probleme de carte graphique
probleme de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 13:31:37
bonjours,donc j ai un problème avec ma carte graphique qui fait des baisser d fps,donc quand je suis en jeu je passé de 70 100 fps a 10 a 20 fps et apret sa remonte a la normale et sa redescend a 10 20 fps et sa le fait tout le temps.
j ai donc regarde les config et changer le boiter d alimentation mais rien a faire.
donc j ai un processeur:AMD FX-8320
une ram:8,00 Go Canal-Simple DDR3 @ 801 MHz (10-10-10-27)
une carte mère:ASRock 960GM/U3S3 FX (CPUSocket)
et ma carte graphique:W2242 (1680x1050@60Hz 2048 MoATI AMD Radeon HD 7800 Series (Sapphire/PCPartner
et mon boiter d alimentation sais un 500w que j ai acheté chez LDLC
je vous remercie d avoir lu et si vous pouvez m aider a réglé le probleme sa serait cool .
Marsh Posté le 18-07-2016 à 14:09:34
Ah tiens un ami et bien moi pareil j'ai des gros problème avant j’étais a 120 fps maintenant 35 fps ....
Sur une sapphire hd 7950 vapor-x
Mise à jour d'AMD foireuse ?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 14:28:57
je sais pas car moi je fait toujours les mise a jour des quelle sont dispo
et je ne comprend toujours pas pourquoi sa me fait sa
Marsh Posté le 18-07-2016 à 15:03:53
Pose ta question au pire directement sur le Forum AMD c'est ce que j'ai fait
https://community.amd.com/community [...] s/graphics
Marsh Posté le 18-07-2016 à 15:04:13
ok
Marsh Posté le 18-07-2016 à 15:23:01
As-tu vérifié les températures CPU et GPU ? Ça serait pas la première fois qu'on verrait ce genre de problèmes causés par de la surchauffe sur des PCs full AMD comme le tien.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 18-07-2016 à 15:54:59
non sa tourne entre  36° a 56°
Marsh Posté le 18-07-2016 à 17:02:22
Je pense que c'est une merde chez AMD
j'ai une hypothèse je sais pas si c'est possible mais genre quand dans une mise à jour il ajoute un truc qui fait que la série des 7xxx soit ralenti pour acheter des plus récente possible ?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 17:23:41
Pour les 2, le CPU ou le GPU? parce que comme zerist l'indique, les config full AMD mal refroidie genre FX-8xxx et son ventirad stock sur carte-mère entrée de gamme (ce qui est ton cas, pour la mobo du moins...) ça peut provoquer des soucis et c'est le CPU qui chauffe de trop en chauffant les composants autour de lui comme les étages d'alimentation et VRM.
Niveau alim c'est quoi la marque? PArce qu'entre une alim de 500W badgée LDLC (donc venant de Seasonic) et une alim de 500 W autre, acheté simplement chez LDLC, c'est pas pareil...
Message édité par lesabreur le 18-07-2016 à 17:25:57
Marsh Posté le 18-07-2016 à 17:39:04
Vu le nombre de renommages chez AMD à base de Radeon HD 7xxx devenues Rx 2xx voir 3xx (genre la 7850 devenue R7 265 puis R7 370... aux fréquences près, sinon le GPU est le même) ça paraît difficile d'optimisé l'un au dépend de l'autre.
C'est pas comme un changement de  génération comme chez nVidia, la GTX 960 devenant au fil du temps plus puissante (en jeux) que la GTX 680/770 alors  qu'intrinsèquement la nouvelle, aux fréquences de référence est moins puissante. Une architecture différente comme Maxwell/Pascal et ses montées en fréquences permettrait (en théorie, je n'accuse pas les Verts de le faire - pas de polémique) une gestion optimisée des nouvelle cartes au détriment des anciennes avec un usage du boost plus systématique.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 17:55:08
Ça ressemble fort à l'habituelle problème de surchauffe des phases d'alim de la CM.
Si t'as un peu de sous (~100€), tu peux changer pour une plus performante et qui supporte réellement les 125W du proco.
Sinon tu essayes de faire souffler un ventilo direct sur ces même phase d'alim (les condos à gauche du socket) + un petit underclock/undervolt du proco... ça devrait éviter les gros throttle actuels
Marsh Posté le 20-07-2016 à 19:23:37
j ai un ami informaticien qui a la meme carte graphique que moi,c est lui  qui a fait mon pc mais lui sur le sien il a aucun probleme.
pour l alimentation voila le site http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par valloire le 20-07-2016 à 19:24:51
Marsh Posté le 20-07-2016 à 19:48:31
Pas de soucis avec cette alim,
Tu devrais faire un monitoring de ton processeur, tu as déjà regardé si sa fréquence chute lors des chute de FPS?
Je suis quasiment sur que c'est les vrm de la carte mère qui surchauffent et qui font baisser la fréquence du processeur, problème très connu entre un 8350 et une carte mère entrée de gamme
Message édité par eweiss1 le 20-07-2016 à 19:49:08
