Carte mère mourante? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:36:47
Tu as essayer de réinstaller les driver de la CM?
Sinon paix a son ame!!
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:06:28
les drivers sont generalement inclus sur un cd livré avec ta carte mere, sinon tu peux les chercher sur le site web du constructeur
verifie aussi ton ventilateur de processeur, si il n'est pas encrassé ou defectueux
pour les tenssions ca pourrait etre un probleme d'alim, voire si le probleme persiste apres reinstallation des drivers
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:24:39
Comme drivers, il y a intel chipset software et les drivers pour le son, réseau...Et l'installation de intel chipset software ne veut pas démarrer (ça reste à 0% et j'ai un message "échec de l'appel de procédure distante" ).
Le ventilateur du processeur a l'air de tourner normalement (mais je vérifierai s'il est pas encrassé) et j'avais déjà changé l'alim il y a pas très longtemps car l'autre était morte...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:58:32
ca a donc bien l'air d'un probleme de drivers, essaies le site constructeur pour voir si tu trouve une autre version (plus recente de prefference) regardes aussi dans le support du site et dans les faq si y'a rien qui puisse t'aider
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:36:00
http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=938
essai de nettoyer ton PC en profondeur+un formatage et une réinstallation du système
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:36:21
Je ne peux décidément pas réinstaller les drivers intel, même avec une dernière version et manuellement. C'est vraiment étrange.
J'ai remarqué par ailleurs dans le gestionnaire de périphérique que plusieurs périhériques (lecteur de disquettes, "port imprimante ecp", carte tuner) ne fonctionnaient pas , mais je ne sais pas quoi réinstaller.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:48:57
Tu fait le ménage dans ton pc (poussière) puis tu réinstalle windows.
Marsh Posté le 21-03-2007 à 18:38:17
Bon finalement je n'ai pas eu le temps de pouvoir formater; j'ai un écran noir au démarrage avec comme message audio "system failed cpu test". Je crois donc que je peux changer de PC...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 21:03:18
salut!
démonte ton CPU, regarde sa tete, il a ptetre surchauffé. Snion un bon coup de souflette un peu partout dans le pc, et remonte le proc. Un mauvais contact sur le socket ca peut arriver
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:30:51
Depuis quelques jours mon pc me cause des soucis...
Il y a quelques jours, la souris et le clavier branchés en ps2 ne répondaient plus sous windows mais par contre en usb, pas de problème. Donc je les ai laissés branchés en usb, sans vraiment chercher à comprendre.
Mais voilà qu'avant-hier au démarrage j'ai un message "cpu voltage too high" et "cpu temperature too high" au démarrage du pc, et l'ordi s'éteint immédiatement. J'ai dû faire un clear cmos pour qu'il se rallume, mais la souris et le clavier se bloquent toujours lorsqu'ils sont branchés en ps2 et je ne peux presque rien faire dans le bios, le clavier ne répond pas preque immédiatement...(même en usb)
Et au démarrage du pc j'ai maintenant un message du type "cpu fan failed! press F2 to load standard settings" et là en tapant F2 windows se lance normalement...
EN ce moment Asus Probe m'indique n'importe quoi: température du CPU à -1°C, des ventilateurs à 0 et les tension +12, +5 et +3 à respectivement 15, 6 et 4.
Est-ce que ça veut dire que ma carte mère est en train de mourir? Et vu ce que m'indique Asus PC Probe, je devrais éteindre mon PC tout de suite?
Merci!
