donc sur certaines alims noname, il existe des risques de plantage voire même de non démarrage. Tu devrais donc garder ta CG et changer d'alim pour une de marque (une 350 W par exemple).
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:05:13
| nightamaury a écrit : ok d'accord |
Chacun te conseillera sa marque, fais une recheche sur le forum, y'a plein de topics sur ca.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:05:44
enermax ! (attention à ce genre de questions, ça lance des trolls sans le vouloir
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:06:16
putain, mais encore grillé... MERDEUhhhhh !
pardon.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:27:44
Je viens d'acheter une radeon power color 9800 Pro mais mon écran ne s'allume pas (ce n'est pas la faute de l'écran je suis sur).
Quand je ne branche pas le cable supplémentaire d'alimentation sur la carte, ca me met le message de le brancher et donc dans ce cas l'écran s'allume bien.
Qu'est ce qui se passe, est-ce que mon alimentation est trop faible ?
J'ai une Super Flower 300W avec un disque dur IBM 120GXP, un lecteur de DVD Pionneer 106S, un graveur, un athlon XP 1800+ et une Abit KR7A.
Le probléme, peut il venir d'ailleurs (avec ma carte Geforce 4 MX 440, ca marche bien sauf dans certains cas où l'affichage s'éteint pendant 2 secondes et se rallume)...
Message édité par nightamaury le 01-05-2004 à 19:27:55
