M4A785TD V EVO problème carte graph - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:00:05
1000 watts put***.
bref c'est peut être un probléme de pilotes graphique.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:04:10
master yoda 1 a écrit : 1000 watts put***. |
Possible, faut essayer de mettre à jour les catalyst en passant par l'igp pour les installer
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:25:44
tekatoc a écrit : |
Cétait bien un problème logiciel, voila les manip que j'ai fait sans savoir si c'est elles qui ont résolu le problème ou de la chance:
j'ai désactiver la ATI Radeon HD4200 dans le gestionnaire de périphériques, j'ai redémarrer dans le bios (voir capture jointe) j'ai modifier les paramètres
(carte mère Asus M4A785TD V EVO)
dans l'onglet "advanced" =internal graphics:
j'ai sélectionner: IGFX-GFXO-GPP-PCI
puis en dessous a: Surround View
j'ai sélectionner: Enable
C'est mieux:
Maintenant je vais voir si cela est stable, car comme je l'ai dit j'ai fait cela sans savoir quel serai le résultat , sa fonctionne c'est cool.
Donc si d'autres personne ont un problème similaire et qu'ils peuvent le rectifier, faites le savoir ......
On informera les fabricants
Marsh Posté le 17-01-2010 à 12:49:50
Bon le PC n'est pas stable; freeze ,blue screen et reboot, de très nombreux plantage de firefox, test de opéra et lui aussi n'est pas épargner mais beaucoup moins que le renard
donc je pense plus a un problème logiciel sans cependant écarter un défaut matériel; je remarque que beaucoup de personne on des soucis de cette ordre là en ayant
seven, je l'avais déjà sur mon précédent PC sans avoir de problèmes de ce genre, la différence c'est la config qui est plus récente,peut être que seven s'en sort moins bien avec le matériel récent?
Je vais faire un test OCCT, la température des coeur est monter à 78° et a du mal a redescendre ( en ayant une analyse complète avec kaspersky);
bien que la situation soit meilleur qu'hier c'est pas encore ça; donc je suis a l'écoute de vos idées et suggestions merci
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:04:33
4 ième installation , laborieux, msn bug firefox bug, j'ai donc mis opéra et yahoo messenger sans savoir si cela change réellement quelque chose; bon le PC tourne depuis plus d'une heure reccord battu ; je vais voir si je peut faire tourner shift
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:39:58
bon NFS shift c'est bon, je pense vraiment que le problème est logiciel, car avec les même drivers pour la 5770 mes indices de graphiques et graphiques de jeux sont passer de 7.4 a 6.0
a noter la mémoire reste a paramétrée car la OCZ PC GOLD DDR3 1333 est reconnu en PC38500f (533MHZ); donc encore des réglages
les conseils sont les bienvenu merci
Marsh Posté le 18-01-2010 à 21:53:49
ReplyMarsh Posté le 16-07-2010 à 13:21:19
exxtrem a écrit : Bonjour, |
SALUT, jai preske le meme probleme que toi, j'ai pratiquement la meme config ke toi, c a d : mm carte mere, mm cpu, mm barette.
jai 8GO de ddr3 1333MHZ, une radeon HD5850,
jai essayé pa mal de windows, et toujours l'ecran bleu
je pense ke cela vien des barrete de mémoire, l'asus ne peut sans doute pa géré 8GO corretement,
tout ca a commencé kan j'ai installé 4go supplémentaire, depuis ca ecran bleu etc etc, genre une fois par jour en moyenne.
Si tu trouve une solution fait signe, merci bcp.
