Bridge SLI GTX 970 non détecté [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:49:08
tu as 3 ports 16x, tu es sûr que tu n'as pas mis sur le port x4 au lieu du x8?
essayes déjà ça après on cherchera autre chose
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:53:40
Merci de ton retour rapide. Oui, j'ai vérifié à plusieurs reprises, j'ai lu la doc de ma CM j'ai revérifié etc ... mon branchement est bon.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:57:47
pourtant d'après le panneau d'nvidia c'est bien le pont qui déconne, tu as changé de place le pont? tu as deux emplacements peut être que tu dois changer de place
sinon c'est vrai que c'est bizarre, (un bug de pilote nvidia possible mais c'est pas le premier soucis
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:59:56
Oui, j'ai essayé plusieurs connecteur de marque eet de modèle différents, dans toutes les positions imaginables :-(
Marsh Posté le 14-12-2015 à 22:04:42
tu as essayé un ancien pilote nvidia? possible que ce soit un bug de ton pilote (plus rien ne m'étonnes, j'ai jamais eu droit au physx avec un sli de gtx590 ^^ et idem pour le surround je devais ouvrir le visionneuse 3d (alors que j'ai pas d'écran 3d pour ensuite ouvrir le panneau de config et avoir accès au surround ^^)
essayes un ancien pilote (en laissant tes deux carte) puis réessayes le sli ![]()
Marsh Posté le 14-12-2015 à 22:06:24
Les révisions de bios ne sont pas identiques non plus.
C'est pas sensé poser de soucis, mais on ne sait jamais...
Effectivement ça peut être capricieux un sli
Marsh Posté le 14-12-2015 à 22:17:10
j'ai jamais eu de tel soucis néanmoins mais bon on ne sait jamais comme tu dis ![]()
Marsh Posté le 14-12-2015 à 22:19:21
Je viens d'essayer d'autres pilotes Nvidia, et rien... En ce qui concerne les révisions de bios, je ne sait pas du tout comment m'y prendre pour flasher un bios, et cela ne risque pas de faire sauter la garantie, ou même de foutre en l'air ma CG ?
Marsh Posté le 14-12-2015 à 22:26:13
| suislide a écrit : Je viens d'essayer d'autres pilotes Nvidia, et rien... En ce qui concerne les révisions de bios, je ne sait pas du tout comment m'y prendre pour flasher un bios, et cela ne risque pas de faire sauter la garantie, ou même de foutre en l'air ma CG ? |
En cas de grosse bêtise, si on peut faire mal.
Et Zotac dit ça :Normally, VBIOS do not need regular change at the end user level.
https://www.zotac.com/be/faq/what-g [...] ic-bios-id
Laisse tomber cette piste là si t'es pas sur de ton coup.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 23:19:56
D'après la database de powertech le 2F.00.1E n'est pas compatible UEFI (contrairement à ce qu'affiche GPUZ?):
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 41024.html
Alors que le 36.00.6E l'est (plus récent):
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 50122.html
Est-ce que cela peut poser problème? Aucune idée.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 23:23:41
Uhm, intéressant, je vais essayer d'en savoir plus, merci !
Marsh Posté le 16-12-2015 à 18:34:02
Petit up : j'ai mis les Bios des deux CG à jour, et aucuns changements.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 18:47:36
T'as jeté un coup d'œil aux options du bios de la cm ?
Je me rappelle aussi d'un modèle de cm gigabyte qui disposait d'un jumper qui permettait de jongler en entre sli/cf
Marsh Posté le 16-12-2015 à 18:51:42
Pour les options de Bios, oui, j'ai déjà essayé pas mal de trucs, notamment de passer au PCI 1/2/3, et plein d'autres petites choses. Et pas de switch sur ma CM.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 18:58:33
Tu parles du bios des 2 CGs... le bios de la CM est lui à jour ?
As tu testé en faisant un clear CMOS de la CM ?
Au niveau des connecteurs d'alimentation des 2 CGs , utilise tu des adaptateurs ?
Marsh Posté le 16-12-2015 à 19:05:17
Oui, le bios de la CM est aussi à jour. Pour les connecteurs, j'utilise en effet deux adaptateurs de ce type pour la deuxième carte graphique :
Marsh Posté le 16-12-2015 à 19:22:37
Tu es sous qu'elle architecture ?
