problème carte graphique filtre couleur AMD - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2013 à 14:10:17
tu dis qu'avec ta nouvelle carte graphique ton écran à des teintes dominantes? tu les as réglé dans les drivers de ta carte graphique?
Normalement tu branches ta nouvelle carte graphique, tu règles ton écran selon ce qui est possible, et ensuite seulement tu paufines dans le pilote de la carte.
et c'est quoi ce voile jaune toute les minutes? ça vient brusquement? progressivement? c'est après le démarrage à froid de ton écran?
Marsh Posté le 24-01-2013 à 17:25:58
Tout d'abord merci de ta réponse
, non , aucune teinte dominante les couleurs ne changent pas , c'est juste un filtre jaune , vieillit , qui apparaît sur mon écran , mon écran est bien réglé , et j'ai rien fait sur le catalyst pourtant ...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 20:34:18
il y a plein de points d'interrogation dans mon premier post parce que c'est pas suffisamment détaillé, et ta réponse est insuffisante.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 21:03:52
Ok , je reprends , Non , avec ma nouvelle carte , l'écran n'a pas de teintes dominantes , tout est réglé par défaut sur le catalyst control center.
Réglé dans les drivers de ma carte ? Non , puisque tout est pas défaut
Oui j'ai brancher ma carte , installer le cd amd , mais mon écran n'as subit aucune modification depuis que j'ai changé ma carte. J'ai rien peaufiné.
Le voile jaune ? C'est un filtre de couleur jaune qui s'applique sur tout mon écran donc toutes les couleurs. Toutes les minutes , ça reste entre 3-4 minutes et ensuite ça repart , et 1 minute plus tard ça revient , je te laisse imaginer ...
ça vient brusquement. Même à froid ça apparaît ... Merci de consacrer un peu de ton temps
Marsh Posté le 25-01-2013 à 10:37:30
Je pense que c'est un problème matériel provenant de ta carte graphique.
Si tu en as la possibilité installe-la sur un autre ordi, tu devrais constaté que le problème est toujours là et se manifeste de la même façon.
Ensuite contacte le sav en détaillant bien ton problème, ils doivent t'en fournir une qui fonctionne normalement.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 17:56:57
Le SAV Sapphire ? chaud de devoir la retourné ... Ok je vais faire ça merci
Marsh Posté le 25-01-2013 à 18:25:40
| Belakor59 a écrit : j'ai pas d'autre ordi ... |
c'est dommage, tu aurais pu être fixé sur la nature du problème. Contacte le sav de ton revendeur, c'est plus simple que celui du fabricant.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 18:31:33
Je vais essayer mais je crois que j'ai trouvé quelque chose , j'ai réglé mon écran sur un filtre de couleur chaud , donc jaunâtre , et ça à fait le problème ... mais ça l'a mis en couleur froid ![]()
Marsh Posté le 25-01-2013 à 18:32:24
J'ai trouvé ! Mon écran ce met en mod standard quand y'a pas de bug et graphique quand y'a le bug , ou l'inverse ... je sais pas comment le réglé par contre
Marsh Posté le 25-01-2013 à 20:38:31
Bon , j'ai réussis à retarder le problème , maintenant ça me le fais toute les 15-20 minutes ; j'ai cocher la case dans le catalyst : Utiliser les paramètres du lecteur vidéo.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 07:55:38
d'après tes explications c'est l'embrouille.
Je pense toujours que ta carte graphique a un problème mais au vue de ton dernier test ça pourrait etre les pilotes.
de toute façon tes bugs graphiques viennent de la carte ou des pilotes.
pour savoir lequel des 2 il faut que tes pilotes fonctionnent correctement, tu peux les désintaller, faire un nettoyage de la base de registre avec CCleaner, rebooter puis les réinstaller. mais ça peut ne pas suffire.
l'ultime test est de formater ton disque, d'installer l'OS et les pilotes. si ça ne fonctionne toujours pas correctement la carte graphique a un problème.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 11:19:20
Bonjour à toi
Tout réinstaller ? Je fera ça en ultime urgence merci ... Je préfère encore la remettre au SAV
Bon je vais désinstaller les pilotes , mais une fois cela fait , je réinsère le cd fournis avec la carte ?
j'ai CCleaner mais je sais absolument pas m'en servir , je vais chercher sur internet , je fais d’abord le nettoyage de la base de registre ou je supprime d’abord les pilotes ? et je les supprime ou les pilotes ?
merci.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 11:28:32
Pour les explications :
j'ai reglé plusieurs chose dans le catalyst , j'ai choisis utiliser les paramètres du lecteur vidéo , de ce fait , le problème n’apparaît que toutes les 20 minutes environ , et ce fait beaucoup plus discret.
