problème de perf avec GF4 Ti4400 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 08:11:45
tharos a écrit : Au secours... je viens d' installer les derniers drivers AGP et via 4in1. Malgré ça le diagnostic de 3DMark 2003 m' indique que je suis seulement en AGPX2... |
Marsh Posté le 07-04-2003 à 15:58:24
OK, je m' en suis rendu compte un peu après, 3DMark 2003, c' est pas pour moi. Effectivement, je taquine les 100-120 fps au 1er test.
N' empêche, même sous 3DMark 2001 j' obtiens dans les 7500 seulement par défaut (1024*768), avec un max de ressources memoire dispo (je quitte tout ou presque et je lance le bench), mais sans overclocking d' aucune sorte. Je suis loin des 12000 dont tu parle! Qu' est-ce qui bride à ce point mes perfs?
J' ai formaté il y a 2 semaines, réinstallé tous les periph avec tous les derniers drivers... je comprends pas!
J' essaierai bien d' overclocker proc et CG et d'installer un tweak genre riva truc... mais c' est frustrant d' avoir besoin de ces artifices pour obtenir des perf correctes! Et pis bordel de merde pourquoi ce maudit AGP reste en X2 ?!!!
Quand au DVD je voulais dire bien sûr qu' il dépasse pas les 11X lorsque j' encode un CD Audio, avec Easy CDDA extractor 5 par ex... ça me parait bien lent. Est-ce que ça peut venir du soft? Je me souviens avec mon ancienne config et audiocatalyst, ça tournait autour de 30X en fin d' encodage... mais audiocat ne fonctionne pas ss win2000...
En tout cas merci d' avoir répondu...
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:01:46
theangel24 a écrit : |
son score n'est pas normal pour autant, je fais plus (1164) avec ma config.....
mais 3D Mark reste une belle merde quoiqu'il en soit
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:16:18
kler! je viens de mater sur le site 3DMark, et au bas mot je devrais atteindre les 1500, si j' en crois les scores des configs similaires à la mienne... Ca me saoule!!!!!!!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:17:41
3dmark2003 n'est pas une merde . c juste une vitrine de la capacité des CG . il faut avoir la config du moment c tout .
les 40x ou 50x tu les atteints en bout de cd, c pas lineaire , enfin ça depends du lecteur dvd .
pour l'agp tu as regardé dans ton bios ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:18:03
non c clair que c po normale, je fias 11000pts sous 3dmark 2001 avec ma G4ti4200 et mon atlon Xp1800+, pourtant j'ai le meme chipset KT400 sur une MSI et mon agp tourne en 8
ps: au faite sous 3dmark03 je fias 1700 point et j'ai des pointe a + de 200fps a lma prmeiere secance
Marsh Posté le 07-04-2003 à 16:28:59
OK OK les gars! On est donc tous d' accord, y a un truc qui va pas bien dans mon PC! Quelqu' un a une idée de ce que ça pourait être?
Ma CM est une gigabyte GA-7VAXP (normalement une bonne carte d' après les articles à l' époque de sa sortie). Rien dans le BIOS pour règler la vitesse de l' AGP. Cela dit, c' est pas la dernière version du BIOS; devrais-je tenter un flashage? Reglera-ce le problème?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:57:06
theangel24 a écrit : 3dmark2003 n'est pas une merde . c juste une vitrine de la capacité des CG . il faut avoir la config du moment c tout . |
c une vitrine oui. Par contre, s'attacher à avoir un bon score est qqchose d'absolument stupide. Tu peux jouer dans de très bonnes conditions même si ce truc te donne un score de merde. La config du moment pour 3D Mark 2003, c la config du futur pour les jeux, pas la config du moment....
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:15:46
mouais... j' ai flashé le bios, réinstallé les via 4in1, patché tout ça à mort, mis les derniers detonators (43.45) et... ma foi j' arrive à 1364 sous 3DM 2003... bof bof...c' est mieux mais c' est pas encore ça koi... et puis surtout y a CE PUTAIN DE BUS AGP DE MERDE A LA CON QUI VEUT PAS DEPASSER LES X2!!!! 'commence à faire chier hein!
Alors voila une bonne fois pour toute ma question: comment débloquer le mode agpX4 sur une gigabyte GA-7VAXP?
C' est trop frustrant de se payer une carte agpX8 et de la voir tourner en X2! Imaginez si j' avais une radeon9700 ou 9800!
Ah autre chose, que je pensais à tort résoudre en flashant le Bios de la CM: mon CPU n' est pas reconnu; ça dit "AMD unknown CPU type 2200+"...
Aaaaaaaaaaarrrrrrrg saloperie de hardware de merde!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:35:46
install sandra 2003, et regarde ce qu'elle dit pour ton agp ? tu fais un copîe collé et tu nous mets l'image .
Marsh Posté le 07-04-2003 à 20:10:48
Voila ce que dit Sandra:
<<< Informations Système Vidéo >>>
< Adaptateur Vidéo >
Modèle: NVIDIA GeForce4 Ti 4400
Chipset: GeForce4 Ti 4400
RAMDAC: Integrated RAMDAC
BIOS Vidéo: Version 4.25.00.30.00
Compatible VGA: Non
Mémoire Totale: 128MB (127MB Vidéo)(128MB AGP)
Mémoire de Texture: 255MB
Supporte Texture DIME: Oui
< Possibilités AGP >
Version: 2.00
Profondeur de File d'Attente d:32
Bande Latérale Activée: Oui
Ecritures Rapides Activées: Oui
Modes de Transfert de Données :1x 2x 4x
Taux de Transfert Actuel des D:2x
< BIOS Vidéo >
Date: 06/13/02
Version: 4.25.00.30.
Chui pas beaucoup plus avancé. Le truc c' est que je devrait être en AGP 3.0 et non 2.0. Ensuite aparemment je suporte le X4, mais je sais toujours pas comment l' activer.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:42:22
je suis d'accord pour 3dmark03 mais bon on peut tjour sen servir comme reference, la avec une config qui fait 7000dans le 2001 et 1000 dans le 2003 on peut po jouer a l'aise dans unreal 2 ou UT2003
PS: essia de retirer et remettre ta carte grpahique apres avoir falsher bios.
Et essai de denicher une carte AGP 4x pour ton pc voir si il fonctionne au moin
Marsh Posté le 06-04-2003 à 16:05:59
Au secours... je viens d' installer les derniers drivers AGP et via 4in1. Malgré ça le diagnostic de 3DMark 2003 m' indique que je suis seulement en AGPX2... Je lance le bench, et aïe! ça rame comme jamais (15fps maxi). résultat, un score pitoyable de 1131 en 1024*768 (version démo du bench)!! C' est nul!!!! Sous les jeux, c' est pas délire non plus, voire pas top, même sans FSAA ou Anisotrop...
Vu ma config - XP 2200+, VIA KT400 (gigabyte G7-VAXP), 512Mo DDR400, GF4 TI4400 128Mo Vivo, win2000pro SP3, tous drivers mis à jour - ça me fait un peu de peine quand même... D' ailleurs mon compte en banque est très véxé lui aussi!
D' ailleurs j' ai d' autre pb: mon DD est un peu lent, et mon DVD ne dépasse pas les 12X lorsque j' encode un disque (c' est 1 48X sur le papier).
Quelqu' un peu m' expliquer ce qui se passe? Pourquoi achèter du matos de pointe qui finalement tournera à 50% de ses capacités?
Dites moi surtout ce que je peux faire pour passer en AGP X4...
Merci.
