Probleme 8800 Ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2011 à 20:01:35
c'est pas le rad que je t'aurais vendu par hasard ?
si j'ai bien compris t'as branché une autre carte graphique sur le premier PCI E et la Ultra sur un autre, et tu boot sur la première carte ? Et là la 8800 apparait bien dans les périphériques ?
(up déguisé)
Marsh Posté le 14-08-2011 à 20:21:08
Oui, c'est bien le rad que tu m'a vendu mais pas de soucis de ce coté là, il fonctionne très bien.
Et oui tu as bien compris
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:09:45
en dernier recours je la flasherai avec un autre BIOS, vu que tout tend à montrer que ça vient de la carte même
Marsh Posté le 18-08-2011 à 16:55:27
Hello, probleme connu des 8800, toute carte confondu, du jour au lendemain "pouf" ecran noir, une solution un passage au four 200° C pendant 5 min, bien sur tout demonter avant......
Marsh Posté le 18-08-2011 à 17:14:27
quand on dis démonter tout... c'est juste enlever les parties plastiques ? car j'ai pas tellement envie d'enlever les petit rads...
Marsh Posté le 18-08-2011 à 18:46:06
sur celle que j ai traiter au four ( une 8800 GT et une 9800 GT ) j ai tout virer......
Marsh Posté le 19-08-2011 à 11:37:40
  belkav,
 belkav,
aaaaaaaaaaaaaHHHH cette 8800 d'eVGA, j'avais mis une annonce un temps pour trouver la fameuse Black Pearl qui coûtait un bras à l'époque. Pour en revenir à ton blème, en dehors du passage au four, est ce que tu as le moyen de tester sur une autre mobale ? L'écran noir peut aussi être provoqué par une µfuite du water dans le port PCI. Dans ce cas seule la mobale reçoit... Moi j'essayerai quand même sur une autre mobale avant le passage au four.
A+
- skYfIrE.
Marsh Posté le 19-08-2011 à 11:39:53
Je l'avais testé sur une mobale qui avait q'un PCI-X et j'avais un écran noir et pas de boot...
Ensuite, j'ai pus avoir une autre config avec deux PCI-X... Même symptômes qu'avec la 1ere...
Bref, je pense faire chauffer mon four dans la journée
Marsh Posté le 19-08-2011 à 12:53:18
Tu n'as pas la garantie 10 ans sur cette CG ? Ca existait déjà à l'époque
Marsh Posté le 19-08-2011 à 13:28:05
Je pense pas mais bon, c'est pas pour un ordi  principale donc c'est pas trop grave si je ne peux pas la retaper...
Marsh Posté le 24-08-2011 à 11:06:25
Bon... après un passage au four comme conseillé... ben j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle marche nickel... bref elle en est a son 2e passage au four et avec un succès total
Marsh Posté le 24-08-2011 à 15:46:22
Marsh Posté le 24-08-2011 à 17:18:46
Félicitation ! Mais comme toujours, ca risque de revenir... et de plus en plus fréquemment....
Au fait, le PCI-X c'est pas pour les 8800 ultra
Marsh Posté le 12-08-2011 à 23:00:28
Voila, j'ai un soucis avec une carte EVGA 8800 Ultra.
Récemment, j'ai changé le radiateur par un duo-orb. Bref un bon petit truc.
Mais lorsque je la branche, l'ordi ne boot plus (plus de bip, rien a l'écran, rien de rien...)
Mais lorsque je la branche sur un 2e PCI avec une autre CG avec l'écran dessus la 1ere, le PC boot normalement.
Le plus étonnant c'est que la 8800 ultra est détecté mais pas d'affichage.
Bref, d'où pourrait venir le soucis ?
merci de vos réponse qui j’espère pourront régler mon probleme
Ma Chaine YouTube
