6800 GS agp Point of view ou Palit? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:33:12
il faut que tu garde celle avec les frequences les plus hautes meme si tu ne vera pas la différence mais si tu es capable de te payer deux 6800gs tu es capable de changer de config
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:52:10
Ma config (voir mon profil) : Asus TUSL2-C Pentium III-s 1.4ghz@1.575ghz+512Mo SDRAM pc150 CAS2. Pour info, ce pentium III-s se rapproche en perfs des premiers P4 2.2ghz, c'est du vieux matos mais plutôt performant et qui plus est avec Windows 2000.
Les CG m'ont coûté : 129 pour la PALIT et 109 la POV sachant que je vais m'en faire rembourser une des deux, je ne crois pas que je puisse changer de config pour ce prix-là (et puis la question n'est pas là...). Je compte changer de config bientôt et me servir de celle-ci comme 2ème PC.
Merci pour vos réponses si rapides
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:56:16
essaye les et teste sous des jeux et des bench ce sera plus simple!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:05:26
Ouais mais le problème c'est que si je les ouvre toutes les deux je ne sais pas si ils voudront me la reprendre. Je ne les ai tjrs pas reçues et en fait, quand je les ai achetées, je ne connaissais ni l'une ni l'autre et après m'être informé sur les deux modèles, j'ai vu que le Palit était super bruyante mais qu'elle avait les perfs qui se rapprochent d'une 6800 Ultra et que la POV était entre une 6600 GT et une 6800 gt. Le seul problème sur la Palit est qu'il n'existe aucun moyen de la refroidir en silence (Zalman et nv silencer non compatibles), contrairement à la POV.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:17:07
tu montes le son quand tu joues! lol je garderais la palit a ta place sinon tu peux monter des ventilo zalman en faisant des modifs! cherche sur google!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:22:10
Ca va être chaud pour un bricoleur comme moi!lol Mais j'ai lu sur plusieurs topic qu'il valait mieux choisir la palit avec ses fréquences plus élevées. J'ai encore 3 jours pour réfléchir avant de les recevoir.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:27:20
si tu veux avoir une bonne différence de perf avec ta cg actuelle mieux vaut prendre la palit!
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:21:58
+1 pour la palit et un Zalmn ou artic cooling NV silencer 5 rev 3.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 21:01:35
Pas compatible pour la version agp
. Le pont hsi (qui convertit le signal pci express en agp) empêche l'installation d'un ventirad.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 22:40:50
Attention avec les Palit, les premières étaient excellentes, mais ils ont ensuite mis sur le marché des version 128bits
Il n'est donc pas certain que la Palit soit la meilleure des 2 6800GS que tu as achetées, seul un test te permettra de savoir laquelle garder.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 10:38:46
tu aurait du te renseigner avant d'acheter! ça aurait été plus simple!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:43:20
Je ne pouvais pas savoir, surtout que sur Cdiscount, le descriptif ne correspond pas toujours à la réalité, pour les fréquences notamment (ils mettent 350Mhz alors que la Palit fait 450Mhz). De plus, le temps que je me renseigne sur les deux CG, leurs stocks auraient été épuisés. C'est clair que si le bus n'est que de 128 bits pour cette Palit v2, je garderai la POV
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:22:36
+1 pour la palit !
j'en ai une à 450/1200 en 256bits et elle fonctionne bien !
