[?]Quel logiciel pour activer le jeu d'instruction SSE
Quel logiciel pour activer le jeu d'instruction SSE [?] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2004 à 15:29:01
J'essai de faire marcher adobe premiere v 7 sans succes (msg d'erreur: le processeur ne supporte pa le jeu d'instruction SSE).
Ma config est la suivante: atlhon Xp 1800+ (overclocké à 2000+) et une cm K7S5A.
Je sais ke le processeur est sensé gérer le sse mais je me demand si c pa ma cm ki est tro pourri pour pouvoir le gérer.
Bref en dernier recour (avant de changer le matos) je voudrai savoir si vs connaissez pa un logiciel pour activer cette option.
Marsh Posté le 17-10-2004 à 16:29:35
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:09:57
il s'agit peut-être du SSE2, qui n'est pas géré par les AXP ??
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:18:27
oui mais sur Ramboost ni sse ni sse2 n'est coché, c bizarre tout le monde dit que XP gère le sse mais pas sur ma carte mère apparament...
Je comprends pas!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:12:46
ça peut se désactiver dans le bios les jeux d'instructions, n'aurais-tu pas fait une fausse maneuvre ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:43:35
peut etre adobe ne teste pas vraiment le flag SSE du proco mais verifie juste que c'est un intel de revision suffisante ...  [:jkley]
Marsh Posté le 19-10-2004 à 18:01:40
j'ai un athlon xp 2100+ et le sse n'est pas supporté.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:58:05
Sur la K7S5A il faut utiliser un BIOS moddé pour activer le SSE sur les Athlon XP
http://www.lejabeach.com/ECS/ez.html
overclocking aussi possible avec cette version !
ceci est un bloc de texte
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:32:19
bonjour a tous,
J'ai un AMD athlon 906 MHz avec 256 Mo de ram
C'est un vieu truc
Es que vous pensez que mon pc va tenir le coup?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 01:41:54
Le SSE n'est géré qu'a partir des Athlon de la gamme Barton. les générations précédente ne le gèrent pas, et il est impossible de l'émuler. Donc rachète toi un CPU.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 01:43:06
n'importe quoi.
tous les athlon XP gere le SSE et cela depuis les Palomin (donc les 1ere athlon XP)
ce qu'il faut pas entendre comme connerie  :sleep:
Message édité par alexreunion le 06-02-2006 à 01:43:36
Mon feedback
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:08:56
bonjour,
ma carte mere est une  MSI K7N2 (MS-6570)
mon processeur       AMD Athlon XP, 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+  (BARTON selon Everest)
Au lancement du programme adobe pro v2.0, ce dernier me dit qu'il ne peut pas car mon proc ne gère pas les jeux d'instructions SSE2.
Avec ces references pouvez-vous me dire si cela est quand même possible et commentµ?
MERCI
Message édité par mafaro le 06-02-2006 à 19:10:43
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme....
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:31:22
Mais mon pc doit dater de 1999 (je l'ai acheter j'avais windows 98 dessus!)mais vous croyait qu'il va tenir le coup?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:03:04
mafaro a écrit :
bonjour,
MERCI
seuls les P4 et les Athlon 64 possedent les instructions SSE2 donc si ton prog reclame obligatoirement les SSE2 tu dois changer de proc
Mon feedback
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:50:02
merci pour ta réponse alexreunion;
Exact que les athlon 64
Je viens de lire çà ......
Zut ! pour mon Proc et non pour toi !!!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:48:55
alexreunion a écrit :
n'importe quoi.
Eh bien il va faloir te renseigné car les Athlon XP de base ne supportent pas le SSE, j'en sais quelque cjose puisque certain jeux et bench requièrent le SSE et refuse de se lancer sur ma machine.
Message édité par Drwily le 06-02-2006 à 22:49:51
Marsh Posté le 06-02-2006 à 22:51:12
je te repete que tous les athlon XP ont le SSE et c'est d'ailleurs l'un des seuls apports par rapport aux athlon "normaux" non XP
Mon feedback
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:11:24
j'ai ce meme message d'errreur lors de ma tentative d'installation d'adobe premiere elements 2.0. Pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre afin de pouvoir y remedier?
J'ai un athlon 3000+XP.
Dites moi s'il vous faut d'autres informations.
