Radeon HD7850 ou Radeon HD7850 OC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2012 à 19:10:02
Si tu comptes l'OC toi même prend la non OC. Si pas le cas prends la OC.
Mais avec une @ stock, tu devrais avoir + de marge
Marsh Posté le 08-05-2012 à 19:15:31
Un @ stock ? c'est a dire ? ^^'
mais de prendre la OC c'est vraiment utile ou OC une carte graphique c'pas compliqué? si je prend la OC me faut un ventirad ou pas?
pasque la du coup je pense prendre la OC, mais si faut un ventirad je vais prendre la normale , mais on m'a dit qu'un ventirad est utile que si on OC justement, mais la OC est OC d'origine justement, ou on peut la mettre a frequence normale? ^^'
Marsh Posté le 09-05-2012 à 07:07:50
quelle marque vos cartes ? Vous avez des liens ?
Suivant les marques il y a des retours comme quoi l'overclock d'usine ne tient pas toujours et ce n'est pas parce que c'est OC d'usine que vous pourrez pousser votre gpu ou votre ram plus loin.
On pourrait penser que le gpu et la ram sont triés pour permettent l'OC d'usine mais cela ne semble pas être le cas vu les problèmes.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 07:39:36
Ma sapphire d'origine tourne à 1050/1450 ![]()
Marsh Posté le 09-05-2012 à 12:52:16
| chermositto a écrit : Bonjour, |
Ça dépends des fabricants l'histoire des GPU triés. Chez MSI et Gigabyte (sur leurs cartes nvidia) je suis sûr qu'il le font, pour sapphire je ne sais pas.
Après faut voir si l'écart de prix vaut les quelques Mhz de plus.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:34:33
Pour la complexité d'overclockage :
Tu vas dans les paramètres et tu bouges deux curseurs ...
Tu peux assez facilement faire +10% / +15% avec et tester après.
Les modèles OC en usine c'est
de 1 : marketing
de 2 : 10% /15% plus cher pour 5% de perf en plus ...
Résultat : je conseillerais d'en prendre une non OC
Marsh Posté le 08-05-2012 à 19:05:09
Bonsoir a tous !
bon voila, j'ai vu qu'il y en a une normale et une oc, y'a-t-il une veritable difference ?
et question hs mais ca m'evite de reouvrir un topic ailleurs, faut-il une carte son obligatoirement pour avoir du son avec un casque ?
