Problème fluidité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2012 à 19:59:16
C'est quoi ta config ?
Alim, CG, proc, ram, CM, DD, etc
Tu joue a quoi ? résolution ? détails graphique a fond ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 20:12:03
Config --> http://img15.hostingpics.net/pics/986728config.png
Pour les jeux où je rencontre le plus de problème est League of Legends qui ne demande pas une machine hardcore gamer (je n'ai jamais eu de soucis de ce type avant) et Aion le tout au max en 11980*1024 qualité textures, graphismes au maximum. Même Aion tournait très bien en qualité très élevée auparavant.
Je ne penses pas que le soucis vienne donc de ma config car j'y jouait sans problème il y a quelques semain de de celà. Je vois vraiment pas ce que ça peut être si ce n'est une panne de composant, un virus, ma connexion... (J'ai booté pour installer windows 8 et j'ai toujours les mêmes soucis)
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:18:59
l'alim est d'origine ?
Si oui possible qu'elle soit en fin de vie, surtout sur un pavillion
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:37:45
Merci de vos réponses. Oui mon alim est d'origine je ne l'ai jamais changée. Est-ce que celà vous suffit --> http://img15.hostingpics.net/pics/875170alim.png
Marsh Posté le 12-04-2012 à 21:57:37
Je voudrais pas être méchant mais j'ai déjà une alim de HP Pavillon qui m'a brûlé entre les mains ... Bon OK ! Je l'avais un peu malmenée mais rien de bien méchant
Tout ca pour dire que les alims HP elles ont du mal quand on les utilise tjrs à plein pot ^^ Oriente donc tes recherches vers ton alim ![]()
Marsh Posté le 12-04-2012 à 22:04:22
Faudrait la marque de l'alim, ça puissance, tu ouvre la tour et tu regarde ce qu'il y a écrit dessus...
Marsh Posté le 12-04-2012 à 22:12:13
Ok je regarderais mais il y à un moyen simple de la tester ? Je ne pense pas qu'elle est allée jusqu'à crâmer xD mais effectivement elle est peut-être déffectueuse... et ça peut expliquer un manque de fluidité et des bugs de son une alim en jeu ? oOo
Marsh Posté le 12-04-2012 à 22:36:17
fait un test avec occt la tu saura si c'est un problème alim ou carte graphique
Marsh Posté le 12-04-2012 à 23:45:51
Euh ouais mais j'ai lu que ça pouvait davantage âbimer certains composants s'ils ont déjà fragiliser non ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 23:58:57
Ouais si tu lances OCCT full charge et que ton alim est défectueuse il est possible qu'elle grille oui et qu'elle grille autre chose avec mais normalement elle devrait se couper avant ...
Ouvre ton boitier et donne nous la marque et la puissance déjà ![]()
Marsh Posté le 13-04-2012 à 11:53:44
Ouai je vais regarder
Mais un problème d'alimentation peut causer ce genre de soucis xD ? Ce que je trouve étrange c'est que je n'ai aucun probl'me quand je regarde des épisodes en HD par exemple tout est fluide.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 11:55:20
98% sûr que c'est pas l'alim.
Que ça plante OK, mais une alim qui fait ramer ? jamais vu.
Ca surchauffe pas là-dedans ?
Marsh Posté le 13-04-2012 à 12:43:45
L'alimentation qui débite plus assez pour que la CG suive ca existe. Tu te choppes des Vdrop dans l'alim de la CG et ca cause des petis bugs visuels tout ca tout ca ...
Je viens de relire le premier post vu que j'avais commencé directement plus bas et oui pour des problèmes de fluidités c'est pas l'alim la plus visée même si elle n'aide surement pas dans ce cas-ci
Tu pourrais nous filer tes T° du PC quand tu joues ? La CG peut surchauffer à cause d'une alim défaillante aussi ... Mais à mon avis, la tienne est juste vieillissante.
En fait, avoir une alim qui vieillit c'est le pire pour la survie d'une config x) ( Oui je fais tourner des vieilles configs avec des vieilles alim 150W et jpeux vous dire que j'ai déjà grillé quelques P2 - P3 - P4
Marsh Posté le 13-04-2012 à 12:45:22
Modele Alim LITEON : NO-PS-5301-08HF RoHS 300W
J'avoue que l'alim ça me paraît plutôt étrange et je ne crois pas qu'il y ai une surchauffe des composants...
Marsh Posté le 13-04-2012 à 12:48:11
Bah ce que je trouve le plus bizarre dans l'histoire c'est les variations de volume sonore. Tu peux essayer de faire un bench de ta CG voir si elle plante, voir si il y a des pièces qui chauffent beaucoup ...
Edit : 300W c'est vraiment limite pour cette config
On voit que HP utilise le strict minimum. Il faudrait 350W voir 400W pour que la config respire ![]()
Marsh Posté le 13-04-2012 à 12:58:55
Pouah ça a rien de limite 300W si l'alim est réellement capable de les envoyer, si la config consomme 250W en pic c'est beau déjà.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 12:59:54
Euh un Bench c'est à dire xD ?
