Carte graphique leadtek 6800 HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:05:50
deja donne nous ta configuration materiel précise
ensuite verifie qut on installation electrique est bien reliée a la "terre".
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:24:14
Le reste de ma configuration
CM Elitegroupe, alim 400watts, P4 3,2ghz, 512 DDR elixir
J'utilise un onduleur aussi. Comme preciser j'ai un peu de jus dans le boitier, le probleme est venu depuis que j'ai monter une autre alimentation, mais meme en essayant l'ancienne tjrs le meme pb
Marsh Posté le 15-05-2007 à 14:55:30
T'es sûr que c'est pas lié au déblocage des pipes de ta 6800 ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:10:01
c'est fortement possible
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:26:38
Non je ne crois pas car je l'avais repasser en mode normal avec rivatuner et ca faisait toujours pareil
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:31:52
c et du a une frequence memoire trop eleve
baisse la frequence memoire de 10-20 mhz normalement ca marchera
tuto Vhardmod 6800 ,debridag reussi 12@5 -+ 16@6
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1299_1.htm
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:38:14
J'ai un petit probleme d'affichage sur mon pc, en effet aujourd'hui j'ai ramener 3dmark 2003 pour verifier les performance de ma carte graphique (soit dit en passant j'ai la motié des point que ce qui devrai normalement etre)
lorsque je lance une application 3d j'ai des problemes d'ossillement de l'image. aucun bug apparent mais c'est comme si le rafraichissement etait mauvais, genre des bandes qui passe dans le sens horizontale. Je crois que ca a commencer hier quand j'ai changer mon alimentation mais meme en remontant l'ancienne j'ai toujours le meme probleme
J'ai l'impression que ya un peu de jus dans mon boitier , ca peut venir de ca ?
Pour information par exemple dans 3dmark, a l'ecran de chargement avant chaque test, le pb de balayage s'intensifie au moment ou ca charge. Je m'explique lorsque la barre de chargement s'arette une seconde ca s'atenue, quand elle repart ca repart avec
Merci aux experts
Message édité par issa38 le 15-05-2007 à 13:00:11
