[RÉSOLU]Branchement PC sur TV via HDMI et 7970
Branchement PC sur TV via HDMI et 7970 [RÉSOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2013 à 14:09:51
Salut à tous!
J'essaye en vain de brancher mon pc fixe sur ma tv samsung 46F5300 mais la télé ne reçoit aucun signal, peut importe le canal hdmi utilisé. Alors que si je branche le pc (toujours en hdmi) sur mon moniteur 27'', aucun soucis particulier...
J'ai essayé de brancher le cable hdmi directement sur la carte mère et là oh miracle ça marche ... mais la carte graphique n'est pas utilisée ..
Le problème est donc toujours entier :(
La carte est une 7970, j'ai les catalyst 13.4 installés.
CG via dvi vers moniteur led --> OK
CG via hdmi vers moniteur led --> OK
CM via hdmi vers TV led --> OK
CG via hdmi vers TV led --> NO OK !!!
J'ai essayé autre chose, j'ai branché les deux écrans sur la cg (moniteur par dvi et tv par hdmi), les deux affichages sont détectés mais aucun signal n'est envoyé à la TV ....
Bref je suis perdu, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire.
Avez-vous déjà été confronté à ce genre de phénomène?
Par avance merci.
Message édité par stish600 le 25-09-2013 à 16:56:04
Marsh Posté le 18-09-2013 à 22:41:30
Personne n'a eu le même soucis?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 08:27:10
En branchant un pc équipé d'une nvidia, aucun problème, l'image vient dessuite sur la TV ...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 10:38:32
Étrange comme soucis , à priori ca ne vient  ni du câble HDMI ni de ta carte graphique.
Dans le doute , est ce que tu as essayé avec une autre version des catalyst ?
il y a les catalyst 13.9 qui sont sortis (ainsi que les 13.10 beta je crois) , essaye de mettre à jour , on ne sait jamais :spamafote:
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:04:53
salut,
ya pas des options dans le menu de l'ecran pour lui specifier que tu lui branches un pc dessus? (ou un truc dans le genre...)
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:07:07
Pourquoi ouvrir un autre sujet ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1257_1.htm
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:15:04
Pas bete, je vais tester d'installer des drivers plus récents.
fanboy34 a écrit :
salut,
Non, pas grand chose de ce coté là, surtout que le problème ne vient pas de la Tv puisque avec une nvidia ça marche et sur la carte mère aussi.
Je me suis dit qu'ici j'aurais peut-être plus de chance d'avoir une solution coté software (catalyst, etc ...)
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:24:35
bah regarde le menu de catalyst: tu devrais voir la ref des ecran branchés (biensur, il faut pour ca que tu branches un 2e ecran en meme temps
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:27:37
Quand je mets "etendre affichage" dans les catalyst, je peux faire partir la souris sur la droite de l'ecran principal (moniteur) mais rien sur la TV ...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:44:05
@stish600 : à priori c'est normal car tu as étendu l'affichage , la carte graphique considère qu'il y a un deuxième écran (même si tu ne vois rien sur la TV)
Essaye de mettre à jour ta version des catalyst (même si j'ai bien peur que ca va faire pareil :( )
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:46:32
Oui c'est ce que je voulais dire, que le pc est bien configuré pour deux écrans mais que le signal envoyé au deuxième n'est pas reconnu par la TV.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:01:39
Ou alors une incompatiblité entre ta TV et la 7970 ? ca serait étonnant , on reste dans du matériel de très bonne qualité et qui en général ne pose pas de soucis :spamafote:
J'avais une 7970 Ghz branché en HDMI qui marchait sans souci sur ma TV (philips mais ca devrait aussi passer sur du Samsung)
Message édité par cyberfred le 19-09-2013 à 12:02:06
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:28:25
Alors c'est énorme!
Je viens d'intervertir la 7970 avec une misérable 5670 sans toucher aux drivers ni rien d'autre. Je branche donc en hdmi sur la carte graphique... Et là ça marche !!!!
Je suis fou !!
Je commence à très sérieusement penser à une incompatibilité entre la 7970 et là TV comme tu viens de le dire.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 13:14:17
alors là c'est effectivement assez fou  :pt1cable:
personnellement j'ai émis cette hypothèse mais avec 1% de chance que ce soit vraiment une incompatibilité entre la carte et ta TV , arf :/
Mais essaye tout de même la maj des drivers , il y a eu pas mal d'améliorations depuis les catalyst 13.4 , ca ne mange pas de pain de mettre à jour ;)
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:09:45
dans le mode d'emploi de la tv rien de spécial pour le hdmi.
il est indiqué que pour des raisons de norme certains périphériques peuvent ne pas fonctionner.
ainsi que sous win gestion des écrans
il faut être en 1920x1080 et 60hz
la norme de la 7970 est 1.4a
celle de la télé ?
celle de ta gtx est de combien ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:32:28
D'après ce que j'ai trouvé, la GTX c'est du 1.4
Bon! Ce soir je remet en place la 7970, qui sait, peut-être que le fait de booter correctement sur une CG en hdmi aura débloqué quelque-chose par magie ...
Si ça marche pas, j'installe les 13.9 ...
