Probleme carte graphique avec ordi portable ASUS
Probleme carte graphique avec ordi portable ASUS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:56:17
Bonjour la famille  :hello:  :hello:  :hello:
J'ai un pc portable ASUS x53s.
J'ai un win7 64bits avec 8Go de RAM.
Mes cartes graphiques (récupéré via le prog ma-config.com):
Intel(R) HD Graphics 3000
Version DirectX installée: 11.0
LogMeIn Mirror Driver
NVIDIA GeForce GT 540M
Fréquence du GPU: 50 MHz
Fréquence shaders du GPU: 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
RAM : 2Go
Et j'utilise en un écran LG en externe (récupéré via le prog ma-config.com) :
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: LG Display
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 15.3" (34 cm x 19 cm)
Date de fabrication: 31/12/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
IPS235
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 18/03/2011
Mon problème est quand je branche mon écran externe "LG IPS235" la carte graphique prise est la Intel et du coup impossible de basculer sur la nvidia pour jouer.
J'ai désactivé la carte graphique "Intel" sauf que je me suis retrouvé avec un écran noir  :??:  :??:  :??:
En revanche, si je retire mon écran externe, et que j'utilise l'écran du pc portable, là il n'y a pas de problème. Mon jeu bascule bien sur la bonne carte graphique (je suis allé dans les paramètres Nvidia pour attribuer quelle carte graphique pour quelle application).
Si vous avez une idée du pourquoi dès que je branche mon écran externe, seule la carte graphique "Intel" est prise en compte.
Merci d'avances  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