Merci d'avance.
cordialement,
Meria
Message édité par meria2 le 20-02-2006 à 20:12:00
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:24:03
Hello Meria2 :  :non: comme indiqué plus haut il faut au mini un athlon 64 pour gerer sse2; donc changer de Proc si la carte mère le supporte sinon il faut au mini changer les deux.....  :pt1cable:
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:26:24
C'est toi qui devrait te renseigner "un minimum" au lieu d'insister ....
je confirme: tous les athlon xp gèrent le SSE !! , en revenche les Tbird ne le gèrent pas... (un "athlon xp de base" comme tu le dis si bien n'est justement pas un athlon xp mais un Tbird  :hello: .De mémoire le plus gros tbird était le 1.4ghz au dela ce sont forcément des athlon xp )
Message édité par mac fly le 20-02-2006 à 20:28:44
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:28:36
excuse, c'est quoi Tbird ??
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:30:35
Les premiers athlon qu'amd a sortit qui ont évolué jusqu'à une fréquence max de 1.4ghz... à cette époque il n'y avait pas de p-rating d'ailleurs .Le P-rating est apparu avec les athlon xp
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:32:43
Reponse MSI du 07/02/06
Les processeurs Athlon XP ne disposent pas des instructions SSE2. Vous ne pourvez donc pas utiliser ce logiciel.
Cordialement
  Service technique MSI Computer
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:33:10
Et les sempron qui sont des toughboured?
Message édité par quicksilver01 le 20-02-2006 à 20:33:39
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:35:12
Cordialement
Ca n'a rien de nouveau, chez AMD il faut de l'A64 pour avoir le SSE2, tout le monde le dit depuis le début...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:36:10
Ben ce sont des athlon xp 0.13 en fsb 166mhz dont le p-rating est basé sur le celeron P4 , tout simplement :)
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:36:47
Et le SS3 amd 64 X2 :o :??:
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:38:08
De mémoire, le SSE3 c'est à partir du core venice et +
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:42:07
C'est un peu chiant d'inventer a chaque fois des instructions pour 2% de gains proco :/
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:45:00
Pour le SSE3 c est les cores Venice, San Diego, pour les A64, pour les semprons tous gerent le SSE3 en S754 sauf les 1er 3100+, tout les A64 X2 gerent le SSE3, ainsi que les Pross Intel basé sur le core Presscott. (tous les P4 et celerons sur S775 et quelques P4 S478)
De toutes facon tres peu d applications utilisent le SSE3, parcontre le 2 et 1 sont tres utilisé. D ailleur Intel va sortir les SSE4 avec les Conroe (pas assez de punch en video sur ces pross).
Message édité par Khaomaster le 20-02-2006 à 20:48:32
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:46:02
moi je lance très bien adobe avec mon AXP 3000+ :)
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:46:58
C clair... enfin, ce qui est domage c'est surtout qu'il faut du temps pour que les softs exploitent vraiment comme il faut les jeux d'instructiosn du moment.
Le SSE2 est loin d'etre massivement exploité que déja on parle du SSE4 avec les futurs cpu's Intel qui arrivent au 2ème semestre
Marsh Posté le 20-02-2006 à 20:47:50
pas moi (pas d'adobe v2.0) avec  AMD Athlon XP, 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+
Message édité par mafaro le 20-02-2006 à 20:48:58
Marsh Posté le 20-02-2006 à 21:26:19
merci mafaro, cependant je parle du SSE, pas du SSE2...De ce que je comprends mon proc gère, mais s'il gère, comment je fais pour activer la prise en charge parceque manifestement avec mon 3000xp+ j'ai bien le message d'errreur d'adobe qui me dit que "gnagna SSE marche pas".
Quoi toi avoir fait à ta becane pour que ça marche? L'as tu frappée? Caressée? bisouillée? menacée? Tripotée dans ses entrailles (et c'est là que ça m'interesse :D)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 07:42:21
:up: parceque j'ai vraiment besoin d'installer adobe premiere elements sur mon athlon 3000+xp :D
Marsh Posté le 23-02-2006 à 08:49:43
Ben, je comprend pas trop. Normalement, pas besoin de l'activer, comme 3DNow!, MMX, etc... C'est implémenter dans le proco. :??:
J'ai le SSE sur mon Athlon XP 1600+, et qui est toujours "activé"
Marsh Posté le 01-03-2006 à 23:12:02
Comment faire fonctionner Adobe Première Elements 2.0 - SSE2 - avec AMD XP 3000 + (barton) - carte mère A7N8X-X - 1GO de DDR - Carte nvidia
6600 - 256 MB
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:49:05
bonjour peut tu  me dire si tu as resolu ce probleme si oui peut tu m aider car moi j ai le meme probleme avec ma carte K7VT4A+ avec proco atlhon xp 2100+ merci de ton aide
Marsh Posté le 22-09-2006 à 12:24:57
Il est temps de passer à l'Intel Core 2 Duo qui gère correctement les jeux d'instructions SSE jusqu'à la version 4.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:40:27
je vais surement pas changer de carte mere tout ça pour un logiciel mais merci de ton intervention
