problème carte mère ou carte graphique ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:36:38
Pour écarter le problème de la carte graphique, tu peux désinstaller ses driver et utiliser le chipset HD Graphics 3000 à la place pendant quelques temps. Si tu as toujours le même problème tu sauras que ça ne vient au moins pas de là.
Edit: pas de problème de surchauffe ?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:08:48
un i7 2600k@ 4400 + une 560ti sur un occt power supply doit consommer dans les 360w au max.
qu'as tu comme alim ?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 15:17:41
Merci pour vos réponses,
Je vous donne les infos dès que je suis devant mon PC !
Quelqu'un d'autre a-t-il une idée ??
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:13:17
Mon alim est une 500 w.
Kik- tu veux dire quoi ? je dois faire comment ? mon écran doit être relié comment ?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 20:29:16
| rahan71 a écrit : Mon alim est une 500 w. |
Tu as une sortie video directement sur ta carte mère? (je ne parle pas de celle de la carte graphique, mais bien une sortie video directement reliée à la carte mère)
Marsh Posté le 06-11-2013 à 23:13:44
Mon alim c'est une DELTA electronics.
Oui j'ai une sortie HDMI, mais j'ai pas un écran compatible...
Marsh Posté le 07-11-2013 à 07:46:05
quelle delta electronics ? reférence, 12v ?
Marsh Posté le 07-11-2013 à 09:49:20
j'ai vu la caa-500bta dans la liste Delta, ça semble correct: 80+, fourni bien les 500w
http://www.plugloadsolutions.com/8 [...] =27&type=2
Marsh Posté le 07-11-2013 à 13:09:33
J'ai remis le processeur à 3,8 ghz, pour le moment ça tourne...
Marsh Posté le 07-11-2013 à 17:23:14
ah ben non ça recommence... Donc toujours la même question, carte mère ou carte graphique ??
Marsh Posté le 07-11-2013 à 18:01:05
regardez mon pointeur souris ce qu'il devient quand ça bug :
et encore une fois, quand ça bug et que j’éteins l'ordi, l'alimentation ne se coupe pas, il faut faire un arrêt hard, le boitier reste allumé et la carte graphique tourne toujours...
Marsh Posté le 08-11-2013 à 10:16:47
fais un essai en baissant encore les fréquences du cpu 3.8 à 3.0 et cg 820 à 750.
peux tu faire un test avec une autre alim?
Marsh Posté le 08-11-2013 à 10:20:14
nan...mais comme mon alim c'est une m****, je vais la changer je crois.
Bizarrement ce type de problème arrive souvent chez les possesseurs de 560TI...
mais bon, changer la CG ça fait mal au Q !
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:07:12
Bonjour à tous les bidouilleurs :-)
Voilà mon problème :
déjà ma config :
Asus MAXIMUS V / 2 x 8go de corsair DDR3 (ok à mem test)
processeur : i7 2600K
CG : Asus GTX 560 ti (modèle batard avec 1go de ram)
Tout allait bien jusqu'à ce que je joue à BF4. J'ai installé les nouveaux drivers et j'ai joué une heure sans problèmes.
Le lendemain, ma souris se met à buguer, son apparence change, le curseur devient rouge translucide, et change d'état sans raison (curseur sélection texte "I" au lieu de la flèche)
Le PC se fige 5 seconde et puis tout repart...et ça recommence... parfois il se fige pour de bon et je suis obligé d'arrêter en forçant.
Bref, là-dessus je change le driver et remet l'ancien : pas de changements.
Je format le PC (complètement) et réinstalle tout :
Tout fonctionne plusieurs jours et ... rebellote ! la même chose.
Pour info, quand il bug, si je demande le redémarrage du PC, windows s'arrete, le disque dur aussi, mais le logo ASUS de mon boitier reste allumé et ma carte graphique a l'air de tourner encore !! mais il ne se passe rien à l'écran... Et je suis bon pour un arret forcé.
Donc ma question est : carte mère ou caret graphique d'après vous ?
Niveau O/C mon processeur est à 4400 mHZ ( soit juste un peu) et ma ram tourne normalement (sans O/C)
Le BIOS est à jour, les drivers le sont aussi.
Merci pour votre aide les amis...j'en ai besoin !
