Température carte mere et proco
Température carte mere et proco - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2011 à 13:08:07
Donc je vous explique mon probleme je viens de voir que la témpérature était extremement haute, lorsque je joue à crysis 2
En effet vous pouvez le constater sur ce screen :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ature.png/
Est ce normal??
Merci, cordialement, Renaud.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 14:42:50
renaudpro a écrit :
Est ce normal??
Non ce n'est pas normale.
Essaie un autre logiciel : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 21-10-2011 à 18:02:59
le ventilateur du ventirad serait pas bloqué ou HS par hasard  :D
Marsh Posté le 21-10-2011 à 18:28:24
Non il marche correctement.
J'installe le tool et jédite ce message
Voila => http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ture2.png/
Message édité par renaudpro le 21-10-2011 à 18:32:00
Marsh Posté le 21-10-2011 à 19:04:30
87 °C pour la carte mère c'est impossible. Si c'est réellement la température, tu va finir par griller cette dernière  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 21-10-2011 à 19:53:06
+1
Il y a un problème! Peut-tu nous donnez plus de détaille sur ta config. Est-ce que tu la assemblé toi même?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:42:56
Oui je l'ai assemblé moi même mais avant sa marché niquel c'est d'un coup (juste mon proco qui était super chaud)
Ma config :
- Boîtier PC Advance NeoXblade - Noir (Sans Alimentation)
-WESTERN DIGITAL - Disque Dur Interne 3,5'' 1000 go 64 mo 7200 tr/min - SATA III - Caviar Black - WD1002FAEX
-INTEL - Processeur INTEL Core i5 760 - 2.8 GHz - Socket LGA1156
-ASUS - Carte mère Asus P7P55D-E LX - Chipset Intel P55 - Socket LGA1156
-ADVANCE - Alimentation ATX thermo-régulée 650W - ventilateur 12cm - Tuning
-SAPPHIRE - Carte graphique SAPPHIRE HD5770-1024 Flex ( 11163-13 ) - Radeon HD5770 - 1024 Mo - PCI-Express
-G.SKILL  Memoire kit de 2 barrettes G-Skill SNIPER DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 9
Voici, mon boitier n'a pas de ventilateur à l'arriere peu être que cela peut venir de ça ?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:28:51
rad intel? il y avait un pad thermique? si oui faut surtout pas rajouter de pâte themique. de toute façon un ventilo arrière arrangera un peut les choses met les fans au maxi dans ton bios ça sera bruyant mais ça refroidira mieux
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:40:15
Alors oui rad intel, je n'ai rien rajouter en supplément, par contre j'ai déjà enlevé le ventirad et je l'ai remis, je sais pas si sa peut jouer sur la pate thermique :S! Par contre Je viens de remarquer que l’alimentation et les cables brancher sur ma carte mère ont un problème, en effet donc j'ai placé le câble de 24 broches  et j'en ai un autre qui est brancher sur la carte mère aussi plus petit sauf qu'il reste 2 petit broche en supplément .
Comme sur les différentes photos :
http://imageshack.us/photo/my-images/835/img9405f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/585/img9411b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15/img9413d.jpg/
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:47:09
le 12 volt 8 pins n'est pas disponible sur ton alimentation qui n'est pas (excellente)sur ce genre d'alim les tensions sont rarement stable et en plus cet alim ne possède pas de sécurité. ta config mérite mieux le fait d'avoir un connecteur 4 pins au lieu de 8 n'a pas d'incidence sur la température
Message édité par peremumuch le 21-10-2011 à 21:52:48
Marsh Posté le 21-10-2011 à 21:53:47
D'accords merci, donc le 24broches et le 8pins (j'aime bien ce mot :D) sont obligé d'être branché en même temps ?
Le plus important pour moi c'est la carte mère, je ne vois pas pourquoi (en jeu) elle chauffe autant. Car le proco j'ai acheté :
Ventilateur Akasa Viper 12 cm - PWM
Ventirad pour processeur ALPENFÖHN Brocken
J'espère que sa arrangera la chose
Marsh Posté le 21-10-2011 à 22:48:57
oui le 24 broches et le 4 ou 8 pins (selon les alims) doivent être branchés sinon démarrage impossible c'est le 12 volts du proco ça changera rien a ton problème de température essaye avec la tour ouverte pour voir si c'est un probléme de circulation d'air dans ta tour
Marsh Posté le 21-10-2011 à 23:12:30
D'accords,
Je viens de tester la tour ouverte et toujours aussi chaude, pourtant lorsque je la touche elle n'est pas a 80°C quoi >< je les sentirai je pense :O
Marsh Posté le 21-10-2011 à 23:24:46
Alim très mauvaise. A changer illico.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 22-10-2011 à 01:18:12
Sa peut venir de ça ?
