Clé USB 8go --> 5,5 en réalité ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:45:42
salut
je ne sait pas ce que ça veut dire, mais essaye de formater
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:46:53
Salut deja tu cliques droit sur ta cle usb et tu la formates en ntfs.Ensuite si tu n as pas tes 8 Go,tu vas sur google et tu cherches ces 2 progs (test disk) et (photo rec).Ils vont te permettre de recuperer tes donnees,si donnees il y avait avent le formatage et vont ensuite te permettre de retrouver la vraie capacite de ta cle usb.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:47:27
tu peux me dire comment my prendre pour formater la clé usb ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:49:23
Tu mets ta cle usb dans le port usb de ton pc,des qu elle apparait sur le poste de travail,tu cliques droit dessus et formatage,tu choisis,NTFS,pour le formatage.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:49:39
ok jai vu mais je peux que formater en FAT32 pas dautre option possible
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:57:02
Ok jai retrouvé mes 7,45 Go à priori, c'est quoi la démarche exacte (liens à me procurer ?) pour retrouver plus proche de 8Go ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 22:00:22
Marsh Posté le 08-11-2008 à 22:16:47
Ok je nai pas de fichier à recupérer, mais je pige pas trop tes logiciels, les manipulations à faire pour retrouver la vraie capacité de ma clé USB
Marsh Posté le 08-11-2008 à 22:34:33
| hdradeon a écrit : Ok jai retrouvé mes 7,45 Go à priori, c'est quoi la démarche exacte (liens à me procurer ?) pour retrouver plus proche de 8Go ? |
La capacité des clé USB, c'est comme pour les disques durs, généralement c'est exprimé en puissances de 10.
Donc 8Go => 7.45Gio sous windows qui affiche malgré tout l'unité Go et qui compte en puissances de 2
1 Gio = 1 gibi octet = 2^30 octets = 1 073 741 824 octets
1 Go = 1 giga octet = 10^9 octets = 1 000 000 000 octets
Marsh Posté le 08-11-2008 à 22:39:11
Ok, j'arrive quand meme pas à balancer un fichier de 7,42 et de 6,5 Go dessus mais un fichier de 3,5 GO, oui...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 22:39:25
1Kilo = 1024 octets
sur les specs d'un disque dur 1kilo = 1000 octets
donc un disque de 1Kilo octet une fois formaté ne fait que 976 octet
plus le disque est grand plus la capacité "perdue" est importante.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 22:44:18
| hdradeon a écrit : Ok, j'arrive quand meme pas à balancer un fichier de 7,42 et de 6,5 Go dessus mais un fichier de 3,5 GO, oui... |
Comme te l'as dit sharp29, il faut convertir en NTFS, car le FAT32 ne permet pas des fichiers plus grands que 4Go.
Ouvrir la ligne de commande "DOS" => CONVERT H: /FS:NTFS
(Remplacer H par la lettre de lecteur attribuée à ta clef usb)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 01:05:58
Tu ne peux pas.
En effet, depuis 1998, il y a une différence en les Go (gigaoctet) et les Gio (gibioctet).
Pour faire simple la première unité fonctionnent en puissance de 10 (donc 1Ko = 1000 octets = 10³ octets) alors que la seconde unité fonctionne en puissance de 2 (donc 1Kio = 1024 octets = 2¹⁰ octets)
Dans ton cas, ta clef est de 8Go soit 8 000 000 000 octets (puissance de 10), mais le système d'exploitation fonctionne en puissance de 2, donc tu obtiens 8 000 000 000 / (1024 * 1024 * 1024) soit 7,45Gio.
C'est simplement car Microsoft ne tient pas compte de cette norme ISO et continu d'utiliser Go au lieu d'utiliser Gio comme représentation dans son système, ce qui entraine de telles incompréhensions... (sans compter que les constructeurs jouent sur cette incompréhension pour vendre plus...)
Plus de détail ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
[EDIT] silou78 l'avait déjà expliqué avant moi...
Marsh Posté le 11-11-2008 à 00:58:41
Ote moi d'un doute: tu n'as pas acheté cette belle clé USB sur Ebay à un marchand de Hong-Kong ou autre "bonne affaire" exotique alléchante?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 01:03:40
| zonka a écrit : Ote moi d'un doute: tu n'as pas acheté cette belle clé USB sur Ebay à un marchand de Hong-Kong ou autre "bonne affaire" exotique alléchante? |
Quel est le rapport avec son pb ? Est-ce que tu subodore que la balance était truquée et qu'il n'a pas eu son compte de Go au kilo ?
Y'a aucun mystère ou escroquerie là dedans.
Tout a déjà été expliqué ![]()
Marsh Posté le 11-11-2008 à 01:10:51
Hormis le cas évident des fichiers >4Go qui nécessitent de passer en NTFS, au début il explique qu'il essaie de copier un dossier de 3.3 Gb et qu'il se retrouve avec des valeurs d'espace libre faussées etc. C'est assez typique des clés USB bidonnées. Si ca n'est pas le cas, tant mieux, mais la question mérite d'être posée à mon avis.
PS: une fois la clé remplie, tout copier vers le PC, "juste pour voir", et lire les fichiers ensuite.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 01:19:46
Effectivement pour le cas de l'espace libre faussé au début de son test de transfert, la question mérite d'être posée.
Ceci dit après l'avoir formatée, ce pb d'espace libre faussé a l'air d'avoir disparu.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 21:36:50
Jai acheté une clé usb d'une capacité de 8Go, je veux alors transférer dessus un dossier de 7,4go et surprise ils disent que la disquette est pleine, je regarde et je vois que la clé à une capacité maximale de 7,45 Go (deja moins que 8go) mais donc mon dossier devrait quand meme se tranférer...
J'essaie un autre de 6,5 Go, meme scénario disquette pleine....
Alors je me dis elle marche pas, jessaie un dossier de 3,3 Go et là ca marche.... J'interromps en cours de transfert... et apres je vais à nouveau sur la clé pour voir dans propriété et là j'apercois : espace libre : 5,59 Go, espace utilisé : 1,86 Go alors qu'il ny a absolument aucun fichier....
Qu'est ce que cela veut dire ?