Et si ça ne marche toujours pas, je flashe avec le dernier BIOS trouvé sur le site Gigabyte ...
Et là, si ça ne marche pas, je brûle tout !! TV, PC, le chat ... tout quoi !!!!  :o
Message édité par stish600 le 19-09-2013 à 15:37:48
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:49:34
Solution n°1: le miracle tant attendu n'a pas eu lieu ... :(
Marsh Posté le 19-09-2013 à 19:18:31
Ah non pas le chat, il y est pour rien lui.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 19:47:29
Histoire de sauver le chat, je ferai un essai demain sur conseil de mon Chartreux.
Sur mon portable, ça marche sans souci.
Il faut que je trimballe ma tour vers la TV et ça pèse un âne mort (merci Fractal).
A  suivre.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:36:56
Non le chat va bien! ;)
Maxougrenoble, tu as la même TV? La même CG? Les deux?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:13:54
Installation des 13.9 WHQL --> Rien
Super, sur le site Gigabyte ils te font télécharger un version du bios (F3) qui une fois utilisée avec leur logiciel de flashage n'est pas compatible ...
Marsh Posté le 20-09-2013 à 10:13:22
Bon apparemment c'est normal, j'avais un BIOS F71 et je n'ai pu le flasher qu'avec le BIOS F72, seul les bios ayant le même chiffre des dizaines sont compatible entre eux ... Valable pour un flashage par l'utilitaire Gigabyte je suppose, avec un flashage par ATIFLASH ou autre, on doit pouvoir mettre le BIOS qu'on veut non??
Enfin bon ... même avec ce Bios, rien à faire, pas d'affichage sur la TV.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 11:01:24
Evidemment que les (et donc ta) HD7970 sont compatibles avec les TV (Samsung ou autre).
1. dans ton bios, vérifies que tu es en PEG (et non ITG) pour l'affichage prioritaire
2. dans tes pilotes AMD, vérifies d'avoir accepter les résolutions 720p, 1080p 24Hz (au pire, tu supprimes bien tes anciens pilotes - reboot - CCleaner - reboot - installation fraîche des 13.10 béta - reboot)
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 20-09-2013 à 11:17:39
Les pilotes j'en suis au moins à la quatrième desinstal/reinstal propre.
Pour la vérification dans le bios, tu parles de celui de la carte mère ou de la carte graphique?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 11:35:28
Carte mère of course.
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:14:55
J'ai rien trouvé dans le bios s'approchant de ce dont tu me parle, je vais me répéter mais avec un écran Aoc 1080p ça fonctionne parfaitement en hdmi donc si il y avait un problème de priorité dans le Bios, ça devrait le faire tout le temps quelle que soit le terminal d'affichage non?
Message édité par stish600 le 20-09-2013 à 14:23:07
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:30:05
Autant faire les choses bien, même si dans l'absolu, tu as raison.
Perso, j'ai mon HTPC (équipé d'une HD7970 entre autre) connecté à mon Sharp 60" du salon en HDMI => ça fonctionne évidemment parfaitement.
Si au pire tu n'arrives pas à remettre les pilotes AMD "par défaut" (car tu as du faire une mauvaise manip'), fait comme il a été dit précédemment => branche ta TV ET ton AOC en même temps sur ton HTPC et fait le réglage des Catalyst sur ton AOC (le fait d'activer le mode HDTV 720p/1080p 24Hz/23Hz.
Message édité par pepes003 le 20-09-2013 à 14:36:35
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:35:58
Ma carte mère est une Asrock z77 pro4 m avec bios UEFI, et je n'ai rien vu  permettant de choisir l'affichage prioritaire. Ça doit se trouver dans quelle section du bios?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:37:28
Advanced settings probablement, puis général.
(je sais pas, j'ai chez moi des MSI, Asus et Gigabyte)
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:39:12
Merci, je regarde ça ce soir.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:40:20
Une chose est sûre: matériellement y a pas de problème, faut juste trouver le bon setting.
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:40:54
Ça je n'en doute pas ;)
Marsh Posté le 22-09-2013 à 11:55:06
J'ai beau chercher dans le bios, le seul paramètre lié à l'affichage que j'ai trouvé, c'est celui me permettant de choisir entre IGPU ou le port PCI-E.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 23:12:19
Rien à faire, instal propre des derniers drivers WHQL, paramétrage mode de compatibilité branché sur l'AOC, dès que je branche la carte sur cette p***** de télé, rien ne vient à l'écran!
Marsh Posté le 23-09-2013 à 08:53:30
J'ai commandé un adaptateur DVI --> HDMI, c'est mon dernier espoir, si ça ne marche pas, ce sera revente de la 7970 et achat d'une GTX ....
Marsh Posté le 23-09-2013 à 10:44:06
Tu as tenté de brancher ton AOC ET ta TV?
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:12:54
Oui, l'AOC en dvi et la TV en hdmi
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:16:46
Tu te mets en affichage dupliqué? en étendu? autre?
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:18:31
J'ai essayé les deux, la TV est détectée dans le CCC mais pas d'affichage.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 08:27:14
Ce midi je vais essayer autre chose, brancher la GTX sur ce PC pour voir ...
