Probleme GA-Z77-D3H - VTX3D HD7870 Black Edition [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2013 à 22:59:51
J'ai trouvé!!
En fait mon essai d'alimenter la cg par une autre alim n'a rien changé donc cela ne venait pas de l'alim.
Alors j'ai fini par mettre a jour le bios de la carte mere (en demarrant sur le chipset video du core i5..pratique): BINGO ca marche!
Tout bete encore faut il le savoir, le Z77-D3H n'est compatible avec le VTX3D HD7870 Black edition (et par extrapolation peut etre avec aucune des cg a base de tahiti le) qu'avec la derniere version de son bios!!
peut etre faudrait il deplacer le topic dans la section cg ou cm...
Marsh Posté le 19-01-2013 à 19:06:53
j'ai un petit souci que j'ai du mal a comprendre, alors si quelqu'un a une idée, je suis preneur!!
Je suis en train de monter un nouveau pc qui au final ressemble pas mal à la config gamer d'hardware avec un I5 3700K sur une Gigabyte Z77-D3H, une Antec HCG 520W en version modulaire et une VTX3D HD7870 black edition donc avec le tahiti le (qui reclame comme alim 2 pci-e 6)
Et puis voila qu'au 1er boot, je n'ai pas d'image (en hdmi), je fais des essais de cables video (dvi...) cela ne change rien.
J'enleve la CG, demarre avec celle integrée au i5 toujours en hdmi pas de souci cela marche.
Je mets mon ancienne CG (une HD5770) alimentée avec un pci-e 6, pas de souci non plus.
Je me dis que c'est ma nouvelle cg qui deconne, la branche dans le vieux!pc avec une pauv alim advance non modulaire qui a 2 cables pci-e different, elle demarre en hdmi!!!
Je pense à un probleme d'alim, mes la carte mere et les dd demarrent. J'ai branché le cable pci-e sur une autre sortie mais cela ne change rien.
Ce que je me dis c'est que le cable pci-e que j'utilise pour alimenter la cg a 2 sorties pci-e et ceux sont ces 2 sorties que je branche sur la cg.
J'ai pensé que l'alim etait sous dimensionnée mais bon c'etait celle recommandée par hardware pour une config similaire et au simulation je suis à peine au dessus de 300W..
Alors peut etre que l'on ne peut pas utiliser une meme cable, ce que je trouverais bizarre (pourquoi faire 2 sorties si elles ne sont pas capables de fonctionner en meme temps et puis je n'ai pas d'autres cables pci-e fournis).
J'ai rapidemment essayé avec un adaptateur molex/pci-e mais cela n'a pas l'air de marcher non plus.
Prochaine etape, je me sers de mon ancienne alim pour alimenter ma cg ; mais bon ce n'est pas vraiment une solution..
alors si quelqu'un sait de quoi il en retourne....
Message édité par hanwedge le 23-01-2013 à 08:39:19
