Problème carte graphique AMD - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 14-11-2017 à 09:04:07
Bonjour/Bonsoir voilà je poste ici dû à un problème sur mon pc avec ma carte graphique. Je possède une carte graphique AMD Sapphire Radeon R09 380X OC. Elle fonctionnait très bien jusqu'à 2/3 semaines où une baisse de performance étrange se déroule sur mes jeux qui demande un minimum de puissance de carte graphique... Le jeux fonctionne bien pendant une durée de 15 minutes 60 fps et d'un coup je passe à 35/45 fps , ce sont mes plus gros jeux comme par exemple Call of Duty Black Ops III, PUBG, et même mes jeux comme Leagues of Legends ont une baisse !!! Depuis un moment j'ai également un autre problème peut-être lié à la carte graphique, de temps en temps j'ai un écran noir mais mon ordinateur n'est pas éteins et je ne peux plus rien faire... Je cherche une solution pour savoir si c'est un problème de carte graphique ou un autre problème. Je vais vous donner le maximum d'information possible: -Normalement pas un problème de chaleur lorsque ça commence à bugger la chaleur et assez constante et pas trop élevé. -Je ne pense pas que se soit un problème d'alimentation sinon je pense qu'il s'éteindrait. -Pas de problème de paramétrage je n'ai jamais rien changé et même remis par défaut encore une fois rien ne change. Voilà si vous avez besoin d'autres informations pour m'aider je vous les donnerais. Merci d'avance
Marsh Posté le 14-11-2017 à 09:04:07
Merci d'avance