la voici d'ailleurs avec une adaptation de ventirad :
http://www.pc-boost.com/adapt-vf90 [...] agp-1.html
perfos supérieures à une 6800GT et quasi à une 6800 Ultra aux fréquences d'origine
monte sans soucis à plus de 500/1300 !!!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:26:39
| bininho a écrit : Ouais mais le problème c'est que si je les ouvre toutes les deux je ne sais pas si ils voudront me la reprendre. Je ne les ai tjrs pas reçues et en fait, quand je les ai achetées, je ne connaissais ni l'une ni l'autre et après m'être informé sur les deux modèles, j'ai vu que le Palit était super bruyante mais qu'elle avait les perfs qui se rapprochent d'une 6800 Ultra et que la POV était entre une 6600 GT et une 6800 gt. Le seul problème sur la Palit est qu'il n'existe aucun moyen de la refroidir en silence (Zalman et nv silencer non compatibles), contrairement à la POV. |
tu peux aussi utiliser Riva Tuner (j'en parle dans mon article)
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:23:52
J'étais déjà tombé sur ta page concernant le montage du Zalman et j'en profite au passage pour te féliciter, c'est vraiment du bon boulot! Mais on voit qu'il y a un bricoleur derrière (en + d'un passionné!), ce que je ne suis pas malheureusement. A moins que tu fournisses des plaques en cuivre préparées comme tu le fais, il y aurait un marché derrière, vu le nombre de personnes possédant cette CG
. (Je plaisante évidemment
Quant à Riva tuner, ce qui me dérange, c'est d'avoir un logiciel tournant en arrière plan. Je préfère les Coolbits même s'ils ne permettent pas de réguler le ventilo. J'opterai donc pour un refroidissement silencieux de la CG par un ventilo. Si j'ai le courage, je me pencherai plus sur ta solution Zalman
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:16:29
merci pour tes éloges !
le plus dur sera certainement de trouver une plaque de cuivre, encore que...
ensuite, il faut se prendre le temps de démonter le tout, et toujours vérifier les différentes étapes (surtout celle où les têtes de vis doivent être noyées dans la plaque, sinon pschuuttttttttttttt !), et monter l'ensemble tranquillement !
en tout cas, avec le zalman au minimum, j'arrive au niveau du refroidissement du ventirad d'origine à fond, mais dans un silence surprenant !
Marsh Posté le 07-04-2007 à 14:58:20
Tu ens as de la chance!
J'ai enfin reçu les 2 CG. Et mon verdict : je garde la POV! En effet, c'est la seule des 2 qui fonctionne, comme quoi j'avais bien fait de prendre les 2. Pour ce qui est de la Palit, écran noir à l'allumage du PC (j'ai vérifié tous les branchements, seul le rad tourne). En tout cas, je ne suis pas vraiment satisfait de Cdiscount : La palit possède des traces d'usure (autocollant sur le rad et connecteur vga légèrement abimé), je ne suis pas le premier qui l'ai utilisé. De plus il manquait l'adaptateur connecteur PCIe/molex qui aurait dû être dans la boîte, heureusement que mon alim en possède un.
Quant à la POV, il manquait le bundle jeux (les 4)!
. Vu le prix je vais quand même la garder surtout que les perfs sont bien supérieures à ma 6600. Cela dit je vais écrire un petit courrier de réclamation en même temps que je renvoie la Palit. Mais depuis quand Cdiscount vend des produits impropres à la consommation et d'occase qui plus est?
Mes scores avec la POV, qui a l'air un peu limitée par ma config :
3dmark 2003 8950 pts
3dmark 2005 4004 pts
Vais m'acheter un Zalman et l'overclocker un peu celle-là!
Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:24:20
avec la mienne, 5500 à 3Dmark2005 en 450/1200 sur un athlon mobile 3400+ (1Mo de cache et 2.2GHz) @2.4GHz (monte à 2.5GHz avec la tension de base de 1.5V et stable, 2.6GHz avec 1.65V et stable)
je pense que tes cartes sont des retours de sav ! ![]()
Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:56:41
renvoie les et dis leurs que c'est une carte neuve que tu veux et pas une carte d'occasion! car il me semble que c'est au prix du neuf que tu les a payées tes cartes et pas au prix de l'occas!!! menace les de faire partager ton expérience à une association de consommation au passge comme ça ils seront plus reactif!
Marsh Posté le 07-04-2007 à 21:03:05
tout à fait !
