souris p'tit probleme
souris p'tit probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:04:42
Bonjour !
J'ai windows XP pro , depuis un moment ma souris cesse de fonctionner ... elle se bloque
J'ai pourtant essayer de la débrancher et de la rebrancher , d'en mettre une autre sans aucun resultat je rencontre toujours le même problème
Ce problème ce manifeste pas dans l'immediat mais souvent apres 2h ou 3h , cela varie de manière irrégulier
Aidez-moi , s'il vous plaît
Je vous remercie
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:05:18
c quoi comme souris ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:06:23
alors j'ai une Genius ( souris optique )
et une à roulette logitech
[s]elles ne sont pas sans fils[/s]
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:11:20
je dirais que ca vient d'Xp mais bon..je peux pas trop t'aider desolé  :(
je pense que d'autre t'aiderons mieux wait & see :)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:13:44
merci d'avoir tenté de resoudre mon problème :-* :-D
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:06:07
C'est une souris sans fil ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:14:08
nan ce n'est pas une souris sans fil :o)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:24:20
Alors je vois pas désolé...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:49:59
Es-tu sur que ça vient de la souris et que le PC n'est pas tout simplement planté ?
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:54:18
je ne suis pas sur que ca vient de la souris mais du pc
hors celui n'ai pas planté puis le clavier reponds.
Lorsque j'appuis sur la touche entre Ctrl et Alt , le menu demarrer apparait , et je peux continuer à utiliser mon pc avec le clavier ( mais c tres genant ! ) et ma souris reste desactiver !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:55:37
aah oue, c très bizarre... Pas de pb d'alim ou de surchauffe ? Port PS2 entrain de mourir ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:57:03
bah je sais pas .... y a pi etre une option dans windows nan ?!
Marsh Posté le 06-04-2003 à 17:59:03
Je pense pas sinon, ça marcherait ou ça ne marcherait pas du tout... Ca apparait après avoir pas mal joué ? As-tu essayé avec une autre souris ?? Essaye une souris sur port USB on sait jamais...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:02:08
Bah la ca marche , mais des fois sans savoir pourquoi .. elle marche plus !
j'ai pas de souris en port USB :'(
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:05:53
Ca le fait même si tu laisses le PC 2h sans rien faire ??? Si oui, c un problème au niveau de la souris ou de la carte mère... Peut-être qu'elle consomme trop pour le port PS/2 ... Ma Microsoft IntelliMouse Optical est prévu pour un port USB mais comme j'en avais plus de libre, je l'avais mis sur le PS/2... Ca faisait pareil mais après plusieurs reboot (genre en fin de journée)... Depuis g changé d'alim (et g rajouté d ports USB)... Plus de pb...
Si tu pouvais te procurer une autre souris même merdique juste pour tester.  :??:
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:08:34
pdrr j'ai changé mon alim et ma carte mere il y a pas longtemps ... car mon pc avait cramé ! alors je doute que ca vient de là .. je pense ..
Moi j'aurai pensé à une option dans windows par rapport à l'alimentation , car il parait que windows coupe l'alimentation pr certains périphérique , mais je sais pas c'est où pour regler ce paramètre
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:11:08
Au cas où, regarde dans les propriétés d'alimentation (panneau de config). Mais tu as quel OS déjà ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:11:52
J'ai Windows XP :o)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:33:31
Ah bon, pas de problème alors mais bon... Je pense pas que Windows soit bète au point de couper la souris qu'en tu t'en sers !!  :D  ;)
Mais regarde qd mm dans les options d'alim et dans celles de la souris...
En tout cas, je pense plutot à un problème de hardware...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:38:06
de hardware c'est à dire , tu peux préciser ..
Tu peux aussi m'indiquer précisement ou je peux trouver les options d'alimentation
merci de ton AIDE
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:40:43
Par Hardware, je pensais à un problème de matériel... Souris ou carte mère qui rend l'âme (on sait jamais), pb de conflit etc...
Pour les options d'alim :
Poste de Travail
   Panneau de Configuration
      Options D'alimentation
Vala...
PS : de rien  ;)
