6800 gt peut etre mourante ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:25:20
Quand ces problèmes surviennent, quitte le jeu et regarde la T° de ta CG.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:59:53
Voici les températures du coeur 71 °C et ambiant 60°C.
Je ne pense pas que cela vienne d'une chauffe
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:19:05
Les artefac aparraise losque le gpu est sousvolté ou quand il surchauffe ou quand il commence à etre HS.
Dega on peut exclure la chauffe.
Le gpu qui devient HS possible.
Le gpu qui monte trop haut en frequence possible aussi si tu as O/C
Commence par baisser legerement la fréquence du gpu pour voir comment la carte se comporte dans les jeux ...
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:53:03
J'ai remis les fréquences d'origine 350 et 1000 mHz et le problème persiste toujours.
Mais j'ai essayé avec un jeu plus vieux, soldier of fortune 2, il n'y a aucuns artefacts.
Dois je conclure que le gpu ne peut plus donner tous ce qu' il a ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 23:37:30
Je pense que c'est ca ,un O/C prolongé la peut etre mis plus ou moins HS .Essaye de baisser la fréquence davantage pour voir ce que ca donne .
Marsh Posté le 21-05-2007 à 08:43:12
j'ai encore baissé les fréquences d'origine rien n'y fait !
Je n'aurais pas cru qu'un O/C prolongé allait me fusiller le gpu, c'est la dernière fois que j'overclocke !
Que pensez vous de la X1950 pro 512 mo pour remplacer ma 6800gt ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 09:22:14
Kikoo !!!
Moi je pense que ta carte va bien
Mais que ca vient soit des drivers, soit des reglages dans le panel NVIDIA
J'ai eu un prob similaire sur FAR Cry !! toutes les textures etaient BLEU, redemarrage !!!
Alors je me suis dit que les palmiers des tropiques ne pouvaient poussé sur une telle pelouze
J'ai donc re-bidouiller les configs de la carte dans le panel NVIDIA et hop !!! la pelouse verte avait poussée
J'espere pour toi quelle n'ai pas HS sinon = New Graphic card ( qui va s'en plaindre
Marsh Posté le 21-05-2007 à 10:02:27
Attend un peu
tu as quoi comme alim ???
J'ai lu sur certain forum que ton prob ce produisait en situation d'overclock !
Peut etre quelle n'arrive pas a suivre
C'est une piste
Marsh Posté le 21-05-2007 à 10:10:17
+1
essaye avec une autre alimentation
c'est peut-etre elle qui commence a fatiguer
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:42:29
+1 j'y avaut pas pensé ,possible aussi que ton alim n'arrive plus à fournir une bonne tension stable ce que expliquerai aussi ton problème ...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 22:43:38
J'ai une alim integrée à la tour, elle fait 480 W et apparement elle n'a jmais de signes faiblesse.
Mais j'esserai la 6800 gt sur une tour que j'ai et on verra bien.
J'ai changé aussi les pilotes et les directx ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 22:49:34
alim de 480W intégrée à la tour...
c'est une putain d'alim advance ça non? jette moi ça dehors ! c'est dangereux d'utiliser une alim comme ça avec du matos exigeant en qualité.
prends toi une bonne forton Antec trio 430W et normalement t'auras plus de problèmes, sauf si ton alim a déjà commencé à endommager ta carte graphique...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:56:26
Teste ta carte graphique avant sur un autre pc ou avec une autre alim pour lever le doute meme si il a raison : les alim nomane et de marque bidon sont mal concu et vraiment pas fiable pour les config récentes (+I2V sous dimensionné et le +5V surdimensionné ,ce qui revient à avoir une alim fournissant tout juste 200W pour le processeur et la carte graphique [qui fonctionnent en 12V] alors qu'une bonne alim comme une simple forton 400W fournit entre 300 et 350W pour le 12V)
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:26:12
Alors j'ai testé la 6800 gt sur un autre PC, j'ai installé les pilotes nvidia, je rejoue tackmania et là plus d'artefact donc je me dis que cela vient de l'alim.
Je remonte la 6800 sur le premier pc, je reteste les jeux et plus d'artefacts aussi !
Je ne comprends plus rien !
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:31:08
| madball13 a écrit : Je ne comprends plus rien ! |
Ben nous non plus
c'etait surement son 1/4 d'heure de faiblesse
Mais n'empeche que ton alim fais peur
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:42:39
Que me conseilles tu comme alimentation pour la config suivante
Pentium 4 530 O/C à 3.5 GHZ
2*1GO corsair value
graveur DVD, Lecteur DVD et HDD 160go sata
6800 GT O/C en ultra
J'ai encore essayé les jeux ça marche nickel !
ça me laisse sur le cul
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:51:26
| madball13 a écrit : Que me conseilles tu comme alimentation pour la config suivante |
Oh ! une petite Antec Neo HE 430 Watts a 75 euros
En passant regarde le 1er avis de cette page : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] eenne.html
Ca me rapelle le probleme de kelkun
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:52:53
Que penses tu de cette Alimentation Hiper ATX 580 Watts Type-R 4B580
voici le lien:
http://www.cybertek.fr/Detail%20pr [...] x?id=12515
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:11:52
La marque hiper je connais pas trop
Mais pour 20 euros de plus , ce qui veut dire moyenant 100 euros, tu trouve de trés bon modele ( stable,fiable,puissante ... )
Ce que je veut dire c que ton pc, tu va surement le faire evoluer par la suite et une bonne alim c'est un bon investisement sur du long terme
Alors quitte a changer d'alim , autant changer pour de la qualité
sans pour autant investir dans une 1000 watts
Mise sur une Seasonic S12-500 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033571.html
Moi perso g une Neo HE 550 de chez antec !
