Température du GPU trop élevée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:18:26
Fixer un Ventilo en facade ? pourquoi ne pas penser simplement au changement de boitier ? Si tu nous faisais un détail de ta configuration et tout ?
Le mieux se serais effectivement d'avoir un ventilo sur ta cg.. maintenant si tu peux orienter un ventilateur soufflant dessus... ca sera pas mal.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:22:39
Je ne vais surement pas pourvoir changer de boitier car le PC est à ma famille, c'est mon père qui gère les achats et ça m'étonnerait fortement qu'il soit d'accord ... mais je peux toujours demander, on sait jamais
Sur le topic que je vous ai donné vous avez plein de détails sur ma config avec même des photos
Est-ce que ça peut servir d'avoir un ventilo des deux côté de la CG ou est-ce que celui ajouté ne servira à rien ? Parce que ça e parait la solution la moins onéreuse actuellement (2 à 10€ pour un ventilo taille moyenne)
Merci !
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:26:47
La mieux serais pour moi un souflant passant directement sur ta carte graphique et sortant vers l'arrière de ton gpu. Maintenant voyant le pc.. ca va pas être facile.
Maintenant tu joue a quoi ? car cela peux fortement orienter ton choix vers une ou l'autre des carte graphique.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:29:29
Je vais jouer à MW3 et j'aimerai bien avoir la configuration pour faire tourner BF3 en low
Avec mon alim, on m'avait dit qu'une GT 430 ou une GT 440 seraient les meilleurs cartes graphique low-profile que je pourrais avoir ... Mais ma plus grosse crainte c'est l'espace : j'ai guère plus que 1.5 cm entre le circuit imprimé de ma CG actuelle et la paroi du boitier ![]()
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:33:06
Mhh... ouais.. donc passage obligé par une carte graphique avec un ventilo.
Mhh si tu veux jouer a bf3 low, le minimum est une 8800GTS.
Il es vrai que taper dans le GT440 serais pas mal.. mais je suis pas sur que cela t'apporte réellement les performances que tu attends... pour faire tourner bf3 sur mon sli de 460 GTX... c'est encore relativement mal optimisé.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:35:13
Côté performances je demande juste un jeu fluide, même si tout est au minimum ça me va
Niveau ventilo, tu pense qu'il ne sera pas trop gros ? Quid de mettre un deuxième ventilo de l'autre côté de la CG ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:37:00
salut,
sur un ancien pc avec une 8600gts passive j'avais le même soucis, j'ai fini par lui coller un ventilo de 120mm @1100 tours/mn @ la mcgyver et j'avais perdu quasi 20° en idle et en burn.
Vu le prix comme tu le souglines d'un ventilo 120mm ( 1er prix ) tu risques pas grand chose à tester au pire t'auras perdu 4€ =)
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:41:37
J'ai vu que sur ta tour tu avais 2 slots de dispo en bas.. donc normalement ca passe.
Petite photo de mon montage de sli dans un boitier shuttle :
Pour moi c'est pas la place qui manque.. sachant que c'est standard... c'est plutôt ton alim.
(Comme tu le vois sur la photo, une carte prends environ 2 slot généralement)
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:51:22
2 Slots de dispo ? Ou ça ? Et tu parle de quels slots ? Désolé je suis novice
Niveau alim j'aurait la puissance nécessaire pour alimenter le ventilo ? Et comment je tire un fil pour alimenter le ventilo ?
En passant, je me demandait, les GT 430 et GT 440 s'alimentent via le port PCI ou faut les alimenter autrement ? ![]()
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:54:16
Alors ! Regarde, chaque endroit ou tu as une vis est appeler un "slot" il ma semblé en voir 2 derrière ton boitier pc.
Pour alimenter un ventilo c'est généralement de la molex 4 pin.
Pour les 2 elles n'ont pas l'air d'être alimenter par des alim en rab, donc normalement ca devrais passer... sinon généralement y'a ce qu'il faut pour faire du molex => PCIExpress.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:57:48
Oui en effet mon boitier PC est tenu par deux vis ! Et j'ai deux trous de libre à peu près au niveau de la CG
Par contre qu'est-ce que la molex 4 pin ? Et tu dis que j'aurais de quoi faire marcher le radiateur ? En procédant comment ?
Je peux démonter mon PC pour vérifier des choses si tu veux ![]()
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:00:58
Alors :
Ceci est un molex 4 pin, c'est un standard informatique. Ca sert a connecter toute sorte de choses (Disque dur, ventilo, néon bleu pour les fan de tuning) bref ^^ tu en as forcément quelques uns je suppose.
Si jamais tu avais besoin d'une alimentation supplémentaire pour ta carte graphique, il es vendu avec ta carte des "petits connecteur pour ces molex pour aller jusqu'a ta carte".
Dans tout les cas, cela devrais passer au niveau taille pour une carte graphique "normale".