Windows 10 ?
Si t'elle et le cas, essaye de désactivé dans les services de Windows, l'intitulé: Windows Search (double click, type de démarrage: désactivé)
redémarre ton ordi aprés ca, et normalement tu peux activé le SLI
Ça me la déjà fait avec mon SLI de 980.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 19:42:10
Oui, Windows 10. Je viens d'essayer de désactiver Windows Search, suivi d'une réinstallation clean des drivers, mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 20:05:00
Clear CMOS effectué (en enlevant la pile), et pas de changement.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 21:34:08
C'est quand même vachement bizarre ton souci... oO
Marsh Posté le 16-12-2015 à 21:37:53
Certaines CM gigabyte ont un menu caché dans leur bios. Sur la page principale du bios il faut faire Ctrl + F1 pour y accéder.
Tu as essayé?
Sur certains forums ils disent que dans ces options avancées tu peux désactiver le mode hybrid SLI et rendre le "SLI normal" fonctionnel :
"Go to bios main screen press Ctrl + F1 for advanced options, look for additional graphic settings & disable hybrid SLI to activate normal SLI"
Marsh Posté le 16-12-2015 à 21:57:35
Oui, j'avais lu ça aussi, mais ce modèle de CM ne possède pas ce menu caché, et aucune option qui concerne le hybrid sli ou le normal sli.
Marsh Posté le 16-12-2015 à 22:47:36
Tu peux mettre une photo de l'intérieur de ton PC.
On ne sait jamais si on remarquait quelque chose...
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:14:30
Et voilà, je peux en fournir d'autres si besoin : https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Marsh Posté le 16-12-2015 à 23:43:16
Tout semble bon.
De mon coté j'utilise les autres ports SLI mais tu l'as déjà essayé et de toute manière cela devrait marcher comme ça.
Tu ne peux pas essayer les CG sur un autre système supportant le SLI ?
Marsh Posté le 17-12-2015 à 00:00:25
Non, malheureusement, je n'ai pas d'autre config sous la main.
Marsh Posté le 17-12-2015 à 12:52:37
En ce qui concerne la partie graphique du CPU, tu l'as désactivée dans le bios?
Normalement cela ne pose pas de problèmes mais sait-on jamais.
Marsh Posté le 17-12-2015 à 14:28:05
Oui, déjà essayé, ça n'a rien donné.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:24:31
Petit up pour dire que j'ai finalement renvoyé mon matos en SAV chez Materiel.net et il s'avère que c'est la carte graphique qui était défectueuse, donc problème résolu, merci à tout ceux qui m'ont aidés.
Marsh Posté le 14-12-2015 à 21:44:02
Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une deuxième GTX 970 pour faire du SLI, le hic c'est que bien sûr ça ne fonctionne pas, sinon ce serait trop facile.
Le problème viens du fait que [B]le pont SLI n'est pas détecté[/B] :
Mais les deux cartes sont bien détectés :
Pour résumer :
- Ma config : Gigabyte GA-Z97X-GAMING 3 / Antec HCG - 620W / 2x Zotac GeForce GTX 970 - 4 Go / Intel Core i5 4460 / 2 x 8 Go 1600 MHz Aegis CAS11
- Les deux cartes sont donc de même marque et même modèle ( cf screen gpu-Z)
- Elle fonctionne toutes les deux indépendamment l'une de l'autre
- L'une est sur le PCI 16x l'autre sur le 8x, j'ai essayé d’inter-changer : rien
- J'ai formaté mon PC pour repartir d'une installation clean, en installant d'abord une première carte, en mettant à jour les drivers, en installant ensuite la seconde, et enfin en connectant le pont SLI : rien
- J'ai essayé plusieurs ponts SLI, de différentes marques : rien
- Je n'ai pas d'autre choses branchées en PCI-e
Je ne sais plus quoi essayer, des idées ? Merci d'avance !
Message édité par suislide le 05-01-2016 à 22:25:16
Le fou ne sait pas ce qu'il dit, et le sage ne dit pas ce qu'il sait.