Marsh Posté le 16-07-2010 à 13:38:35
le problème des écran bleu est finit (logiciels pilotes graphiques) ; cependant il y à bien un soucis au niveau de la mémoire, puisque dans le bios les 8 giga ne sont pas reconnu, si je met le remaping sur enable ils sont reconnu mais écran bleu; windos me reconnait les 8 giga mais en utilise 6.75 everest aussi ne détecte pas toute la mémoire, chez asus aucune solution les nouveaux bios n'ont rien changer, je pense que les fabricants nous trompent sue les quantités de ram utilisable (16 giga j'en suis loin lol)
Marsh Posté le 16-07-2010 à 13:50:53
ma carte graphique es une saphire HD5850, jai mis a jour sur le site mm de saphire et j'ai toujours l'ecran bleu,
jai lu ds un forum ke ca viendrai du mode economi d'ernegie de la carte mere, il faut le desactiver, on vera bien...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 13:55:32
regarde dans le bios il y à une fonction memory remaping je l'ai mise sur disable sinon écran bleu
Marsh Posté le 29-11-2010 à 00:13:20
bon on va deterrer un peu xD
ayant cette config :
m4a785td v evo (evidemment ^^)
cpu : PhenomII x4 955 be (3.2)
CG : HD 5770
RAM : 2x2Go 1333 de nanya (je sais ca fait chinois mélangé a du coréen naturalisé japonais concu en malaysie lol)
HDD1 : WD 1500HLFS (150 Go)
HDD2 : WD 1001FALS (1To)
Alim : Corsair 950w
depuis pres d'un an, et j'ai les memes problemes, sauf que moi ca dépasse jamais l'écran de démarrage windows (ou tres rarement ^^ des que je commence a installer des drivers)
et j'ai réussi a le faire marcher sans souci (en tous cas pas de crashs ni blue screen du top-de-la-mort-qui-tue-pas-forcément ^^)
en allant dans le BIOS => Jumper free configuration=> et vers le bas de cette page vous pouvez regler le fréquencage RAM (de 400mhz a 800mhz) je l'ai mis a 400mhz et depuis il boot sans souci, mais je pense que la baisse de perfos doit pas etre négligeable ...
Donc si quelqu'un trouve d'autres idées qu'il les fasse partager, ptet qu'un jour ca marchera a peu pres bien ^^ mais je pense que c'est une série de CM qui doit etre bien buggé ... j'hésite a racheter asus
Bonne soirée (ou nuit plutot ^^) a tous
Marsh Posté le 16-01-2010 à 13:53:16
Je rencontre un problème avec cette carte mère et carte graphique.
Impossible d'arriver a windows, écran bleu et reboot, je pensais que cela venait de la carte graphique mais elle fonctionne sur une autre config, j'ai donc tester d'autres cartes graphiques avec cette carte mère
(sur les 2 PCIE) et toujours le même problème; asus me répond que cela doit être les ports PCI, car je pensais a un problème "logiciel" car les cartes fonctionnent jusqu'à ce que j'arrive a l'ouverture de session windows, donc si c'est les ports PCI qui sont défectueux je ne devrai pas avoir d'affichage au démarrage? (bios, menu du boot express gate)
ma config:
- OS seven 64 bit (intégral)
-boitier: antec 1200
-carte mère: asus M4A785TD-V EVO
-processeur: AMD phenom II X4 965BE 3.4 GHZ
-carte graphique: asus RADEON HD5770 V2
-mémoire OCZ PC GOLD DDR3 1333 (4X2048)
-HDD OS: OCZ SSD agility series 120Go
-HDD 2: seagata 500Go 16mo
-HDD 3: western digital caviar 1T 8mo
-alimentation: corsaire HX1000W modulaire
-graveur 1 : lite on
-graveur 2 ; LG combo graveur dvd lecteur bluray et HD
-clavier: logitech G11
-souris: trust MI-7700R laser
-HP logitech 5.1
-écran: LG 22 P vga dvi hdmi 2ms full HD (X2)
-webcame: hercules dualpix HD
J'ai essayer des clear cmos, MAJ du bios, pour pouvoir installer seven il a fallut que je sorte la carte graph, sans aucune carte graph écran sur HDMI de la carte mère l'ordinateur fonctionne correctement
Merci d'avance pour votre aide Cordialement
Message édité par exxtrem le 17-01-2010 à 13:15:53