Sinon pour les températures j'avais pris CPUID HW Monitor et j'obtenais ceci sans jouer (navigateur ouvert) --> http://img15.hostingpics.net/pics/705147Temp.png
Marsh Posté le 13-04-2012 à 13:02:30
Bench: programme de test pour calculer les perfs d'un composant ou d'une machine, dans ton cas s'agit plus de s'en servir comme test de stabilité (ou burn test), OCCT, Furmark, Prime95 par exemple.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 13:39:10
Après 30mn de jeu --> http://img15.hostingpics.net/pics/518665Temp30mn.png
Marsh Posté le 13-04-2012 à 13:44:44
Euh ça m'a donné ceci mais j'ai l'impression que ça n'a rien fait xD --> http://img15.hostingpics.net/pics/968423Teststress.png
Marsh Posté le 13-04-2012 à 14:06:24
Bah j'ai vite fait regardé sur le net, ca tire entre 250 et 270 W mais après vu la qualité de l'alim je trouve ca quand même fort limité. Mais bon j'ai tendance à laisser beaucoup d'aisance et prendre des alims un peu plus puissante que nécessaire
( Les T° des cores sont correctes )
Marsh Posté le 13-04-2012 à 14:17:12
| Draknaryss a écrit : Euh ça m'a donné ceci mais j'ai l'impression que ça n'a rien fait xD --> http://img15.hostingpics.net/pics/968423Teststress.png |
Tu dois lancer un "torture test" et attendre que la machine calcule et chauffe, tu dois voir le CPU monter cash à 100%.
En gros si tu lances Prime95 et Furmark en même temps, tu vas faire consommer et chauffer ta machine bien plus qu'aucun programme normal ne le fera jamais, si l'alim tient ce duo, tu peux être sûr qu'elle est largement de taille a affronter le reste.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 14:22:53
Bah je l'ai refait en regardant la conso de mon processeur et de la mémoire dans le gestionnaire des tâches et j'obtient ceci --> http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] orture.png. Rien qui explose apparemment lol...
Marsh Posté le 13-04-2012 à 14:25:25
Pour le bruit de l'alim, voir à nettoyer l'intérieur peut-être pas mal encrassé.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 14:26:52
Bah le bruit n'est pas très gênant c'est plutôt quand je joue mon personnage a du mal à se déplacer, skill a retardement etc...
Marsh Posté le 13-04-2012 à 15:29:39
Heu on a pas pensé à te demander si ça le fait sur tout les jeux ou un/plusieurs précis, voir s'il s'agit toujours de jeu en ligne ou pas... peu servir ![]()
Marsh Posté le 13-04-2012 à 15:38:34
J'ai remarqué que ça le faisait sur Aion, League of Legends et Starcraft 2 donc en ligne. Mais là j'ai formater du coup je n'ai plus que League of Legends d'installé.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 15:42:59
Aucun problème réseau ? As-tu controlé ton ping lors de ces parties saccadées ? Machine connectée comment au net ?
Merde j'avais oublié les précisions du premier poste
N'empèche teste un jeu offline ?
Et revenir à un ancien driver graphique qui marchait de sûr avant ? Voir côté drivers CM parce que le son qui foire aussi c'est curieux.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 15:47:09
Ouai j'avoue c'est étrange. Il me semble pas que j'ai de lag j'avais 50 de ping et je suis branché en ethernet. Des jeux offline faut que je retrouve ce que j'ai je suis plutôt branché multi lol^^
Marsh Posté le 13-04-2012 à 16:03:05
Ouais moi c'est le bug son qui me perturbe. CM qui en pâtit peut-être ? Sinon en ce qui concerne Driver de la CG : Mise à jour récente ou alors plutôt pas de mise à jour ? DirectX ? ...
Marsh Posté le 13-04-2012 à 16:36:34
J'ai le dernier pilote apparememnt pour ma carte graphique
Marsh Posté le 13-04-2012 à 16:41:40
Son installation pourrait correspondre au moment ou ça a commencé, c'est pour ça qu'il faudrait tester un ancien qui marchait sans problème à l'époque sur la même machine.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 16:45:36
Oui c'est ca que j'essaye de savoir si il a fait des MaJ lui même récemment ou si elle a tjrs été à jour. Parfois les nouvelles versions font pire que mieux.
Ouais autant essayer de revenir à un ancien driver stable ![]()
Marsh Posté le 13-04-2012 à 16:49:46
Pour tout vous avouer je m'en souviens plus trop xD et je fais comment pour la downgrader ma carte mère a des drivers plus anciens ?
Marsh Posté le 13-04-2012 à 17:17:56
Je suis en train d'installer les pilotes de ma carte graphique pour windows 8 vu que j'ai reformater avec cet OS peut-être que ça vient de ça
Marsh Posté le 12-04-2012 à 17:46:56
Depuis environ deux semaines j'ai des problèmes (essentiellement quand je joue) de fluidité de mouvements et des augmentations/diminutions aléatoire de sons. Il me semble que l'alimentation est plus bruyante et ma carte graphique à même pas un an. Quand à lui le PC à environ 3/4 ans si ma mémoire est bonne. Quelqu'un a des pistes à me proposer ? Composants défectueux, fin de vie du pc, autre ?
Je précise que je n'ai pas de mauvais ping ou de latence particulière si je me fie aux paramètres donnés in-game (60ips, 40ms de moyenne)
Merci à ceux qui voudront bien me consacrer un peu de leur temps
