Problème de chauffe après changement du ventilateur d'origine - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2012 à 17:02:28
Bonsoir,
J'ai acheté le même ventilateur y a deux mois et j'ai eu exactement le même soucis mais avec une HD 5870 ... Les petites radiateurs se sont décollés au bout de 5 jours.
As-tu bien coller le pad thermique et les radiateurs sur la zone que tu as entouré ?
Marsh Posté le 15-09-2012 à 17:06:08
Oui j'ai bien collé chaque radiateur , le problème est qu'il est maintenant "impossible" de décoller les composants ajoutés , la carte vient avec ...
Mais un grand merci pour cette première réponse
Edit : Avez-vous fait quelque chose de particulier pour que les radiateurs se décollent ? Par exemple comme continuer à jouer et qu'avec la chaleur ils sont tombés ? Et qu'avez-vous fait ensuite ?
Marsh Posté le 15-09-2012 à 17:45:13
J'ai pourtant attendu 6 H pour que sa sèche, j'ai bien fais le mélange de colle, y en a deux qui sont tombé en plein jeu, donc pour moi sa a été vraiment de l'argent mis à la pouvelle. Ensuite j'ai arrêté d'utiliser windows (je l'utilisais déjà plus que pour les jeux), depuis 3 ans j'utilise Linux et depuis 4 mois j'utilise plus du tout windaub
Mais avec le système de ventilation d'origine la carte chauffait beaucoup ? Mais pour la zone que tu indique il faut récupérer le pad thermique (c'est de la gomme) qui est fixé sur ton ancien radiateur
Marsh Posté le 15-09-2012 à 18:13:32
essaye avec un décapeur thermique en faisant attention quand même
Marsh Posté le 15-09-2012 à 18:17:12
Heu ..Oui elle chauffait , mais pas excessivement. J'ai surtout changer le ventilateur pour le bruit de la carte en charge
Alors j'ai toujours le ventilateur d'origine dont je mets la photo ou la "gomme" est toujours sur celui-ci. (Je ne sais pas si c'est vraiment de la gomme , on dirait plutôt un drôle de plastique
) (en vert l'endroit où était la "gomme" )
Le gros ventilateur :
La petite partie qui allait près de la partie qui chauffait :
Sachant que j'avais essayé d'abord de faire tourner la carte en laissant cette partie et en ne mettant pas les radiateurs, ce qui donnait alors les même résultats que maintenant
Et une dernière photo pour montrer la matière de cette "gomme" :
Encore une fois Merci ![]()
Marsh Posté le 15-09-2012 à 19:15:23
| Canardoux a écrit : |
En effet la gomme va en dessous, cette gomme (plastique) permet de diffuser beaucoup plus rapidement la chaleur vers les radiateurs
Marsh Posté le 15-09-2012 à 19:32:01
Il faut donc que je remette cette partie (du moins la gomme) sous les radiateurs?
Marsh Posté le 15-09-2012 à 20:07:34
Oui surtout sous cette partie là : http://imageshack.us/a/img850/7659/dsc02233ss.th.jpg
Marsh Posté le 15-09-2012 à 22:10:40
Erf
, nouveau problème je n'arrive justement pas à décoller ces radiateurs ...
Par contre il me semble bien que j'ai déjà du coller une bande de gomme sous les radiateurs concernés
Merci quand même
PS : j'ai déjà testé plusieurs solutions pour enlever ces radiateurs (haute température , basse température et solvant
) mais rien n'y fait !
Je me suis même entaillé le doigt en voulant tirer un des radiateurs (qui était alors très chaud)
Marsh Posté le 16-09-2012 à 14:48:29
décapeur thermique comme j'ai dit plus haut tu peux décollé tes radiateur grâce a sa
Marsh Posté le 15-09-2012 à 16:57:24
Bonjour ,
Alors voilà il y a quelques temps j'ai décidé de changer le ventilateur d'origine de ma carte graphique (HD 6870 de marque gigabyte).
Je voulais opter pour un ventilateur plus silencieux et plus performant , j'ai donc choisi : Un accelero xtreme plus II (qui était indiqué compatible avec cette carte graphique)
- http://www.pc-overware.be/index/co [...] me-plus-ii
Seulement voilà , après avoir fait un montage qui semblait "réussi" ma carte est certes plus silencieuse mais monte à des températures extrêmes (90°c) en quelques secondes de jeux . Je regardais ces températures sur le "Catalyst Control Center". J'ai bien regardé que tous les ventilateurs tournent , et j'ai bien suivi les instructions sur papier et en suivant des tutoriaux vidéo lors du montage . Je ne comprends donc pas pourquoi ma carte est devenue si chaude.
Les températures oscillent de manière assez anarchique (descente en flèche puis remonte jusqu'à 90°c) et la carte est surtout très chaude à un endroit précis. Je vous joins donc des photos de la carte après le montage en vous demandant que faut-il que je fasse pour régler ce problème?
La carte vue de face :
La carte de "dedans":
Et enfin l'endroit entouré de rouge qui chauffe le plus :
Un grand Merci d'avance !
