probleme urgent suit a l'application dun conseil ! prob chipset graph - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:19:31
dans la logique il faut que tu desactive la carte intégrée dans le bios , puis dans windows XP si elle est encore presente puis installe les pilotes nvidia
Marsh Posté le 03-12-2007 à 09:36:33
ah, je n'ai pas desactiver ma carte dans le bios, enfaite je n'osais pas le faire car mon seul moyen d'atteindre le bios est en me connectant justement via cette carte
Les driver vista etant deja installer, est ce trop tard pour le faire ou pas ?
puis je simplement desactiver la carte et le probleme sera regler ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:41:19
salut tout le monde,
voila j'ai un ENORME soucis, je suis allez dans le BIOS de mon PC, et j'ai vu que je ne pouvais pas y desactiver le chipset graphique intégrer, je suis donc retourner le desactiver sous windows, ensuite je retourne dans le BIOS et la j'ai le choix entre choisir mon chipset de boot par defaut ONBOARD/PCI/PCIE, ma carte etant en PCI exrepss, je met PCIE, mais la j'ai un gros soucis, si je met ONBOARD, plus aucun affichage,si je met PCI ou PCIE, j'ai un affichage de boot, j'ai l'ecran windows XP avec la barre de chargement, et au moment de mettre le mots de passe (win PRO) plus d'affichage, l'ecran reste noir
pour chacun des cas j'ai tenter de connecter dans les 2 ports VGA, pas moyen de réobtenir un affichage :s et donc d'accceder a mon PC
est ce que quelqu'un aurais une solution ? car je suis obliger de passer par un amis pour pouvoir acces au net et a faire mes travaux
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:56:07
load setup defauts dans le bios
et remet la carte graphique que tu avais avant car les pilotes vista ne sont peut etre pas dispos sur tes cartes
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:13:52
j'ai reussi a rebooter le PC mais en mode sans echec, aie aie aie, pas moyen de reactiver ma carte, je vais tenter ce que tu viens de me dire
mais je ne comprend pas ce que tu veux dire opur la carte graphique ?
ma nouvelle est une Gforce que j'ai installer avec les driver de NVDIA, mais on dirait que l'affichage ne peut pas fonctionner correctement si le chipset est desactive :s
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:23:45
non j'ai toujous le meme soucis, il arrive a l'ecran de chargement windows et la plus d'affichage, la seul différence c'est que maintenant entre les 2 j'ai un ecran ou il est marquer CHEKING NVRAM...
j'ai meme utiliser le CD de ma carte mere et j'ai demander une reinstallation des driver intel ( ve que le chipset est un INTEL, rien a faire il ne réaparait plus sur mon PC, meme avec une recherche d'ajout de nouveau matériel O_o) je calle completement !!!
EDIt: bon je viens de redemarrer en mode VGA et j'ai fait une restauration systeme, mon boot est un peu plus long, mais au moins maintenant ca fonctionne !!! mais mon chipset n'est toujours pas reactiver par contre :s j'espere que ca ne causera plus de probleme de ce genre car je ne comprend toujours pas pourquoi ca fonctionne maintenant :s
merci pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 08-12-2007 à 01:17:09
bon, j'arrive un peu tard.
c'est un peu chiant ces situations. normalement c'est windows qui est gèné par les drivers de ton chip intégré et refuse de l'appliquer à la nouvelle carte (même problème chez moi avec une matrox pci et une x1900xt)
pour moi la solution a été de désinstaller les drivers de la x1900 pour ensuite booter avec la matrox et la ca a marché. évidemment pour un chip intégré c'est plus gènant...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 13:57:01
bah ce que je ne comprend pas, c'est que dans le bios, j'ai mis LOAD OPTIMAL , la il m'as remit en PCIE, bon bah je dit rien, je reboot et ca va toujours, la je rdemarre en mode VGA, ca passe, et je fait une restauration systeme, et la tout passe -_-' je ne comprend plus rien
mais maintenant ca fonctionne niquel et dans la config la plus logique qu'il me parait.
Petit question, j'ai vu ds mon BIOS que je pouvais controler la vitesse du CPU, par défaut le CPU met ca a 50° O_o ca m'as parru bcp et j'ai redscendu ca a 45° ( minimum possible) est ce que ca va influencer sur mes performance ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 14:07:52
spas la vitesse, c'est sans doute la température de sécurité, ou la température de déclenchement du mode throttle (mode ou le cpu tourne moins vite pour baisser la température)
laisse comme par défaut ca marche, ou alors fais comme moi, vire ce truc inutile ![]()
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:17:23
okay d'ac je vais jetter un coup d'oeil a ca alors
merci des conseils ![]()
Marsh Posté le 27-11-2007 à 22:27:43
Salut tout le monde
voila j'ai un petit soucis
j'a installer hier ma nouvelle carte graphique, une NVIDIA GEFORCE 6600, avant j utilisait le chipset graphique intel intégrer dans ma carte mère.
Donc j installe le matos, sans soucis, tout est reconnu, je branche donc mon cable sur ma carte, et la je redemarre ( je suis avec XP PRO) deja je n'ai plus acces a l affichage de l'ecran de boot, ensuite arrive au moment ou il me demande mon mots de passe, l'ecran reste bleu rien ne se passe !!!
Je redemarre en mode sans echec ( a l'aveugle, pas le choix ), et je vais desactiver le chipset INTEL, la je redemarre, tjs pas d'ecran de boot, mais mon PC demarre normalement, ce n'est qu au moment d'entré mon login que j'ai un affichage !
je me demandais comment dois-je faire pour que ma carte graphique soit prise directement en compte ? dois-je completement DESINSTALLER le chipset intel ou pas ? c'est plutot etrange, j'ai fait la meme manip sur le PC de mon frere, et je n'ai pas eu de soucis :s
Message édité par Supermathou le 07-12-2007 à 23:41:52
