Probleme pc ne demarre pas
Probleme pc ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2011 à 13:57:45
Bonjour j'ai aicheter des composant pour monter ma tour moi meme ( premier installation )
Apres avoir tout brancher , j'allume donc le pc mais il ne demarre pas , les ventilo de la tour , de la carte graphique et du proc tourne 1sec puis il s'arrete et le pc ne demarre pas .
Que dois je faire ?
Config
i5 2600k
p8p67
ddr3 corsaire
hd6950
hypere 212 plus
Message édité par zonill le 11-08-2011 à 13:58:30
Marsh Posté le 11-08-2011 à 13:59:35
Tu as mis les barrettes de ram sur les ports a1 b1 ?
Tu as bien branché toutes les fiches d'alim ? C'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:01:13
Tu as bien mis les entretoises entre la CM et le boitier ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:01:23
alim antex hcg 520w , j'ai tout brancher enfin je pense , je suis totalement novice .
la ram est bien mise
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:02:21
les entretoise ? elle sont ou , j'ai mis directement la carte mere sur le boitier moi
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:09:12
j'ai enlever la carte mere et je vais essayer de mettre les entretoise si je trouve :s
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:09:19
Aie aie aie
Les entretoises servent à ce que les composants de la carte mère ne soient pas en contact avec le boitier. J'espère pour toi que rien à grillé...
Message édité par fizelof le 11-08-2011 à 14:10:10
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:26:41
bon  , alors j'ai mis les entretoise quand j'allume le pc une delle verte s'allume mais les ventilo ne tourne plus et le pc ne demarre pas et quand j'eteint le pc , meme de la prise la delle verte reste allumé ;s j'ose pas touché
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:29:38
alors , le pc tourne les ventilo tourne aucun bip , rien sur l'ecran que faire ? lol
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:32:10
Tu viens de les mettre ou tu les avais déjà mises avant qu'on t'en parle?
As-tu mis de la pâte thermique sur le processeur?
Peux tu poster quelques photos des branchements effectués sur la CM stp ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:38:14
je viens de mettre les entretoise , elle n'etait pas mise , j'ai mis la pate thermique http://data.imagup.com/12/1127731768.JPG
Marsh Posté le 11-08-2011 à 15:01:25
Marsh Posté le 11-08-2011 à 15:18:16
Sur la carte mère tu as branché combien de prise venant de l'alim ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 15:22:34
2 prise , la grande et une petit 2x4 pins .
enfaite tout s'allume la grosse led verte + une petite 02led2 , tout les ventilo tourne , mais aucun bip ni rien sur l'ecran
Marsh Posté le 11-08-2011 à 15:24:14
T'es sur des ports pour la RAM ?? Essais sur les 2 bleus pour voir. Quand j'ai monté mon PC il ne démarrait pas à cause de ça
Marsh Posté le 11-08-2011 à 15:28:38
j'ai changer de port , mais toujours rien
Marsh Posté le 11-08-2011 à 15:30:22
Bon ben je vois pas trop alors, j'espère que t'a rien grillé en essayant de le démarrer sans les entretoises...
Edit : Y manque des vis sur la photo !
Re-Edit : tu n'as mis que les entretoises correspondant à la carte mère ?
Message édité par fizelof le 11-08-2011 à 15:34:20
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:00:49
les vis sont mise , j'ai mis les entretoise vendu avec le boitier , comment teste la carte mere pour savoir si celle ci est morte ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:05:13
Oui mais dans un boitier tu peux monter du micro ATX de l'ATX... Et selon les formats les entretoises ne sont pas au même endroit. Tu ne dois mettre que celles qui corresponde aux trous de ta carte mère, tu as fait comme ça ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:06:26
oui j'ai mis les entretoise sur A
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:21:19
si tu vois rien...commence par allumer l'écran  :whistle:
Plus sérieusement : tu viens d'installer ton PC, donc aucun OS dessus alors ? vois tu quand même les infos de ta Carte mère au démarrage ? ton écran est-il bien branché ?
Parce que d'après ce que tu dis maintenant il démarre mais t'as rien à l'écran (même pas un truc qui clignote ?)
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:33:14
je ne vois rien a l'ecran , l'ecran est bien brancher .
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:51:21
juste comme ça, essaie d'appuyer longtemps sur le bouton power...
je dis ça parce que ma config m'a fait ça à une époque...j'appuyais sur le bouton, elle se lançait et s'éteignait aussitôt...et en appuyant 4-5 secondes elle démarrait normalement  :??:
Message édité par lol17 le 11-08-2011 à 16:54:53
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:54:52
Et y'a pas des switch à changer avec l'IGP du sandy bridge ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 17:21:05
Heu, vérifie bien que l'écran est sur la bonne source (Cette erreur arrive souvent -> Mon PC est allumé, je ne vois rien ... )
Marsh Posté le 11-08-2011 à 19:06:35
Oui j'ai testé sur 2 ecran aucune reponse , je renvoie la carte mere au sav en ésperant que c'est ca . j'ai racheter 4go de ddr3 et une carte graphique tte pourri pour teste apres lol
Marsh Posté le 11-08-2011 à 21:03:33
se peut il que se soit l'alim qui est cramé quand j'allume le pc , le ventilo de l'alim ne tourne pas . comment testé l'alim ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 08:59:55
ta un ancien pc ? Si oui tu branche ton alim dessus à la place de l'ancienne et tu regarde si ça démarre.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:04:06
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] pic=1640.0
tu pourra tester ton alim avec le lien que je t'ai donné ;)