Marsh Posté le 22-10-2011 à 12:51:33
Oui, c'est une alimentation de merde, elle à éviter comme les marques suivantes : heden, lc power, xilence, advance et d'autre que j'ai pas en tête  :whistle:  :hello:
Marsh Posté le 22-10-2011 à 13:34:25
Bon apparement après changement du ventirad + ajout d'un ventilateur à l'arriere sa à l'air pas mal :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ecnew.png/
Marsh Posté le 22-10-2011 à 16:19:38
Je confirme, ton alim est vraiment à chier, c'est une grosse merde de 250W avec une étiquette 650W collée dessus, sans aucune protection, ne respecte aucune norme de sécurités obligatoires depuis 10 ans. Rendement de merde et tensions minables qui détruisent tout tes composants...
Marsh Posté le 22-10-2011 à 17:46:09
J'arrive après la bataille mais oui, ça venait de ça. Les ventirads Intel/AMD sont vendu avec un pad thermique, qui durci à la chaleur, quand tu enlève le ventilateur tu "casse" le pad en quelque sorte, et quand tu le remet il ne conduit plus très bien la chaleur.
Et pour le boitier, un boitier bien ventilé (un ventilo en facade en bas en aspiration et un en extraction en haut à l'arrière) sont plus efficace fermés qu'ouvert (meilleur flux d'air). Donc quand tu n'avait pas de ventilo à ton boitier, l'ai chaud stagn,ait dans le boitier, et comme les CM ont des refroidissements passifs, elle n'arrivait pas à se maintenir à une température correcte.
Et +1 pour l'alim, mais plutôt que les marque à éviter, faut mieux conseiller les marques recommandées : Seasonnic, Antec, LDLC quality selec (seasonic rebadgées).
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:26:38
Oui sa marche vraiment bien la depuis! Merci à vous tous, Leo62 merci de ta réponse, je ne savais pas, c'est écrit nulpart donc c'est bien pour ça qu'au fur et à mesure que sa chauffait de plus en plus.
Par rapport à l'allimentation ça va faire 1 an bientôt, 250w sa suffit pour les composants que j'ai :O ?
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:35:00
Oui, 250W ça suffit (j'ai une config très proche de la tienne) mais cette alim c'est la roulette russe, si/quand elle va claquer elle risque fort de bousiller quelques composants. Change la vite.
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:42:48
Sa crain vraiment alors ce que j'ai comme allimentation .0
Putin je comprends pas commenbt on fait pour laisser ça en circulation je n'étais pas au courant ..
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:49:31
Le problème c'est que même si elle suffit, ses tensions minables détruisent à petit feu tout ton PC, de même si elle décide de claquer d'un coup, tu as 70% de chances qu'elle emporte d'autres composants.
Et son rendement merdique fait qu'elle consomme plus à la prise et donc sur ta facture EDF qu'une vraie alim.
Normalement ces alims devrait être interdites à la vente, mais le logo CE, conformité européenne est falsifié, et correspond à China Export, mais comme tout le monde s'en fout et que le gouvernement préfère nous faire chier pour des conneries... Bah ça ça reste en vente...
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:53:57
Petit Hors sujet ! :p RenaudPro avec quel programme tu vois tes temperature sur la premiere photo ? j'aimerais essaié aussi :p
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:06:54
D'accords merci kingus de ton explication ..pas rassurante du tout, je change d'allimentation à la fin du moi le plus rapidement possible ! Je pense accheter une new eco de Antec 400w sa peut être pas mal ça ? Pas falsifier celle ci ? mdr.
Pour slubimini : Salut, j'utilise Speccy c'est un logiciel de Pirform (CCleaner qui est très connue) ! .
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:11:03
Pas de soucis la Antec est très bonne ;)
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:13:52
Sa suffira amplement pour ma configuration alors ? :D
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:15:25
Oui ;)
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:21:33
D'accords merci pour tout Kingus !
Vraiment sympa de ta part ;)
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:28:30
Edit: Je sais que je peux paraitre énervé, vulguaire ou autre, mais c'est pas du tout contre toi, mais contre ceux qui se remplissent les poches en fabricant ces merdes ;) J'ai des envies de meurtre :d
Message édité par Kingus 4300 le 22-10-2011 à 19:31:22
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:32:37
Ah non tu m'as fait réagir au contraire ! J'ai même envoyé un mail a rueducommerce pour demander un remboursement ou un avoir (qui ne tante rien n'a rien) MDR
Marsh Posté le 29-10-2011 à 20:09:42
Alors voilà je vais en commander une via rueducommerce et je pense prendre :
Soit celle ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0-w-80.htm
Soit celle ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Laquelle vaudrait t il mieux ?
