HD 7950 OC et 3 écrans. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 14:21:17
aucun rapport direct entre le nombre d'écran et la température.
Cela dépend surtout de la charge du GPU.
Attention si tu veux mettre plus de 2 écrans il faut utiliser le eyefinity ainsi qu'un display port.
sinon tu mets un switch écran sur une de tes sorties, au choix.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 15:47:11
La carte descend à 34 degrés en idle lorsque que je débranche un écran donc voilà mon inquiétude pour 3 écrans. Un CF serait intéressant ?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 15:51:26
idem chez moi un 23" tout seul la carte (7970 de base) monte dans les 40° les fréquences reste en 2D, j'ajout un second écran (19" ) la carte passe aux fréquences 3d low et la carte monte à 60° en idle. Bienvenue chez AMD.
Pour les fréquences un rapide coup d'oeil dans l'onglet overdrive du CCC te permettra de vérifier.
PS : avoir un tri-crossfire n'y changera rien c'est le fonctionnement normal.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 16:29:07
C'est normal des qu'on a plus d'un écran les fréquences de bases ne sont plus en mode économie, et ca change avec les version de drivers en plus. Mais c'est rien, le changement de température en charge est insignifiant.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 19:20:12
Je pensais à un CF car une carte aura peut être du mal à Bf 3 sur 2ecran 1920x1080 + une télé x)
Marsh Posté le 04-05-2012 à 23:05:33
oui enfin ce sera BF sur un écran et 2 autres écrans avec juste un fond d'écran. Sinon c'est que tu as le sur 3 écran via eyefinity et oui la ca bouffe grave vu la résolution en 5800*1080
Marsh Posté le 03-05-2012 à 14:18:27
Bonjour à tous. Pour commencer voici le détail de ma config :
) .![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
). Hélas la carte est déjà à 45degres en idle avec les 2 écrans. Avec la télé même si elle est éteinte lorsque je vais lancer un jeu elle va monter à 90 degrés. Je chercherais donc un système de kvm à l'envers qui permettrais d'alterner de l'écran principale ( 24" ) a la télé. Pour ne jamais avoir les 3 seulement 2.
Cm : Asus sabertooth 990fx
Proc : fx 8150 OC à 4,4
Ram : 2x4 12800 low profile.
Alim : Corsair TX V2 750W
Ventirad : thermalright silver arrow.
Tout cela monté dans un boîtier cooler master storm enforcer ou j'ai ajoute un ventilo bitfenix vert 200mm sur le dessus ( ainsi que des néons bleus à l'intérieur du boîtier et une '' grappe de leds vertes
Ainsi que d'un rheobus nzxt lx pour contrôler tout sa
Et pour compléter tout sa j'ai mis une CG 7950 de chez Saphire version OC.
Il a y déjà un écran 24" 1920 x 1080 et un 22" 1920 X1080 connectée à cette dernière.
J'aimerais y connecter mon ecran plat 1XX cm ( je sais même plus
Si cela n'existe pas, un CF est conseillé ?
Message édité par guilou38400 le 03-05-2012 à 14:18:57