Voici les paramètres :
http://www.noelshack.com/2013-04-1 [...] itre-1.png
c'est en jouant à bf3 que je me suis rendu compte que lorsque le changement de couleur s’effectuer , ma télé utiliser le mode de l'image standard , alors qu'il devrait être en graphique.
http://www.noelshack.com/2013-04-1 [...] 0395-1.jpg
Excuse moi pour la définition et le sens de la photo , mon iphone à pas l'air de digérer ma télé
Marsh Posté le 27-01-2013 à 12:01:03
Voici ce qui devrait être :
http://www.noelshack.com/2013-04-1 [...] 0397-1.jpg
Marsh Posté le 27-01-2013 à 19:48:55
tu parlais d'écran et maintenant tu dis que c'est une télé. c'est pas pareil, ça vient peut etre de la télé.
tu peux pas brancher un écran PC sur ta carte graphique? tu serais fixé.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 23:31:57
dans son premier post, c'est marqué ecran sony bravia (une tv quoi)
il faut peut etre que tu regle ta tv en mode pc,qu'elle sache qu'elle est utilisé sur un pc, et non autre chose
Marsh Posté le 28-01-2013 à 20:19:45
Parce que c'est peut etre elle qui arrive pas à s'adapter au signal qui vient de la carte. Testes avec un écran PC.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 20:32:36
tu parle de ton ancienne CG nvidia, mais a aucun moment d'avoir desinstaller proprement les drivers !
peut etre peut tu desinstaller la total (drivers nvidia/ati) et reprendre a zero
Marsh Posté le 30-01-2013 à 12:13:15
Tu crois que ça vient de la saian , des drivers nvidia restant ?
merci de vos réponses , je vais d'abord désinstaller les drivers nvidia et voir si ma télé est en mode pc.
Si dans le cas contraire , le problème persiste , je supprime les drivers ati en prime.
je ne peux pas tester mon pc sur un autre écran vu que , je n'ai que ma télé.
Merci encore à tous , je ferais mon compte rendu avant de supp les drivers amd si le problème persiste.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 20:22:23
Salut les gars , je passe vite fais pour vous dire que la carte va partir au SAV pixmania , merci de m'avoir aidé salut !
Marsh Posté le 23-01-2013 à 21:09:10
Salut tout le monde
) et de carte graphique (logique) j'ai donc opté pour une Sapphire 7970 OC , dès lors que j'ai branché ma carte 7970 sur mon écran , j'ai eu des problèmes frustrant (n'étant pas habitué à AMD et à ces drivers minable) (écran rose/vert) j'ai vite résolu le problème , néanmoins , il en reste un qui persiste toujours , en effet , toutes les minutes à peu près , un filtre jaune se dépose sur mon écran SONY bravia les ce qui est insuportable moi qui adore les tons de couleur froid.
(parcque je crois que ça viens de la) mais malgré mes incessantes recherches sur internet et dans le catalyst je trouve QUEDALLE , ma config :
à noel j'ai décidé de refaire une beauté à ma configuration , pour ce faire , j'ai donc vendu ma fidèle Msi 560ti , en remplacement j'ai changé d'alim (parcque advance ça fait mal , advance c'est le mal
Voila , en espérant que vous pourrez m'aider à trouver une solution dans le catalyst
I5 2500K 3.3 GHZ
HD 7970 OC SAPHIRE 3 gg
8 Giga de ram CORSAIR XMS BLUE
alimentation CORSAIR Gs800 800W SERIES GAMING
Boitier pc LIAN LI LANCOOL FIRST KNIGHT PC-K63
ASUS P8H77-V LE
500 go BARRACUDA
