PCI x16 en X2 ??!! P5n-e sli ( Résolu ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2009 à 23:02:13
ReplyMarsh Posté le 15-01-2009 à 00:09:17
J'ai demonter ...
J'ai " retourner " la carte pour le sli et maintenant il me l'affiche en 1x ... ! j'y comprend plus rien
Marsh Posté le 15-01-2009 à 01:41:06
bon j'ai remit en single donc toujours en x2 au lieu de 16x ...
HELPPP
Marsh Posté le 15-01-2009 à 02:32:58
oui j'ai tester jusqu'a 104 mhz mais rien n'y fait apres j'ai un peu peur de monter encore
Marsh Posté le 15-01-2009 à 02:46:30
bon, c'etait l'explication la plus classique dommage
après, ça peut aussi venir d'une surchauffe du Northbridge/Southbridge parait-il
Ensuite, je sèche dsl ...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 02:56:32
Oula en effet ca peut etre de beaucoup de parametre
Je vais tester un formatage voir ...
Car j'ai tout tester dans le bios.
Je vais jouer sur les voltages voir, mais bon j'ai déja tester pas mal de chose et rien ne marche !
Une carte à 200€ dans le c*l
Marsh Posté le 15-01-2009 à 03:13:34
J'ai tester plein de truc et pas moyen !!!
Ca doit etre la carte qui est morte ? Qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 07:42:08
ta pas un truc du genre : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 15-01-2009 à 08:48:27
'lut
Ton alimentation est assez puissante ? sait on jamais...
Sinon j'ai eu le même problème avec mon HD3870, enfin c'était en PCIE 4x. La solution a été de démonter la carte, nettoyer les connecteurs PCIE, et la remettre en place...et miracle le PCIE 16x et les performances sont revenus !
Marsh Posté le 15-01-2009 à 11:43:00
saebalyon a écrit : ta pas un truc du genre : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Non malheuresement aucune option comme ca
Narm a écrit : 'lut |
Pareil l'alim est neuve c'est une corsair de 650 watts.
Je suis vraiment perdu la !
Je vais lancer un formattage on verra bien ( j'ai une sauvegarde de l'ordi donc pas de soucis )
Je reviens ...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:49:06
Le formatage na rien resolu !
Je vais essayer de passer la carte sur l'autre port pci pour essayer de le faire passer en 8x ca sera toujours ca
Marsh Posté le 15-01-2009 à 14:32:07
Pareil sur l'autre port ca ne change rien il reste en 1x cette fois ci ...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 14:32:46
direction le sav
Marsh Posté le 15-01-2009 à 14:38:39
Je pense ... J'ai vraiment tout essayer mais rien n'y fait
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:56:44
Up toujours pas trouver
Marsh Posté le 15-01-2009 à 18:18:22
Faudrait que tu puisses essayer ta CG sur une autre CM, et une autre CG sur ta CM histoire de voir quel composant pose problème...
Et possède tu des cartes additionnelles en PCI ? Si oui essaye de les enlever pour voir ce que ça fait...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:04:04
Merci de t'interesser au probleme
Alors oui j'ai des cartes en pci mais je les aients toutes enlevées mais ca résoud pas le problème.
Je ne peux pas tester ma carte graphique sur un autre ordi car je connais personne qui ont une carte mère en PCI express.
J'ai une autre CG en pci express ( x1950 xt ) mais quand je la met sur mon pc, l'ordi refuse de démarrer ( bip long et 3 bip court si mes souvenirs sont bon )
Marsh Posté le 15-01-2009 à 19:26:27
Je m'intéresse au problème parce que j'ai eu le même et que j'aurais aimé qu'on m'aide xD
Bon bin si tu ne connais personnes qui physiquement est capable de t'aider va falloir te déplacer dans une boutique d'info...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:01:24
C'est ce que je pense que je vais faire mais bon ca fait ch**r de dépenser 20 € pour tester UNE carte
Tu penses que ca peut venir de quoi ?
CM ou Cg ?
La cg est garantit mais pas la cm ... La je regarde pour changer la p5n-e sli pour une autre ( elle commence à dater )
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:36:44
Je ne sais pas, sur mon PC c'est le fait de tout démonter, nettoyer qui a remis tout dans l'ordre...
Quant à savoir ce qui est responsable, j'en ai aucune idée désolé...
Marsh Posté le 15-01-2009 à 22:48:03
a ok d'accord
La je vais partir sur une ASUSTeK P5Q PRO ...
On verra ce que ca donne et en même temps j'espere que ca corrigera le soucis
Marsh Posté le 20-01-2009 à 11:17:31
Bon bé problème résolu ...
J'ai changer de carte mère et maintenant elle est bien reconnue en pcie 16x 2.0 ...
Voila
Marsh Posté le 14-01-2009 à 22:51:23
Bonjour tout le monde,
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
Je viens de m'apercevoir que ma carte graphique tourné en x2 ...
Effectivement lors de chargement de gros décors sous call of duty 5, j'ai mes fps qui tombe de 65 FPS à 35 FPS ( avec n'importe quelle résolution !! rien de change )
Voici deux captures :
Merci à ceux qui m'aideront !
Message édité par mecdu66 le 20-01-2009 à 11:17:46