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:17:03
+1 pour la Seasonic, si niveau finances t'es juste la Fortron Green Power 400W est également très bien
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:39:55
| xenomx a écrit : La marque hiper je connais pas trop |
c'est sans aucun doute l'une des meilleures marques d'alimentation jusqu'a maintenant
ben oui, ya un an j'ai lu plusieurs tests pour me décider et j'ai pris une hiper suite au résultats très bons redondants : elle fait mieux que beaucoup d'alimentations meme si elle reste derriere les seasonic, elle est beaucoup moins chere et donc
Moi je l'avais eu à 55euros ma 480W et elle supportait très bien sans chute de tension mon crossfire de x850xt Vmodé et mon D805 @ 4ghz qui pompait comme un porki
Très silencieuse aussi. Enfin bref un très bon choix, après bon quand on a une s12 pour 20 euros de plus
le choix est quand meme vite fait
Mais perso tant qu'a prendre la S12 je prefere autant une M12
mais la c'est dja plus cher, c'est pourquoi la 580W Hiper Type R modular est vachement bien
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:44:50
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 19:48:37
| starconsole a écrit : c'est pas ce qu'il en résulte des commentaires généraux... |
ah bon sa métonne beaucoup quand meme
Enfin bon, osef des tests maintenant, je sais qu'elle est super stable et silencieuse, sa fait un an qu'elle me le prouve ma 480W
D'ou ma préférence pour la M12 évidement aussi
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:49:53
Madball113 tu doit avoir des marques plein la tête
Sache une chose, c'est que les alims que nous t'avons proposer sont toutes des alim de marques et de qualités !
Aprés nous on aime bien chercher la perle rare
N'importe laquelle d'entre elles remplacera honnorablement ton alim No Name
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:50:50
+1 , exactement
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:01:35
si t'as pas bcp d'argent, prends une forton green power 400W
si t'as un peu plus d'argent, prends une Antec ou Seasonic
sinon pour la Hiper, j'aime pas trop, elles font un peu branleur et surtout elles sont pas silencieuses en charge d'après de nombreux tests ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:18:24
| Yeam a écrit : si t'as pas bcp d'argent, prends une forton green power 400W sinon pour la Hiper, j'aime pas trop, elles font un peu branleur et surtout elles sont pas silencieuses en charge d'après de nombreux tests |
argumentation ?
Et pis la 480W est très silencieuse car 120mm silencieux
la 580W doit etre plus bruyante en effet a cause de son 80mm a l'arriere
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:29:00
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 20:39:53
Mais à votre avis quelle puissance minimun il faut pour tourner ma config et pour avisager le montage d'une config plus recente et plus performante
2*1GO corsair value
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:43:45
500 ou 550 watts max
pas besoin de plus si tu as une bonne alim avec de bon rendement
(supp à 80 % )
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:57:37
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 21:21:32
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 21:46:22
Avec une config comme la tienne ,une simple forton green power suffirait largement.
Pour les septique j'ai lu des test de consommation avec differentes configs ,avec un sli de 8800Gtx et un quad core fortement overclocker on atteind entre 500w et 550W de consomation ,avec une 8800GTX et un quad core non O/C on attend 400W.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:04:44
J'ai lu des test d'alims Hiper qui faisaient froid dans le dos... Fortron est une marque bien plus sure a priori.
Sinon, juste pour confirmer que le problème vient bien de la CG, tu peux tester ta ram avec Memtest? Les symptomes que tu décris peuvent également être dus à une ram défectueuse...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:09:52
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 22:43:32
| sapphire adepte xd a écrit : non sa marche très bien avec un core 2 duo |
les C2D spour les pay... et puis zut ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:34:12
Une Hiper 350 watts suffit largement pour sa config> pas chère et très efficace
(cf ma config)
Quand je vois que certains recommandent 500-550 watts
>>> lire l'article de Hfr sur les besoins réels en watts de nos tours serait une bonne idée pour certains qui croient s'y connaître...
| Citation : J'ai lu des test d'alims Hiper qui faisaient froid dans le dos... |
Ou ça?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:32:28
puisque t'as plus eu de pb après avoir remis la carte graphique, c'était peut etre tout simplement un contact foireux ou des poussières qui se sont barrées quand tu l'a bougée... c'est sur changer d'alim est mieux, mais pas indispensable vu que rien ne prouve que ça vient d'elle
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:23:58
Voici ma config:
Pentium 4 530 OC à 3.5Ghz
CM asustek P5P800
2*1 GO corsair value
6800 gt pilote 94.24
directX 9c mise à jour 04/07
Voila mon problème, depuis plusieurs jours lorsque je joue à Virtua tennis 3 et d'autres jeux, il y a apparition d'artefacts graphique et
l'image se fige quelques secondes puis redemarre.
J'ai essayé de changer les pilotes et les directx rien n'y fait.
Pensez vous que c'est ma carte graphique qui fatigue ou autres choses ?
