probleme d'ecran crypter au demarrage - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 10:25:48
helloween06 a écrit : iiyama pro 510 |
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:10:29
problème de câble/cg/écran itself.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:29:04
j'ais tester les 2 cables bnc et vga toujours le meme probleme
je vais tester avec une autre carte video pour voir si le probleme persite
merci bien
Marsh Posté le 06-04-2003 à 20:56:29
j'ais tester avec une ti 4200 128mg msi
idem
je crois que demain je vais appeler la hotline de iiyama
peut etre pas grand chose mais pas trop envie de changer d'ecran
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:59:55
on dirais que ca le fais que sous dos et en 640 sous windows
personne a d'idees
avant que ca retourne sur paris
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:11:11
Tu es en mode entrelacé, essaye le mode sans echec pour reinitiliaser le refresh rate.
As tu un haut-parleur proche du PC ???
Marsh Posté le 09-04-2003 à 21:09:48
je vais tester pour voir
mais ca le fais directement au demarrage meme dans le bios
je test
Marsh Posté le 05-04-2003 à 21:12:08
iiyama pro 510
sur ti 4200
o demmarrage de la machine depuis peut il est crypter genre canal +
sous windows ca passe bien a part des ondulations sur les bords haut de l'ecran
merci d'avance
