Carte graphique HS après changement Ventirad
Carte graphique HS après changement Ventirad - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2012 à 14:20:39
J'ai changé le ventirad de ma carte 5850 car celle ci faisait trop de bruit. Lorsque j'ai voulu redémarré le PC celui ci s'allume mais pas de bip de la CM et rien ne se passe. J'ai essayé de remétrer celui d’origine mais même résultat. J'ai une CG intégrée sur la CM et lorsque je retire la 5850 le PC redémarre correctement.
Est-il possible de l'avoir flinguée ?
Par avance merci
Marsh Posté le 14-09-2012 à 14:22:25
Re-verifie le montage de ton ventirad, pate thermique et support.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 15:41:55
Tu as pense a brancher le ventilo de la cg au moins
Marsh Posté le 14-09-2012 à 15:54:43
Marsh Posté le 14-09-2012 à 16:14:57
Pate thermique pas surdosée ?
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:32:30
J'ai vérifié et changer de pâte thermique mais même résultat. Par contre, lorsque j'ai mis le nouveau ventirad j'ai peu être un peu trop serré car la fiche pci ne me semblait plus droite, j'ai légèrement desserré et cela m'a paru mieux (peut être juste mon imagination). J'avais bien penser à brancher la carte + ventilo puis la carte avec le ventilo d'origine branché dessus. Je vais essayé de voir pour mettre moins de pâte mais pour avoir plusieurs fois poser des proc sans problème je ne pense que cela vient de là mais je teste tout de même toutes les idées sont bonnes à prendre :)
