Problème carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2013 à 22:46:28
J'ai mis a jour mon bios avec live update et ca ne marche toujours pas
Marsh Posté le 10-12-2013 à 07:28:35
Sinon c'est peut être une erreur de branchement mais je ne vois pas ou car la carte graphique est alimenté
Marsh Posté le 10-12-2013 à 08:58:13
Slt !!
Peut tu mettre une photo de ton alim ??
A-t-il un connecteur pci-e pour alimenter la carte graphique ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 09:00:30
Ba mon alim c'est une antec 520w et qui est ce qui a un connecteur pci-e ? Et la carte graphique est alimenté car le ventilateur tourne
Marsh Posté le 10-12-2013 à 09:12:38
tient c'est bizarre sa.
La carte est-elle bien alimentée par le connecteur pci-e ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 10:15:26
xxpaintballxx a écrit : Ba oui je pense |
il y a une pcie 6 broches et une 8 broches à brancher ? ou 2 x 8 broches ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:22:35
J'en sais rien je suis novice en la matière et a quoi serve les pcie 6 ou 8 broches ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 11:26:41
xxpaintballxx a écrit : J'en sais rien je suis novice en la matière et a quoi serve les pcie 6 ou 8 broches ? |
C'est des câbles qui alimentent la carte graphique
Sa ressemble a sa : http://www.playtool.com/pages/psuc [...] pciexpress
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:11:04
une cg qui consomme 300w a au moins besoin de 4x75w
soit
75w pas le connecteur x16 sur carte mère
75w avec 1 pcie 6 broches (alim-->cg)
150w avec 1 pcie 8 broches (alim-->cg)
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:29:59
regarde la notice cg R9 290 , il y a tout ce qui est nécessaire pour faire marcher cette 290
http://www.sapphiretech.com/presen [...] d=1&leg=0#
System Requirements
◾PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
◾1X75 Watt 6-pin PCI Express power connector is required.
◾4096MBMinimum of system memory.
◾Installation software requires CD-ROM drive.
◾DVD playback requires DVD drive.
◾Blu-ray™ / HD DVD playback requires Blu-ray / HD DVD drive.
◾750 Watt Power Supply is required.
◾1X150 Watt 8-pin PCI Express power connector is required.
◾64-bit operating system highly recommended
◾Windows Vista®, Windows® 7 or Windows® 8 operating system. 64-bit operating system highly recommended.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:36:33
Je vais emmener le pc chez des pros et je vous tient au courant
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:42:37
sur ton alim antec il y a les 2 cables pcie 6+2, donc tu peux brancher sans aller chez les pros
750w c'est une donnée (recommandation) constructeur cg, ils prennent un peu de marge.
tu as cette alim
http://www.materiel.net/alimentati [...] wgodA0UAMA
Marsh Posté le 10-12-2013 à 14:27:01
Avant de dépenser de l'argent pour rien, prends en photo ton pc en centrant sur la carte-mère pour voir comment tu as branché tout ça.
Si c'est juste un câble mal branché et que tu tombes sur la mauvaise personne ça va te couter de l'argent pour... Rien
ps: les constructeurs prennent une marge car des "personnes" utilisent des alim noname qui ne délivrent pas ce qui est affiché dessus. De ton côté pas de soucis
Marsh Posté le 10-12-2013 à 17:01:07
C'est peut étre un paramétre dans la carte mére qu'il faut changer
pour la carte graphique en externe ou interne PEG ou IGD ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 17:47:41
Et vous pensez que sinon ça pourrait être la carte graphique qui est morte ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 18:39:17
Sans avoir de photo, compliquer de te répondre...
Cela dis c'est rare que des CG soit HS comme ça, je pense plutôt pour un mauvais branchement
Marsh Posté le 10-12-2013 à 18:47:27
Moi je penche pour un problème de bios
Et bios update, caca !
Faut télécharger le bios sur le site constructeur, le mettre sur un clé USB, reboot, accéder au bios, et faire un vrai flash (comme j'ai fait hier en prévision de la R9-290 )
Marsh Posté le 10-12-2013 à 18:54:53
si les pcie 6 et 8 broches n'ont pas été branché sur la R9, ça risque pas de marcher.
seul les ventilo tournent avec l'alim du bus x16 pcie.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 19:00:55
Ok et j'ai gardé mes anciens cable de carte graphique j'ai pas utiliser ceux fournit avec la carte graphique
Marsh Posté le 10-12-2013 à 19:02:04
quels cables ?
est ce que le 6 broches et 8 broches pcie de l'alim antec 520 sont branchés sur la R9 ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 19:42:20
Et les cables sont ceux de mon ancienne carte graphique qui était une AMD RADEON HD 6870
Marsh Posté le 10-12-2013 à 19:43:52
Mini_BN a écrit : Moi je penche pour un problème de bios |
Comment on flash le bios en étant dans le bios et a partir d'une clé usb ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 20:20:58
sur la 6870 c'est 2 prises 6 broches
as tu bien branché le 8 broches sur la R9 ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 20:26:13
Eu non j'ai gardé les cable de mon ancienne carte graphique
Marsh Posté le 11-12-2013 à 06:57:00
Je le brancherai si les pros chez qui je l'ai déposé ne trouve pas je vous tient au courant
Marsh Posté le 09-12-2013 à 22:00:12
J'ai récemment changé ma carte mère j'ai pris une MSI Z87-G43 et j'ai aussi changé la carte graphique j'ai pris une AMD R9 290. Mon problème est que lorsque je démarre mon ordinateur en reliant l'écran a la carte graphique l'écran ne s'allume pas tandis que lorsque je branche mon écran a la carte mère l'écran s'allume alors que ma carte graphique est pourtant alimenté ?? Que dois-je faire ?
cordialement.
