Problème de fluidité en jeu. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2016 à 15:57:33
Si les chutes sont aléatoires (pas forcément en pleine action) je pense que tu dois avoir des soucis de fréquence (surchauffe par exemple).
Fait un test avec OCCT pour voir. Regarde les fréquences en jeux de la 960M et du processeur aussi.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 16:00:40
Je viens d'installer OCCT. Peux tu me dire ou je peux voir ou se situe les infos du cpu et gpu et comment savoir si quelque chose cloche ?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 16:03:39
Tu lance un test de 15min, et à la fin OCCT sauvegarde les résultats dans un dossier avec toutes les courbes en images.
Ce qui nous intéresse c'est la fréquence, le volatage et la température.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 16:34:44
Ca y est c'est fait. Je t'envoie les courbes ?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 16:58:39
Post les ici (hébergeur d'image -> lien vers forum).
Marsh Posté le 17-02-2016 à 17:12:32
Je ne sais pas trop comment on s'y prend mais voila :
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/902b.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/0zit.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/9pkz.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/0n33.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/tz5k.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/auvl.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/idpp.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/r8ag.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/w114.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/haki.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/uh3e.png
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=16/07/nvwq.png
EDIT : Testé sur The Crew en low 1920x1080 avec entre 40 et 55 fps, et de grosses chutes a 30 fps dans les villes.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 03:37:01
Yop,
Il y a aucun problème, juste que ton jeu se lance avec le chipset graphique intégrée ( Intel graphique )
Dans le panneau de configuration Nvidia tu vas dans " Gérer les paramètres 3D " puis tu auras une liste de jeux ( tu choisis le jeu de ton choix ) puis il te suffit de choisir la carte graphique Nvidia c'est ( Processeur NVIDIA hautes performances ) et tu fais appliquer, voili voulou ^^
Marsh Posté le 20-02-2016 à 00:32:09
Pourtant c'est déja fais. Est ce qu'il est possible qu'au cours d'une session de jeu cela bascule entre le chipset nvidia et Intel ?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 14:11:11
non je ne pense pas que ca rebascule sur le chipset
par contre ton proco chauffe pas mal quand même
et je ne serais pas étonner qu'il throttle pour baisser les températures
d'ou les baisses de perf en jeu
tu l'as acheter d'occaz? si oui faudrait déjà dépoussiérer tout ce p'tit monde
Marsh Posté le 28-02-2016 à 23:06:58
Non pas du tout acheté d'occasion, le problème de throttle peut être du à quoi ? est-ce normal avec ce proco ou est-ce que ça peut venir d'autre chose ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 23:22:08
Le throttle n'est pas un problème, c'est un mécanisme de sécurité.
Tu demande bcp à ton CPU, il chauffe. Il chauffe bcp et à une certaine température, il basse en fréquences / intensité du courant que le traverse pour ne pas monter plus haut en températures.
Peux tu installer realtemps et regarder les tempés avec OCCT ? ainsi qu'avec CPU-Z pour surveiller la fréquence.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 15:45:21
Petit détail dont j'ai oublié de parler, c'est que, en jeu, mon cpu est quasi tout le temps à 70°C voir parfois plus alors que le GPU est encore jamais au dessus de 60°C. Est-ce que ça voudrait dire que le cpu est plus utilisé que la CG en cours de jeu ?
Marsh Posté le 03-03-2016 à 16:10:54
Actives tu le mode boost des ventilateurs lorsque tu es en jeu (sur le portable de ma fille, de la même marque, cela fait fortement chuter les températures en jeu, par contre cela fait monter les décibels....)
Marsh Posté le 03-03-2016 à 16:34:13
Oui en activant le mode turbo des ventilos je suis vers 45 sur le GPU et 60 avec le CPU. Pour la résolution je dois te dire que ca ne change rien à mes problèmes. Le F2P warframe que ce soit en 800*600 ou 1920*1080, j'ai toujours des pertes.
Edit : je viens de découvrir que lorsque je met mon ordinateur portable sur batterie, les performances sont bien meilleures que lorsque qu'il est branché sur secteur. Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi ?
Marsh Posté le 15-03-2016 à 20:35:36
Chez moi, c'est l'inverse : quand mon portable n'est pas branché sur secteur (donc sur batterie), les perfs sont beaucoup moins bonnes...
Normal, quoi...
Marsh Posté le 17-03-2016 à 21:33:20
ca c'est a cause des reglages de geforce experience ou des options d'alimentations normalement. Et c'est bien ca le problème, je peux jouer à des jeux sans problème sur batterie mais dès que je le branche sur secteur c'est injouable, meme sur des petits jeux, genre rayman origins ou brawlhalla.
Marsh Posté le 18-03-2016 à 16:26:31
ReplyMarsh Posté le 28-03-2020 à 14:32:18
| reepers a écrit : UP, je n'ai toujours pas trouvé de solutions. |
Yup, 4 ans après
, avait tu trouvé une solution
J'ai le même problème de fluidité en jeu quand je suis sur secteur...
Merci d'avance l'ami,
Marsh Posté le 28-03-2020 à 16:34:40
Jouer à des jeux Open World sans SSD, sur un portable + une CG de 2GO de VRAM qui plus est... Rien d'étonnant en ce qui me concerne.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 15:52:22
Bonjour ,
J'ai acheté un pc portable MSI GE72 2QC Apache-296FR il y a un mois et j'ai malheureusement des problèmes avec
Voila les specs :
Intel Core i5-4210H (2,9Ghz - Turbo 3.5Ghz)
8 Go RAM DDR3-1600 SDRAM
NVIDIA GeForce GTX 960M - 2 Go GDDR5 SDRAM
Windows 10 - 64Bits
HDD 7200 trs/mn 1To Sata III
écran FullHD Led 17,3"
Clavier rétroéclairé
3 USB 3.0 - 1 USB 2.0
Mon problème est que je n'arrive pas a faire tourner des jeux tel que the crew, facry 3, etc... mais le soucis est je me suis renseigné sur la gtx960m et normalement je dois pouvoir les faire tourner en low a 60fps. Hors, que les jeux soit en low ou en ultra, j'ai de gros problèmes de fps. Ex : The Crew Ultra à environ 18-20 fps et en low à peine 30 fps et même un jeu tel que NFS Most Wanted en ultra 56 57 fps et quelques chutes à 50 de temps en temps et en low même problème. De même sur des jeux tels que LoL je suis à environ 110 fps, et à des moments totalement aléatoire, j'ai des chutes à 40 50 fps. Je ne sais pas si ce problème vient simplement de la config ou si il s'agit d'autre chose.
Je voudrais vos avis au sujet de mon problème et de la config
D'avance merci.
Et désolé si je me suis éventuellement trompé de topic.
Message édité par reepers le 17-02-2016 à 15:56:00
