x99 Deluxe Boot Loop - USBs probleme (?) [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2016 à 08:35:48
Ton alim fonctionnait sur quelle config avant celle là ?
Marsh Posté le 18-07-2016 à 10:11:05
1*Gigabyte GeForce GTX 580
i7 2600K
(4x4GB) DDR3
ASUS P8Z68-V Pro Gen3
avec autant de ventilos et un Noctua NH-U12P SE2.
meme SSD et HDD qu'avant.
Je viens d'enlever une des 2 CG en attendant.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 10:15:31
Ceci dit, le fait qu'un Ccmos ait pu arranger le problème 2 fois me conduisent plus vers un soucis de carte mère, idem pour le fait d'avoir retiré une des ram.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 13:24:35
Apparement ce serait bien la CM.
d'apres cette video: https://www.youtube.com/watch?v=cK23Jt6KJXs
Le fait d'avoir beaucoup d'appareils branches sur les ports USB au demarrage causerait le probleme de re-boot incessant.
Sa solution, aller dans le BIOS et:
- activer le FAST BOOT
- desactiver 'USB drives when booting up'
Citation : The error is related to xHCI handoff from the BIOS to the OS. If you have any USB devices that do not conform to Intel's xHCI standard the system will hang. |
Je test pendant 1 semaine et je vois ce que ca donne.
Merci @artouillassse !
Marsh Posté le 18-07-2016 à 13:32:20
Thx pour ton retour futur
Marsh Posté le 26-07-2016 à 10:52:53
Je n'ai pas eu de probleme depuis les modifs du BIOS.
Par contre, impossible d'aller dans le BIOS au demarrage avec le clavier vu qu'il est pas alimente au demarrage. Et en passant par le menu WIN+C de win8.1, pareil.
Donc obliger de couper l'alim pendant 10 secondes et d'appuyer sur DEL ou F2 avant d'allumer.
Marsh Posté le 18-07-2016 à 08:28:51
Sauf que la, je ne peux pas aller dans le BIOS.
Je suis sur la meme config depuis 1 an. Et je n'ai jamais eu de probleme a part recemment.
De temps en temps mon PC ne veut pas booter. Il s'allume, l'ecran ne s'allume pas. Puis le PC se coupe et reboot tout seul. Bootloop comme sur les telephones
4x4GB DDR4
ASUS X99 Deluxe
i7 5820K
2*GTX 980 SLi
Un SSD et un HDD
Et 5 ventilos 8mm et un Noctua NH-D14 (avec 2 ventilos)
Le seul truc que je n'avais pas change en ameliorant ma config, c'est l'alim: Corsair TX850M
Elle date de 2012.
J'ai test plusieurs choses pour que le PC demarre et qui fonctionnent:
- retirer une des RAM (a fonctionne que 2 fois)
- retirer une des CG (a fonctionne qu'1 seule fois)
- clear CMOS (a fonctionne 2 fois pour l'instant alors que je n'ai fait aucunes modif dans le BIOS entre temps).
Je n'ai pas OC quoi que soit pour l'instant.
Alim bientot morte?
Message édité par ctrc le 26-07-2016 à 10:53:57
ctrc on deviantArt...
