Problème alimentation... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2011 à 16:39:58
Dis toi que si ton lecteur DVD s'ouvre , que tes ventilos tournent et que ton HDD fonctionne alors ton alim n'est pas en cause...si elle était cramée il ne se passerait rien quand tu appuie sur power...
Entends tu windows se charger même si tu n'as pas d'image...tu dois entendre la musique de windaube au démarrage ?!
Si tu l'entends, reste deux choses possibles écran ou carte graphique...
test ta carte et ensuite ton écran (si la carte fonctionne) avec un autre PC
Marsh Posté le 11-08-2011 à 21:25:14
Salut, et merci de ta réponse.
Alors j'ai du neuf... Mon ordinateur fonctionne de nouveau sans problème aucun ! Hier soir, j'ai voulu retester, en enlevant la carte graphique. C'est donc avec la CG integrée de la CM que j'ai testé. Et ça a marché. Pourtant j'ai testé la même chose plus tôt, et ça n'avait pas fonctionné... Est-ce que j'avais oublié de brancher l'écran ? Je ne sais plus. En tout cas, tout fonctionne et, jusqu'à présent, aucun problème.
Pour l'ordi de mon frère que j'ai récupéré, toujours les mêems symptômes, avec mon alim où la sienne. Quand je mets l'alim sur on, l'ordinateur démarre tout seul; Les ventilos tournent, le DD est alimenté ainsi que le lecteur. J'ai peur que ce soit la CM. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avec mon alim, ça ne fonctionnait pas d'une part, et après avoir rebranché son alim, tout fonctionné. Alors j'ai refait un essai avec mon alim, rien. J'ai remis son alim, et là, la panne. Est-ce une coïncidence et au mêem moment un composant de son ordi est tombé en rade ? Je n'ai pourtant rien fait de dangereux. Les alims étaient toujours débranchée du secteur quand je faisais les raccordements.
Du coup, mon ordi est opérationnel mais pas le sien ^^. je ne comprends rien... Je vais sûrement l'amener chez un magasin d'informatique pour faire tester et connaître l'origine de la panne.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:00:13
peux tu être plus clair sur les symptômes du PC de ton frère parce que c'est difficile de te suivre...
que se passe-t-il quand tu veux démarrer le PC ? as tu le démarrage de windows ou rien...écran noir ? enfin bref, détail un peu !
Marsh Posté le 12-08-2011 à 18:04:44
Pour le PC de mon frère donc :
D'abord je suis obligé de mettre le bloc d'alimentation sur 0ff. Si je le mets sur on, les ventilos de la carte mère se mettent automatiquement en marche, ainsi que le lecteur dvd et le disque dur. Mais le DD ne charge pas l'OS. Il n'y a pas d'affichage. Le bouton power de la facade de l'UC ne sert à rien il n'est pas alimenté (la led n'éclaire pas).
Voilà pour les symptômes.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 23:15:50
Sur mon PC c'est pareil...si je coupe l'alim et que je la rallume le pc se met en route par contre il charge bien l'OS.
Si ton bouton power n'est pas alimenté c'est surement que le câble s'est débranché ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 21:36:28
Voici donc mon problème. Hier après-midi, j'allume mon PC (le matin il fonctionnait encore sans problème) et pendant qu'il se lance,il freeze... Bon, confiant, je reboote. Seulement, il n'y a plus d'affichage, il n'y a que les ventilos qui tournent, possibilité d'ouvrir le lecteur DVD, le DD tourne aussi. Pour aller au plus facile, je décide d'aller tester mon alimentation sur un vieil ordi qui traine. Mais c'est de l'ATX 20 broches. Ca marche, l'OS se charge, aucun problème. Je vais alors tester le 24 broches chez mon frère, sans trop y croire car c'est une AX750 d'à peine 7 mois. Et là, ça marche pas. Mais le pire reste à venir. Je remet l'alimentation de mon frère et... Le même problème se fait ! Pas d'affichage, les ventilos tournent c'est tout. Ha oui, et quand je mets l'interrupteur de l'alim sur 1, elle démarre directement, sans que j'appuie sur le bouton power de l'UC...
Alors je ne comprends pas. Mon AX750 a grillé deux ordis ? Est-ce possible ?? (heureusement l'ordi de mon frère est basique,m'en tirerai pas pour cher niveau changement de matos, m'enfin je suis bien gêné...) Et par rapport au symptôme, c'est le processeur qui aurait grillé ?
Merci par avance de vos réponses.
Message édité par iodicrain le 10-08-2011 à 21:49:49