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:05:29
Ah ok ! Je vais démonter pour vérifier si j'en ai de dispo
Pour la carte, tu dis que j'ai pas besoin d'une low-profile ? Mais niveau largeur, ça rentrera ? parce que 1.5 cm ou 2 cm pour un ventilo intégré à la carte, ça fait short ![]()
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:25:14
Peux tu prendre quelques photos de ton installation avec ton portable ? ![]()
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:28:03
Pas de problème ! (par contre avec mon portable il ya aura pas une super qualité, et j'ai pas d'appareil photo de dispo ...)
Je fais ça de suite et je reviens !
Marsh Posté le 30-10-2011 à 18:07:12
Voici les photos !
Les 2 slots (on les voit mal) et les trous d'aérations du haut de la CG :
L'installation avec la CG branchée :
Et avec la CG à côté :
Pour des molex 4 pin, je n'en ai pas trouvé de dispo
Comme vous voyez, ça fait très short niveau largeur ...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 18:20:48
J'ai l'impression que c'est de pire en pire ! Après remontage ma CG monte jusqu'à 123°C (EDIT : 126°C maintenant ! Et ça fait des lags même sur internet !) et les jeux qui auparavant étaient jouables (MW2) ne le sont plus ... Est-elle en train de lacher ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 18:42:27
Alors ta carte est prévu pour se couper pour prévenir tout dommage (je viens d'en faire l'expérience avec un OC un peu trop poussé
) alors ne t'inquiète pas pour cela. Je te conseil parcontre de regarder si il y a pas une entrée d'air bouchée ou quelque chose.
Pour l'uprgade, mise a part une carte 1 slot.. y'aura pas le choix.. exit 460gtx etc...
pour ton molex tu peux les utiliser a la suite en "série". c'est prévu pour (mais pas trop hein ! )
Marsh Posté le 30-10-2011 à 19:05:59
Je suis monté à 132°C avant d'arrêter l'ordi, je suis sur l'ancien là ... Heureusement que j'ai une seconde carte intégrée à la carte mère pour me servir du PC ... A priori pas d'entrée d'air bouchée, j'ai bien démonter et remonter et j'ai bien enlevé la poussière
Pour l'upgrade, la GT 430 low-profile sur laquelle je me dirige via Ebay est sur un slot et trèc compacte, j'espère que ça ira ! J'ai pas vraiment le choix de toute façon ...
Marsh Posté le 30-10-2011 à 21:09:28
Juste concernant le fait que la carte se coupe pour prévenir tout dommage, tu es sur que ça marche même quand on a une seconde carte graphique intégrée à la carte mère ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-10-2011 à 22:24:34
Encore une question, pour le processeur, il ne faut pas dépasser combien ? Je suis à 47°C au repos, est-ce normal ?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:05:43
Complètement. Pour ma part, dans un shuttle, en situation de charge et avec une temps pièce environ 30 degrès (ouais il fait chaud a la maison !) je dépasse allègrement les 70 80 cpu, et les 90 GPU... (en charge) et repos entre 45 et 50 en étant overclocké.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:13:20
Ok, c'est donc correct.
Le GPU m'inquiète toujours, il est à 125°C non overclocké quand je surfe sur internet ! Est-ce possible de faire l'inverse d'un overclockage, c'est à dire de baisser les performances et la température ? ![]()
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:08:18
Elle est sensé le faire automatiquement. Met a jour tes drivers ![]()
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:48:33
Alors fais moin un petit GPUZ ! Et dit moi quels sont tes fréquences ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 19:37:14
Pour les fréquences j'ai ça :
GPU Clock 500MHz Memory 800MHz Shaders 1200MHz
Default Clock 500MHZ Memory 800MHz Shaders 1200MHz
Si c'est pas ça qu'il fallait relever, n'hésite pas ! ![]()
Marsh Posté le 31-10-2011 à 20:54:36
Exactement. Y'a moyen avec afterburner d'arriver a faire plusieurs profils.
1 pour le jeux (un normal quoi) et un autre pour le 2D internet, en sous cadancé !
Marsh Posté le 31-10-2011 à 21:13:43
Je sais pas ce que j'ai bidouillé mais en gros j'ai débranché à moitié ma CG, la sonde du GPU principal n'apparait plus ni dans Everest ni dans HWMonitor mais la carte graphique tourne quand même, et elle ne chauffe plus autant ![]()
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:14:47
Pendant que je réfléchissait à l'achat d'une nouvelle carte graphique : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8609_1.htm je me suis rendu compte que ma carte graphique (qui est une carte fanless) monte jusqu'à 100°C sur internet et 121°C sur les jeux ! J'ai peur de la griller ...
Je voulais la remplacer par une GT 430 qui, elle, n'est pas fanless ; mais malheureusement j'ai très peu de place dans mon boitier et j'ai donc peur que le ventilateur soit un peu à l'étroit pour rafraichir correctement la CG. J'avais pensé à fixer un ventilo sur l'autre face du boitier mais est-ce que ça servira vraiment à quelque chose ? Auriez vous d'autres astuces pour rafraichir une CG ?
Merci d'avance