Marsh Posté le 09-04-2007 à 20:57:45
C'est sûrement ce que je vais faire parce que sur la POV, je n'arrive pas à voir les infos de la carte graphique avec everest ou AIDA 32. Je voulais savoir si elle tournait bien en 256 bits. A votre avis, s'agit-il d'un problème de la carte?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 21:14:51
essaie avec Sandra
Marsh Posté le 10-04-2007 à 13:35:58
Sinon que pensez-vous d'une 7600 gs pour remplacer une 6800 gs? Elles sont moins chères et plus récentes, non?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 13:40:26
peu d'interêt selon moi! prend plutôt une x1950 pro si tu veux avoir une belle différence de perf!
Marsh Posté le 10-04-2007 à 14:05:46
+1 voir presque une perte de perf, la 7600 G surpasse légèrement une 6600 GT.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:09:24
au niveau perfos, il y a d'abord la 6600GT, puis la 7600GS, puis la 6800GS et enfin la 7600GT
à savoir que la 6800GS Palit fait presque jeu égal avec la 7600GT (overclockée d'origine 450/1200 et perfos égales à une 6800 Ultra)
enfin le haut du pavé est tenu par la x1950 Pro
voici qui t'aidera certainement un peu plus (attention, dans les jeux il peut y avoir des différences, car 3DMark n'est pas la référence ultime, sachant qu'elle tient aussi compte du CPU utilisé !)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 21:46:25
Merci pour ce graphique, vraiment bien pour les comparatifs!
Marsh Posté le 11-04-2007 à 21:56:52
oui, mais dans les jeux, par exemple la 6800GS Palit fait jeu égal avec la 7600GT !
donc 3dmark, c'est sympa, mais pas toujours objectif !
Marsh Posté le 12-04-2007 à 04:01:55
| Jeannot61 a écrit : oui, mais dans les jeux, par exemple la 6800GS Palit fait jeu égal avec la 7600GT ! |
je ne vois pas ce que tu essaies de démontrer. la 6800GS de Palit (en version 256bits bien sûr) est une carte fortement overclockée ayant des performances égales voire un peu supérieures à celles d'une 6800Ultra.
il est donc normal qu'elle obtienne des performances proches de celles d'une 7600GT sur les jeux passés, ce que d'ailleurs les résultats 3DM tendent à confirmer, au 2003 et au 2005 les scores seront quasiment identiques.
au 2006 par contre la 7600GT creuse l'écart ce qui est normal avec son architecture plus récente, et effectivement sur les jeux les plus récents on retrouve bien ce petit avantage.
tu as donc pris un mauvais exemple, puisqu'en l'occurence les résultats 3DM reflètent parfaitement les performances de ces 2 cartes ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 12-04-2007 à 07:20:51
Je suis d'accord sur pas mal de points, ceci étant, dans certains tests édités par différents sites, la Palit donne du fil à retordre à la 7600gt. Ceci étant, cette carte est particulière car elle ne reflète pas les possibilités d'une "vraie" 6800gs, étant plutôt aux caractéristiques d'une ultra.
Enfin il est vrai que l'architecture d'une 7600 est plus récente que celle de la 6800 et donne certains avantages à la 7600, mais ce que je voulais dire comme conclusion, c'est que la personne qui possède cette Palit ne trouvera que peut d'intérêt à la changer pour une 7600gt !
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:23:14
J'ai commandé deux 6800 GS en AGP sur Cdiscount, l'une POV et l'autre de chez Palit. Vous allez trouver çà bizarre mais j'ai préféré sauter sur les deux occases étant donné que leurs stocks sont très réduits. D'ailleurs, le temps de payer par CB qu'il n'y en avait déjà plus. J'ai lu le topic "votre avis sur la 6800 gs agp de chez Palit" et lu le test de la POV sur un site anglais. La Palit est un GPU NV41 et la POV du NV40 (agp natif) et leurs fréquences sont respectivement de 450/1200 et 350/1000.
Je voudrais votre avis sur laquelle je dois garder vu ma config actuelle, car il est évident que la CG sera bridée.
Je signale que j'obtiens quand même 2902 pts à 3d Mark 2005 avec mon PIII-s o/c et une Geforce 6600 non-gt o/c à 520/550 (soit 275 Mhz pour la DDR).
