Problème i5 4690 + GTX 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:47:36
Je présume que c'est ce qu'on appelle CPU limited.
En supposant qu'il n'y ait aucun souci de fonctionnement, ton CPU bride ton GPU à cette définition
Ce que je te conseille :
- changer de CPU si tu veux augmenter le framerate
- changer d'écran si tu veux profiter pleinement de ta CG
Marsh Posté le 19-07-2016 à 16:11:19
vu son framerate je doute qu'il soit cpu limité x) t'as vérifier si ton cpu chauffe pas trop parce qu'il pourrait baisser en fréquence si c'est le cas. Mon i5 4690k à 3.5ghz n'est cpu limité qu'a partir de 8x fps sur la plupart des gros jeux... sauf sur the division ou il frappe les 4 cores à 100%... même à 60fps... après l'utilisation du gpu peut dépendre de ta résolution par exemple moi en 1080p sur Dying Lightet en bloquant les fps à 85 l'utilisation du gpu est à peu près dans les 50 60% avec les réglages max.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 16:24:44
Effectivement, la surchauffe est une piste à considérer mais je doute que ça améliorer considérablement le framerate et résolve l'inadéquation fullHD/GTX 1080
Marsh Posté le 20-07-2016 à 12:31:21
Euh ... 50°C, c'est élevé pour un CPU Intel hein. Sauf si en full charge (et la même je trouverais que ça serait un poil haut).
Quant au CPU limited, je n'y crois pas une seconde. Ca serait le cas avec un i3 2200 (par exemple), mais la ...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 12:51:42
J'ai un 4690 et il est à 60/65 en full (OCCT)...
50°C, si c'est de l'idle (sous windows quoi), c'est un peu trop je pense...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 12:56:10
Je suis sur et certain que le monsieur a foutu TAF avec du MSAAx1000
Marsh Posté le 20-07-2016 à 12:56:46
Vérifie la latence avec LatencyMoon par exemple.
Mesure la au repos et pendant que tu joues.
Tu es peut être impacté par ce soucis de latence qui créer des chutes de fps (ou le Gpu n'est pas utilisé à100%) et des freezes sur les 1080 et 1070.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:00:13
Pourquoi une 1080? Pour du 1080p ?
Perso j'ai 70 fps quasi tout à fond sauf ombres et filtres du dernier onglet sur assetto , avec une 770.
change voir la pate thermique si ca date et check le ventilo proco
Marsh Posté le 20-07-2016 à 14:54:08
La 1080 c'est pour la VR.
Désolé je ne sais pas utiliser et interpreter LatencyMon
Marsh Posté le 20-07-2016 à 16:02:28
| seianec a écrit : J'ai un 4690 et il est à 60/65 en full (OCCT)... |
Euhhh ... Mon i5 2400 monte au max à 50-55°C en full charge, c'est quoi ces températures de malade la ?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 16:34:26
| Gilbert Gosseyn a écrit : |
Températures normales pour les derniers cpu Intel. Gravure + fine et joint thermique de moins bonne qualité font une température plus élevée.
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] lting.html
Marsh Posté le 20-07-2016 à 16:44:16
| Gg67500 a écrit : Je suis sur et certain que le monsieur a foutu TAF avec du MSAAx1000 |
Je sais pas si ce jeu est gourmand mais en tout cas TAF même en 1080p je trouve que 30% d'utilisation gpu ça fait un peu bas non ?
Et perso je trouve cette gtx 1080 presque parfaite pour du 1080p elle porte bien son nom
parce que avec gta msaa x8 elle a du mal même si msaa x8 euh ça sert pas à grand chose ![]()
Marsh Posté le 23-02-2017 à 19:44:22
une solution a ce probleme? j envisage la meme config merci
Marsh Posté le 23-02-2017 à 20:35:44
Pour un i5 non OC, c'est dans les clous ce nombre de FPS.
Il y a qu'à regarder 2-3 tests sur YT pour s'en convaincre.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 21:30:55
| Mini_BN a écrit : Pour un i5 non OC, c'est dans les clous ce nombre de FPS. |
et en francais ca donne quoi?
C est bon ou pas avec une 1080? Je vais joier en 4K Merci pour vos consils
Marsh Posté le 23-02-2017 à 21:41:02
FPS: AVG=137 MIN=76 MAX=188 VARIANCE=4 CPU=72%
LOADING TIME: 18s
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 (1920x1080)
OS-Version: 6.2.9200 () 0x100-0x1
CPU CORES: 8
FULLSCREEN: ON
AA:4X AF:16X SHDW:4096 BLUR:12
WORLD DETAIL: 5 SMOKE:5
PP: QLT:5 HDR:1 FXAA:1 GLR:5 DOF:5 RAYS:1 HEAT:1
A 30% sur la 1080 t'as un problème, Vsynch d'activé ou limiteur de FPS
Sous assetto Corsa y a un bench intégré dans la section paramètre, en poussant les curseurs en TAF [ comme un débile Yeah^^ ] [ Jeux installé sur un WD Green EARS pour tester ]
Test effectué sur un vieux I7-950 @ 4Ghz // GTX 1080 // 12 Go Ram // 24" 1920*1080 120Hz
Marsh Posté le 25-02-2017 à 16:47:41
Non ça le fait pas^^ ta carte graphique se repose sur ses lauriers.
Sur Asetto Corsa, les devs ont fait un travail "normal" [ aucune bride intentionnel, voir http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10078465 pour la bride intentionnel sur un 6700K 7700K c'est exactement pareil, GPU qui se repose et CPU en mode vacance ]
Donc un GPU à 30% y a une "boulette quelque part" [ sur le screen juste au dessus, le GPU affiche bien 99.6% en D3Dusage ]
-> Soit CPU limited
-> Soit problème de paramètrage performance panneau Nvidia, Vsync, limiteur de FPS, pas en fullscreen ou erreur détection que tu es en jeux.
Marsh Posté le 26-02-2017 à 13:23:06
d apres dautre reponse, j opte pour le seconde solution...
Marsh Posté le 19-07-2016 à 15:43:45
j'ai besoin de conseils car j'ai des soucis de charge CPU avec ce combo.
Sur ASSETTO CORSA et sur un simple écran full HD, mon CPU monte a 85/90% de charge et ma 1080 se repose a 30%....pourtant je n'obtiens pas un framerate de folie, 60 voie 70fps Max!
J'ai nettoyé le PC, mis a jour Bios et tout ce qu'il faut malgré cela rien.
Que me conseillez vous?
