Problème fluidité jeu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2013 à 08:56:26
cherches pas ton CPU est O/C et il n'aime pas çà car tu est presque à 60°C au repos ce que tu devrais avoir normalement quand u joue, il faut que tu remettes les valeurs par défaut, ou alors que tu descendes un peu la fréquence car il ne vas pas aimer à la longue ou alors il te faudra investir dans un ventirad plus puissant
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:54:25
Merci pour l'info, en gros je dois juste enlever le turbo mode? Ce qui est bizarre c'est que pendant plusieurs mois j'avais aucun soucis avec le fait qu'il s'OC tout seul..
Marsh Posté le 05-04-2013 à 16:01:51
Enfin bon 60°C ce n'est pas non plus la mort pour ce genre de processeur...
Toutefois, ces fréquences de fonctionnement sont comprises entre 3,3GHz et 3,7GHz (en mode turbo) --> Lien Intel
Avant ça marchait ? Peut être que ton ventirad est encrassé dans ce cas... La faut jeter un coup d'œil pour en avoir le cœur net.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 16:11:57
| lauleg a écrit : Enfin bon 60°C ce n'est pas non plus la mort pour ce genre de processeur... |
60°C non, par contre 90°C çà commence à faire beaucoup
sinon oui regarde pour la poussière et un peu de pâte thermique et zouuuu
Marsh Posté le 05-04-2013 à 16:16:00
| metalliceran4 a écrit : 60°C non, par contre 90°C çà commence à faire beaucoup |
Mince, il est monté à 90°
(j'ai pas vu, désolé)
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:21:09
T'a quoi comme rad? parcequ'on overclock pas avec n'importe quoi...
Sinon dépoussiérage + re application de la pate thermique dans tous les cas si j'étais toi...
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:11:01
Bonjour, voici mon ventirad http://www.lesnumeriques.com/dissi [...] /test.html
J'ai changé la pate thermique il y a à peu près 1 mois et demi, c'est un peu rapide non?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:13:03
Le mod "Turbo" du BIOS, si j'ai bonne mémoire, c'est 4,2 GHz. Si c'est le ventirad stock, c'est sans doute trop léger pour un tel OC.
Edith : Pour la pasta, j'en ai qui à tenu plus de 15 ans. En général, ça tient facilement 4-5 ans sans soucis.
Edith : Ventirad un peu "petit", mais normalement ça devrait pas monter à 90°C.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:01:15
D'accord, donc il me faut un ventirad plus puissant pour pouvoir le laisser en mode turbo..
Est-il possible que mon processeur est deja trop endommagé? Parce que je tourne comme ca depuis près un ans.
Si après dépoussiérage, changement de pâte thermique et ventirad, j'ai encore les même degrés, je devrai donc changer de processeur je suppose? Mais bon ce serait dommage j'ai monté mon PC y'a meme pas un ans.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:06:49
Non, un proco endommagé, il marche plus, point...
Mais avant de changer de rad, nettoie le et change ta pate thermique car y'a des chances que ca vienne de là.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:09:01
Et si tu veux être tranquille prend un truc du style Corsair Hydro avec double ventilos, j'ai le seidon de coolermaster en version 1 ventilo, proco overclocké, il dépasse pas les 45 degrès en burn et le silence...
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:28:30
Ok merci.
J'ai été dans le bios et j'ai vu que la frequence de ma ram était à 1333, mais je peux l'augmenter, c'est mieux de laisser comme ca ou de mettre une valeur un peu plus élevée?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:31:47
Ça ne changera pratiquement rien.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:19:15
Daccord, est-ce que 55 degré pour mon processeur lorsque je suis sur mon bureau ca peut etre consideré comme normal?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 21:21:39
C'est un peu chaud pour l'idle, mais ça va encore.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 23:43:09
Je vais nettoyer mon ordinateur, acheter un nouveau ventirad et une nouvelle pâte thermique, et je vous tiens au courant.
Merci à vous.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 23:45:20
Une derniere chose, est-ce que mes problemes peuvent venir d'un mauvais réglage au niveau des ports PCI? Parce qu'en fouillant sur le forum j'ai trouvé quelqun qui a posté ca:
"Donc mon problème venait tout simplement de mon port PCI qui était en 2.0x16 @ x1 2.0 alors que normalement il doit être en 2.0x16 @ x16 2.0"
Parce que ma carte mère dispose d'un slot PCI 3.0
Marsh Posté le 07-04-2013 à 21:40:55
UP,
Je vais donc acheter un nouveau ventirad, pouvez-vous me dire combien me coûterait à peu près un bon ventirad, adapté a mon proco (qui monte donc dans les 4,4ghz)?
Parce que je connais pas du tout les tranches de prix et j'ai pas envi d'en prendre un a 30 euro en me disant qu'il sera de qualité, alors qu'il m'en faut un dans les 100euro..
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:53:10
personnellement j'ai le h212 evo pro cooler master pour une cinquantaine d'euro j'en suis très content, il souffle légèrement, mais niveau performance i est top;, mon i7 monte sans broncher à 5Ghz à la place des 3,4 c'est pour te dire, et il chauffe bien moins que le tiens au repos
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:04:27
Pas besoin d'aller chercher très loin pour ton choix :
Les bons ventirads abordables :
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
Les ventirads haut de gamme :
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] gamme.html
Marsh Posté le 04-04-2013 à 22:24:24
Je demande votre aide car j'ai un problème lorsque je joue au jeu Starcraft 2 (c'est un problème récent).
Le problème: Le jeu n'est plus fluide, les mouvements me paraissent légèrement lourd, c'est difficile à expliquer mais je ne ressens plus la fluidité d'auparavant en jouant (lorsque je déplace la caméra, sélectionne des unités, etc). J'ai consulté les forums starcraft et personne d'autre ne semble avoir ce problème. Ca a commencé il y à une semaine.. j'ai formaté mon ordinateur hier, j'ai uniquement installé starcraft 2 et mis à jour TOUS les pilotes -> le problème persiste.
Ma config:
i5 2500k
GTX 680
TX650M
Asus p8z68v
8 GB Ram
(Je n'ai pas overclock mon processeur, je ne m'y connais pas du tout, après l'assemblage de mon pc j'ai juste mis le mode turbo dans le bios)
Question: Que peut être la cause de ce changement? Je pense pas que ce soit software étant donné qu'avant il me suffisait de formater l'ordi et de mettre les pilotes à jour pour que le jeu soit nikel..
Serait-ce alors un problème hardware?
Rapports OCCT (J'étais uniquement sur le bureau en train de surfer pendant le test, je n'ai lancé starcraft 2 que deux minutes avant de fermer le test)
Temperature CORE1: http://www.heberger-image.fr/image [...] 1.png.html
Voltage CPUCORE: http://www.heberger-image.fr/image [...] E.png.html
Frequency CPU: http://www.heberger-image.fr/image [...] 0.png.html
Memory usage/Memory used: http://www.heberger-image.fr/image [...] d.png.html
Temperature CPUTIN: http://www.heberger-image.fr/image [...] N.png.html
J'espère avoir été clair dans l'explication de mon problème, merci à vous d'avance.
Message édité par gaciano le 04-04-2013 à 22:26:40
