Problème carte graph.. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2014 à 12:08:06
bonjour,
je pense qu'il y a tout simplement un problème de drivers.
j'ai eu le même problème, j'ai sortie ma CG, branché le cable sur la CM, installé les derniers drivers de la CG et remit la carte. Tout à fonctionné...
Marsh Posté le 14-02-2014 à 12:45:24
Je viens d'essayer
Nettoyage anciens drivers
+ nouvelle install
Rien ne change...
Marsh Posté le 14-02-2014 à 12:55:13
ton réglage bios qui doit être sur la carte intégré en prioritaire et la pci ex en secondaire.
Marsh Posté le 14-02-2014 à 13:52:12
Bien joué papla83, ça a effectivement changé qquechose^^
Donc j'ai pu booter avec la cg, mais sur la cm. La j'ai fait une resinstall driver, c'est detecté et installé.
MAIS quand je boot sur la cg, ecran noir..
Marsh Posté le 14-02-2014 à 14:47:50
Yesss ça marche. Par contre je n'ai aucun affichage avant l'ecran windows 8 (pas d'image bios ni chargement windows)
Marsh Posté le 14-02-2014 à 20:23:56
T'as désactivé le GPU de la CM dans le BIOS ?
Marsh Posté le 14-02-2014 à 23:09:16
Non je peux pas le désactiver, j'ai une msi z87i qui propose de juste sélectionner sur quel gpu booter, donc la j'ai mis le pci
Mais bon la ça marche donc je touche plus à rien, j'ai déja bien galérer ![]()
Marsh Posté le 14-02-2014 à 11:35:59
J'ai un souci sur mon PC
Il démarre sans carte graph (hdmi sur la cm, hd 4600)
Ecran noir si hdmi sur la carte graph (j'en ai deux, et c'est pareil avec l'une ou l'autre)
Ecran noir sur hdmi sur la CM si il y a un carte graph !!
WTF ??
Je comprend rien.
A un moment j'ai eu l'image avec hdmi sur la CM, et une carte graph mise. Sur le gestionnaire de periph, la carte graph était en "Peripherique non reconnu" et l'install du driver amd n'aboutissait pas..
Message édité par flex29 le 14-02-2014 à 11:36:38
